NEC PA272 bad pixele?
miecio_oo
06 października 2019, 21:13 - ndz
Witam wszystkich :)
Mam pytanie odnośnie wspomnianego monitora NEC PA272W. Monitor mam od 4 lat, czas pracy to 8396h. Zauważyłem kilka, a dokładnie cztery miejsca (placki) wypalonych/martwych pixeli, które najbardziej widoczne są na białym tle. Czy można coś z tym zrobić lub ktoś osobiście spotkał się z takim problemem w tym monitorze i jakoś poradził sobie z tym problmem? Oczywiście na tym etapie nie ma to jeszcze większego wpływu na pracę, ale świadomość uszkodzenia delikatnie irytuje ;)
Poniżej zdjęcie z opisywanym problemem. W rzeczywistości jest to jeszcze bardziej widoczne.
Re: NEC PA272 bad pixele?
06 października 2019, 23:43 - ndz
1. Obrazek się nie wgrał.
2. Wady pikseli nie są traktowane jako typowe uszkodzenie. Nie da się z tym nic zrobić (poza wymianą matrycy).
3. Nie słyszałem o takich "plackach" w tej serii..
07 października 2019, 20:34 - pn
Dziwna sprawa bo obrazek był i to bynajmniej nie wyglądało jak wypalone pixele a bardziej jak jakaś biała plama
miecio_oo
07 października 2019, 21:35 - pn
Dodaję jeszcze raz zdjęcia. Zdjęcia przedstawiają dwa różne miejsca na matrycy. Ogólnie są trzy ogniska tych "plam" Im ciemniejsze tło tym trudniej to zobaczyć. Najbardziej widoczne jest na białym tle.
Wiem, że to dziwne, ale coś takiego się zrobiło. Dla mnie nie jest to normalne i nie pamiętam aby się to zdarzyło w niższej klasie monitorów ;)
08 października 2019, 00:02 - wt
To jest uszkodzenie mechaniczne.
miecio_oo
08 października 2019, 00:16 - wt
Dość odważne stwierdzenie ;) Gdybym to sam w jakiś sposób zrobił to nie zawracałbym tu nikomu głowy.
08 października 2019, 09:49 - wt
Może i odważne, ale to nic wspólnego z pikselami. Jakby było ciemne to na 99% paproch lub inne ciało obce. Ale jasne..? Ja bym wysłał te zdjęcia jeszcze do serwisu.
08 października 2019, 10:06 - wt
miecio_oo pisze: ↑
Nie mówię, że to Pan uszkodził. To jest wewnątrz panelu. Najprawdopodobniej wada przy montażu. Nie takie rzeczy widziałem przez 25 lat pracy w tej branży. Najlepszy był odcisk dłoni, małej, jakby dziecięcej, w środku matrycy iMaca.
blink
19 lipca 2020, 14:10 - ndz
Cześć mądre głowy!
Podpinam się pod ten wątek bo mam pytanie na Niedziele :)
Kupiłem używany Nec PA272W i zauważyłem kilka rzeczy, które mnie niepokoją.
1. W dolnej części ekranu, centralnie na środku jest taki jasny punkcik, którego widać tylko na jasnych tłach. Na ciemnych (czarnych) praktycznie w ogóle lub brak. Im więcej cd/m2 ustawię, tym mocniej go widać. Po przyjrzeniu się bliżej sprawia wrażenie jakby źródło światła było głębiej (pod powierzchnią matrycy). Czy to może być uszkodzony led ? Sama matryca w tym miejscu nie posiada żadnych śladów mechanicznych uszkodzeń czy zarysowań.
2. Znalazłem kilka punktów - jakby małych kropek na ekranie - tutaj już niezależnie od natężenia luminacji są widoczne. Brud pod matrycą ? czy sub-pix / hot-pix ?
Tutaj zamieściłem na google drive filmik oraz zdjecia full res z telefonu.
