eizo s2231w - przekłamania koloru pod kątem prostym
: 27 marca 2021, 13:58 - sob
autor: runningvandal
Dzień dobry,
Kupiłem ostatnio używkę starego flexscana, jeszcze nie był kalibrowany stricte pod moje stanowisko. Dzisiaj w trakcie obrabiania zdjęcia zauważyłem dziwną zależność: otóż gdy patrzę na ekran pod kątem prostym, kolor jest przekłamany (tak jakby zyskiwał na kontraście, przykładowo: domyślna tapeta Windows 10 zamiast morska robi się niebieska i nieco ciemniejsza), natomiast gdy patrzę na ekran pod dużo większym kątem, obojętnie czy od lewej, prawej, od góry czy dołu, kolory wyświetlane są prawidłowo. Wydaje mi się to nietypowe, bo prędzej spodziewałbym się przekłamania właśnie pod kątem. Da się temu jakoś zaradzić?
Dodam, że na forum, jak i w kwestii tego typu monitorów jestem nowicjuszem.
Re: eizo s2231w - przekłamania koloru pod kątem prostym
: 27 marca 2021, 16:32 - sob
Matryca xVA to poza fetyszyzowaną czernią relatywnie kiepska sprawa i znacząco przekłamuje w funkcji kąta obserwacji
: 27 marca 2021, 17:09 - sob
Z tego co wyczytałem monitor był popularny w swoim czasie, a poza tym ludzie zapewne nadal świadomie używają VA. Zakładam więc, że ten problem da się w jakiś sposób obejść. Gdyby przekłamanie dotyczyło innych kątów niż prosty byłoby to do zniesienia, natomiast wątpię, aby inne osoby pracowały z grafiką itd. z ciągle przechylonym ostro monitorem.
A może ze względu na brak doświadczenia przesadzam, i taki błąd jest akceptowalny? Sądząc po zmianie koloru zakładałbym jednak co innego.
: 28 marca 2021, 12:22 - ndz
Wydaje mi się, że monitor jest po prostu uszkodzony. Przekłamania PVA polega na rozjaśnianiu ciemnych odcieni pod dużym kątem. Na wprost w ślepym teście większość ludzi nie odróżni od IPS.
PS. Zakup używanego monitora tego typu to nieporozumienie. Na 100% jest mocno zużyty.
: 01 kwietnia 2021, 23:05 - czw
autor: Kyle
runningvandal pisze:
Przede wszystkim, to najpierw trzeba S2231W skalibrować, a następnie oprofilować tor wyświetlania, to na wprost kolory będą takie jakie mają być. Natomiast pod kątem, jazda gammy i kolorów jest typowa dla matryc typu VA (np. PVA montowanej w tym modelu) i ... z tego powodu przesiadłem się z tego PVA na IPS.
Problemu zmiany kolorów i gammy wzgl. kąta patrzenia NIE DA się obejść na takim VA. Przy czym na wprost da się zrobić jak wspomniałem kolory neutralne, co wymaga kalibracji (natomiast sama gamma 2.2 na tym modelu faktycznie jest po ustawieniu w OSD 2.2 - tak było na moim egz. S2231W). Zapewne teraz temp. barwowa jest poniżej 5000K (tak jest na zużytym podświetleniu CCFL), a kolory z powodu braku profilowania są w kosmosie. Po kalibracji uzyskałem 6500K (korekcja w OSD, z pomocą kolorymetru) w punkt i kolory na poziomie błędu pomiarowego (efekt profilowania).
Minusem tego modelu jest pewien banding po dotknięciu nastaw R G B (co jest konieczne, skoro trzeba skorygować odjechaną temp. barwową, z powodu zużycia podświetlenia). Niestety za mała nadmiarowość elektroniki zaszytej w tym EIZO, nie pozwala by to zrobić "bezbandingowo".
