PA272W jak sprawdzić przebieg
: 20 sierpnia 2016, 11:10 - sob
autor: Logimich
Nie mogę znaleźć w menu informacji o przebiegu monitora (PA272W). Chodzi o ilość przepracowanych godzin monitora od samego początku. Czy taka możliwość w ogóle jest? W menu mam język angielski. Jak sprawdzić ilość przepracowanych godzin?
Z góry dziękuję
Re: PA272W jak sprawdzić przebieg
: 20 sierpnia 2016, 11:32 - sob
Jest napewno. Nie chce mi się teraz włączać mojego PA272W, ale na 100% jest gdzieś liczba godzin. Jeśli nie możesz znaleźć w menu to podłącz monitor przez USB do komputera i zainstaluj MultiProfilera.
: 20 sierpnia 2016, 11:41 - sob
Jest w menu serwisowym lub stan licznika podaje oprogramowanie do kalibracji.
: 20 sierpnia 2016, 12:15 - sob
autor: czuk
Tom01 pisze:Jest w menu serwisowym lub stan licznika podaje oprogramowanie do kalibracji.
Też mnie to wkurza,że w normalnym menu u NEC nie można sprawdzić ilość przepracowanych godzin w Eizo można.
: 20 sierpnia 2016, 13:02 - sob
autor: Logimich
Znalazłem!
http://www.tomshardware.co.uk/nec-pa322 ... 187-3.html
RGB -> ADVANCED SETTINGS->Zakładka B->RUNNING HOURS
Dzięki
: 18 kwietnia 2017, 09:31 - wt
autor: Krzys
MulitiProfiler 1.3.5 w zakładce status pokazuje liczbę przepracowanych godzin...