Dzięki za porady :)
https://drive.google.com/drive/folders/ ... F3OzK16yfN
19 lipca 2020, 15:07 - ndz
To są brudy i uszkodzenie matrycy. Ja bym ten złom zwrócił.
PS. Niech to będzie przestroga tym, którzy myślą, że używane to okazje i się je sprzedaje bez powodu.
19 lipca 2020, 17:42 - ndz
Zdjęcia powinien okazać sprzedający (na życzenie Kupującego). Wtedy sprawa byłaby klarowniejsza. Serwis by to ogarnął, tylko już się to nie opłaci..
19 lipca 2020, 18:45 - ndz
Znowu sugestia że wszystko co używane to zło wcielone i tylko brać nowe w ver. COLOR :)
19 lipca 2020, 18:53 - ndz
Nie żadna sugestia, tylko stwierdzenie faktu.
19 lipca 2020, 18:59 - ndz
Stwierdzić fakt to można w tym wypadku lub 10 następnych jak takowe zaistnieją ale w 100 następnych może być wszystko ok więc żaden błąd z tą sugestią
19 lipca 2020, 19:08 - ndz
Mówię tylko, że zawsze jest powód, dlaczego ktoś się pozbywa.
blink
19 lipca 2020, 23:04 - ndz
no to nieźle...
Uszkodzenie matrycy ? Trochę kiepska informacja jak dla mnie. Czy to może postępować i czy są teoretyczne powody powstania tego punktu ?
Myślicie, że duży jest koszt naprawy tego problemu ?
Skąd mogły się wziąć brudy pod matrycą ?
20 lipca 2020, 11:37 - pn
Jeśli wewnątrz tej jasnej plamki widać siatkę subpikseli to jest uszkodzenie zewnętrznego polaryzatora. Jeśli nie widać (mało prawdopodobne), to wada samej płyty z nematami. W obu przypadkach jednak jest to nienaprawialne, wymiana matrycy nieopłacalna.
Brud się bierze z brudu w ogóle. Im więcej pyłów w pomieszczeniu, tym więcej wlezie do monitora. To akurat można czyścić, choć jest dość ryzykowna i kosztowna usługa.
blink
20 lipca 2020, 12:07 - pn
To wyglada jak mała świecaca dioda pod matryca. Nie widać siatki subpikseli.
Piksele na samej matrycy wyglądają ok. Po zmniejszeniu luminancji np. do 60 cd/m2, ten jasny punkt prawie staję się niewidoczny nawet na jasnym tle.
Brud to myślę, że jest do przeżycia ponieważ to chyba prędzej czy później się zdarza. Choć dziwi mnie ten fakt, bowiem w moim starym xx letnim , marketowym monitorze (wartym na ten moment może 150zł) - nie ma ani sub/hot pikesli, ani brudu pod matrycą, więc dziwią takie problemy w serii PA...
20 lipca 2020, 13:18 - pn
Ale tam nie ma żadnych diod bezpośrednio za matrycą. Nawet gdyby były to nie takie małe.
Matryce podświetlane są listwą diod umiejscowioną na dolnej krawędzi matrycy, a światło jest równomiernie rozpraszane za pomocą warstw dyfuzorów.
20 lipca 2020, 14:26 - pn
Swego czasu miałem przez chwilę 3szt. AOC Q3279VWFD8 nówki sztuki i w jednej z nich było coś podobnego w prawym rogu u góry ale to było widoczne tylko na czarnym tle dosłownie ,dziwne bo na żadnych innych ciemnych tłach nie było mowy żeby to zobaczyć tylko czarne tło i trzeba było się przyjrzeć dobrze żeby to zobaczyć takie jakby milimetrowe prześwietlenie.Znajomy używa go już 1,5r. nic się nie dzieje jak było w tym miejscu tak jest ale nic dalej nie idzie
Ostatnio na forum...
Zarejestrowani użytkownicy: Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot]
Liczba postów: 70358
Liczba tematów: 4258
