EIZO - wątpliwa jakość obudowy
mayday
05 maja 2020, 10:53 - wt
Cześć,
niestety nie udało mi się z NEC'iem (bad pixele/wady matrycy) i zakupiłem monitor EIZO. Jestem nieco rozczarowany jakością wykonania obudowy i chciałbym zapytać czy takie cechy to normalność u EIZO czy znowu miałem pecha:
- Monitor zarówno na stopce i na ramce ma dziwnie wyblakły plastik (zdjęcia na końcu posta). Nie chodzi o to, że plastik nie jest czarny a szarawy (nie musi być 100% czarny, to nie jest dla mnie problem). Chodzi o to, że kolor plastiku nie jest równomierny i wygląda to po prostu nieestetycznie. Jaśniejsze "plamy" pod pewnym kątem widać pod pewnym nie. Na ramce wyglądają jak odciski palców, jednak to nie są zabrudzenia. Mocno widoczne również na ramce z boku i od góry. Czy może to być wada produkcyjna i czy może przyczynić się do mniejszej trwałości plastików?
- Monitor nie trzyma poziomu. Dosłownie. Kilka razy już go poprawiałem, bo prawa strona monitora zanurkowała i była niżej niż lewa. Czy to jest kwestia dokręcenia czegoś w obudowie?
- Obracając monitor nie ma płynnego ślizgu, pojawia się taka jakby wibracja na chwilę (mam na myśli obrócenie monitora na stopce w prawo/lewo).
Żadna z tych dolegliwości nie występowała w moim starym monitorze (Dellu 2209wa) stąd zdziwienie, że EIZO wypada gorzej pod tym względem. Monitor po prostu wyjąłem z kartonu i postawiłem na biurku. W instrukcji nie ma nic o tym, że coś trzeba poprawiać i dokręcać.
Podstawka:
Bok ramki, takie same "efekty" są widoczne z góry obudowy:
Front ramki, jaśniejsze ślady przypominające odciski palców:
Pandemiya
Re: EIZO - wątpliwa jakość obudowy
05 maja 2020, 11:18 - wt
Jest to nówka czy używka? Jaki model EIZO? I tak z ciekawości, na jakim NEC'u się przejechałeś?
05 maja 2020, 11:25 - wt
W EIZO całe lata stosowano taki właśnie przebarwiony plastik. Dopiero nowe modele a i to nie wszystkie, mają równy i dużo ciemniejszy niż w starszych. Nie jest też taki szary tylko czarny. W końcu EIZO przestało się kojarzyć z urodą płyty chodnikowej. Ruchy podstawy we wszystkich płaszczyznach są brutalne. Nie raz dzwoniła do mnie kobieta, która była przekonana, że coś się popsuło, bo nie można ruszyć monitora a tymczasem trzeba użyć konkretnej siły. Plus za to, że one nigdy nie opadają nawet jak mają 20 lat.
mayday
05 maja 2020, 11:36 - wt
Pandemiya pisze:
EIZO CS2731, nowy.
Pandemiya pisze:
Wcześniej zakupiłem NEC PA271Q. Miał świetne parametry obrazu, lepsze od EIZO, jednak jak wspomniałem były wady matrycy/zbrudzenia a czas naglił i musiałem zamknąć temat z zakupem do końca miesiąca.
mayday
05 maja 2020, 11:45 - wt
To widocznie w CS2731 jest ciągnie plastik urody "płyty chodnikowej" ;)
Nie zauważyłem, żeby trzeba było używać szczególnie dużo siły. Po prostu w starym Dellu regulacje działały bardziej płynnie i raczej niemożliwe było żeby monitor ustawić krzywo. W EIZO wydaje się to jak najbardziej możliwe. Oczywiście jest to dużo większy monitor (27 vs 22) więc być może stąd różnice.
05 maja 2020, 11:46 - wt
Pomijając perturbacje, zamiana PA271Q na CS to zamienił stryjek siekierkę na kijek. Inna kwestia, że jak się chce gwarancję braku wad pikseli to się kupuje odpowiednią gwarancję, ale o tym chyba mówiłem.
mayday
05 maja 2020, 11:55 - wt
Być może, być może. Jednak nic mi po najlepszej jakości obrazu jeśli mam na ekranie popsute pixele. I swoją drogą trochę nie w porządku wydaje mi się, że NEC życzy sobie extra pieniądze za to że monitor będzie bez wad (wersja COLOR). Gdyby ta "odpowiednia gwarancja" kosztowała 50zł, to bym ją dokupił ;) Ale do wersji COLOR trzeba dopłacić dużo więcej.
PS. jeśli chodzi tylko i wyłącznie o obraz, to ma Pan rację - PA271Q jest zdecydowanie lepszy od CS2731, miałem NEC'a dosłownie jeden dzień na biurku i różnica widoczna była gołym okiem.
05 maja 2020, 12:24 - wt
NEC w ogóle nie daje gwarancji na piksele, więc trudno mieć pretensję do producenta. COLOR jest inicjatywą zewnętrzną, jakby "tuning". Różnica w cenie wersji podstawowej i COLOR doskonale pokazuje "problemowość" danej linii modelowej. Im różnica cen jest mniejsza, tym monitor bardziej powtarzalny. I również niestety odwrotnie.
mayday
05 maja 2020, 12:41 - wt
Zatem z mojego punktu widzenia nie można porównywać EIZO CS2731 do NEC PA271Q ponieważ ryzyko trafienia wadliwego NEC'a jest dość duże. Należałoby myśleć o wersji COLOR. A wtedy to już nie jest to ta sama półka cenowa.
05 maja 2020, 12:46 - wt
PA271Q COLOR należy porównywać do EIZO CG279X, nie serii CS. Wówczas proszę porównać ceny. ;)
mayday
05 maja 2020, 12:58 - wt
Zgadzam się
Liczba postów: 68375
Liczba tematów: 4129
Liczba użytkowników: 3942
