Nec EW245WMI podświetlony róg ekranu.
: 11 stycznia 2018, 22:16 - czw
autor: Blaze90
Jestem świeżo po zakupie monitora i szczerze mówiąć jestem trochę skołowany gdyż w lewym dolnym rogu od strony dolnej ramki i boku widoczne jest intensywniejsze podswietlenie jak by coś świeciło spod ramek. Nie jest to chyba srebrzenie bo jest one widocznej w innych częściach monitora i wygląda to inaczej. Efekt jest dopiero widoczny przy czarnym ekrania i jest do dość irytujące. Czy monitor nadaje się do wymiany czy będę musiał się z tym pogodzić? Dodam, że monitor jest prosto z pudełka bez jakiej kolwiek kalibracji.
Re: Nec EW245WMI podświetlony róg ekranu.
: 11 stycznia 2018, 22:24 - czw
Wycieki światła przy krawędziach to norma w monitorach o konstrukcji "bezramkowej".
: 11 stycznia 2018, 22:32 - czw
autor: elPiotro
: 11 stycznia 2018, 22:42 - czw
autor: Blaze90
Czyli rozumiem, że gwarancja tego nie obejmuje? Jak często to się zdarza w danym modelu?
: 11 stycznia 2018, 22:44 - czw
autor: Blaze90
Chyba bardziej pasuje mi to do IPS GLOW choć nie jest aż tak mocno rozlane.
: 11 stycznia 2018, 22:59 - czw
Zdarza się praktycznie w każdym, choć z różną intensywnością. Są również takie, najbardziej pożądane w wersji CT:
viewtopic.php?f=21&t=3409&p=45181
: 11 stycznia 2018, 23:12 - czw
autor: Blaze90
Hmm no to teraz już sam nie wiem. Dzwonic na sklep i liczyc, że następny będzie lepszy czy cieszyć się z tego, że "nie jest tak źle"? W sumie to chyba faktycznie nie jest tak zle
Puki co kolory są straszne więc wszystko irytuje może po kalibracji przestanie to tak w oczy koleć. Puki co macie może jakiś gotowy set up na kalibarcje manualną? Może jakiś darmowy program, który pomoże? Na kalibtarow będę mógł sobie pozwolić dopiero za miesiąc więc przydało by się do tego czasu jakoś to fajnie ustawić.
: 11 stycznia 2018, 23:18 - czw
Zabawa manualna na wiele się nie zda, choć z ciekawości możesz spróbować. Albo przestaw na sRGB i wyreguluj jasność. Miesiąc przebolejesz. Znaczna różnica będzie faktycznie dopiero po kalibracji.
: 12 stycznia 2018, 00:27 - pt
Liniowość EA245WMi bez kalibracji, i to jeden z lepszych egzemplarzy:
- Zrzut ekranu 2018-01-12 o 00.25.46.png (40.32 KiB) Przejrzano 5345 razy
Od dawna mówię, że serię EA warto kupować tylko w wersji CT (ColorTUned). Wówczas z brzydkiego kaczątka robi się monitor wyjątkowo dobry. Fabrycznie jednak jest dno o wodorosty.
: 12 stycznia 2018, 13:48 - pt
autor: Blaze90
Niestety ale przebywam w UK a tu nie znalazem nigdzie wersji CT. W innym razie nabyl bym takowa.
: 12 stycznia 2018, 14:06 - pt
autor: danielchrzaszcz
Blaze90 pisze:Niestety ale przebywam w UK a tu nie znalazem nigdzie wersji CT. W innym razie nabyl bym takowa.
Kupisz zwykla wersje do tego svII pozyczysz i1dp skalibrujesz i poza gwarancja bedziesz miec to samo
: 12 stycznia 2018, 16:22 - pt
danielchrzaszcz pisze: ↑12 stycznia 2018, 14:06 - pt
Niekoniecznie...
: 12 stycznia 2018, 18:13 - pt
autor: Blaze90
Gdzie można kupic tanio SVII? Z tego co widze u siebie to jest tego bardzo mało a jak już to 100f up.
: 12 stycznia 2018, 18:25 - pt
: 12 stycznia 2018, 19:22 - pt
gwarancja na 4-5 rok też nie jest droga (acz i tak zbędna)
: 12 stycznia 2018, 19:42 - pt
autor: Mag
Czornyj pisze: gwarancja na 4-5 rok też nie jest droga (acz i tak zbędna)
A dlaczego uważasz że zbędna.
: 13 stycznia 2018, 01:36 - sob
Mag pisze: ↑12 stycznia 2018, 19:42 - pt
Bo to NEC, to się nie psuje - pewnie nawet za 15 lat będzie chodzić jak burza. Kalibrowałem ostatnio trochę poleasingowych EA244WMi, rekordzista miał 21tyś godzin nalotu i niczym się nie różnił od sztuk z 3-4x mniejszym przebiegiem, a paradokslnie był wręcz był trochę mniej zużyty.
: 13 stycznia 2018, 09:21 - sob
autor: Mag
Dziękuje za odpowiedź. Ja w domu także posiadam monitor Nec od niedawna i nie narzekam na niego. Tak wyszło że poprzednim monitorze poszły świetlówki i osoba zajmująca się serwisem powiedziała mi że nie warto tego naprawiać i kupić nowy monitor.
: 13 stycznia 2018, 09:28 - sob
Niestety wszystko się psuje i lepiej mieć dłuższe zabezpieczenie gwarancyjne niż mniejsze. Faktem jest, że sprzęt wyższej jakości psuje się rzadko, ale jeśli już coś się stanie, bardziej boli finansowo.
