Kalibracja sprzętowa monitorów z serii EA od NEC
Re: Kalibracja sprzętowa monitorów z serii EA od NEC
14 listopada 2015, 15:38 - sob
Nie da się ocenić poprawności kalibracji w oderwaniu od warunków w jakich pracuje. Jeden z najprostszych testów. Proszę położyć zwykłą kartkę na stole, wyświetlić podobnej wielkości prostokąt, choćby w notatniku i ocenić czy monitor nie jest jaśniejszy. Nie może być.
tomcio13
14 listopada 2015, 16:20 - sob
OK czyli jest dobrze monitor jak kartka nie oślepia i nie za ciemny. Dzięki za pomoc. Nurtuje mnie jeszcze to pytanie z profilami, chyba mam coś w zarządzaniu namieszane bo po każdym uruchomieniu windowsa ekran świeci jak latarnia choć wygenerowany profil jest jako domyślny, wystarczy że kliknę ten profil i wszystko wraca do normy.
14 listopada 2015, 16:24 - sob
tomcio13 pisze:Dzięki, zadziałało wszystko. Mam prośbę o ocenę wyników oraz jeszcze jedno pytanko po takiej kalibracji rozumiem ze monitor musi działać w opcji programmable i tu mam pytanie czy w zarządzaniu kolorem w windows muszę coś zmieniać. monitor jest podpięty do laptopa, często jest rozpinany i łączony z powrotem.
W ustawieniach zarządzania kolorem trzeba zapiąć profil ekranu utworzony po kalibracji
W preferencjach SVII poustawiać w ten sposób:
tomcio13 pisze:OK czyli jest dobrze monitor jak kartka nie oślepia i nie za ciemny. Dzięki za pomoc. Nurtuje mnie jeszcze to pytanie z profilami, chyba mam coś w zarządzaniu namieszane bo po każdym uruchomieniu windowsa ekran świeci jak latarnia choć wygenerowany profil jest jako domyślny, wystarczy że kliknę ten profil i wszystko wraca do normy.
Jakim oprogramowaniem wykonana była kalibracja?
tomcio13
14 listopada 2015, 21:01 - sob
Dzięki to muszę jeszcze raz to poustawiać i zrobić.
Spectra View II 1.1.17, wcześniej robiłem GammaComp MD QA ale jakoś miałem problemy z komunikacją z monitorem. Kalibrator i1 display pro (wypozyczony).
artur_arti
09 lutego 2017, 00:22 - czw
Dzień dobry wszystkim.
Czy można przeprowadzić kalibracja sprzętowa monitora NEC E245WMI przez oprogramowanie do zarządzania i kalibracji monitorów medycznych NEC GammaComp QA?
09 lutego 2017, 00:24 - czw
artur_arti pisze:Czy można przeprowadzić kalibracja sprzętowa monitora NEC E245WMI przez oprogramowanie do zarządzania i kalibracji monitorów medycznych NEC GammaComp QA?
Nie. Seria E nie ma kalibracji sprzętowej.
09 lutego 2017, 00:32 - czw
EA245WMi tak.
E245WMi nie.
artur_arti
09 lutego 2017, 00:44 - czw
Dziękuję za odpowiedz.
mmm
19 lutego 2017, 11:47 - ndz
A czy w ogóle program CammaCompMD działa jeszcze?
Czy został "wyłączony" dla użytkowników prywatnych?
Tutaj mój problem:http:http://mva.pl/viewtopic.php?f=34&t=3023
19 lutego 2017, 15:13 - ndz
mmm pisze:A czy w ogóle program CammaCompMD działa jeszcze?
Jak najbardziej działa.
mmm
19 lutego 2017, 16:41 - ndz
Jakiś pomysł, co jest (może być) przyczyną moich niepowodzeń?
pr1mm1
28 października 2017, 12:24 - sob
Czy ktoś jest w stanie wysłać mi link do tego oprogramowania przez PW ?
Pozdrawiam i z góry dziękuję.
P.S.
28 października 2017, 16:10 - sob
Nie ma większego problemu, ale zdecydowanie radzę wysupłać 160 zł na SVII. GammaCompMD jest kompletnie do innych celów. Z punktu widzenia kalibracji cywilnego monitora jest popieprzony jak w ruskim czołgu.
pr1mm1
27 stycznia 2018, 08:43 - sob
Ok, ale mimo wszystko by spróbował ;)
IreuN
09 marca 2018, 16:32 - pt
NEC EA244WMi - 8 bitowy panel IPS bez FRC 10 bitowa tablica LUT
Czy to jest pewna na 100%? W menu serwisowym tego NECa wychodzi:
PANEL TYPE LM240WU8
Szybki google search i dochodzimy do tego: https://www.datadisplay-group.de/filead ... asheet.pdf
A tam czytamy:
09 marca 2018, 16:39 - pt
Oczywiście, że 6-bitowa. W specyfikacji pojawił się błąd dawno temu i rozpropagował po świecie.
IreuN
09 marca 2018, 16:41 - pt
Całe życie w błędzie.. To może warto pierwszy post wyedytować? Przynajmniej tu byłoby poprawnie. ;)
09 marca 2018, 16:44 - pt
Słusznie. Poprawione.
Xenox
26 marca 2018, 20:49 - pn
Poratuje ktoś instalką do Gammacomp? Rejestrowałem się na stronie NEC'a, ale mimo że minęły już 3 dni, to dostępu do downloadu nie dostałem.
Z góry dzięki.
Vito
01 stycznia 2019, 23:55 - wt
Czy mógłby mi ktoś podesłać instalkę Gammacomp?
Liczba postów: 68380
Liczba tematów: 4129
Liczba użytkowników: 3945
