NEC EA231WU odstająca dolna listwa
dioni
07 maja 2023, 11:58 - ndz
Witam forumowiczów,
W nowym monitorze NEC EA231WU, pomiędzy matrycą a dolną listwą monitora jest duża szpara, wydaje mi się, że za duża, widać metalowe płytki u dołu matrycy. W EV2450 i EV2455 szpar nie mam, na tych listwach gromadzi się dużo kurzu, więc z czasem naleci sporo brudu.
Wiem że spasowanie nie jest idealne w klasie EA ale czy aż tak? co sądzicie.
Re: NEC EA231WU odstająca dolna listwa
07 maja 2023, 12:33 - ndz
Tak, w monitorze to "norma" i niestety celowy zabieg producenta, nie wada produkcyjna. Ewentualne różnice spasowania między egzemplarzami są minimalne i poziom jest podobny. W kolejnych generacjach ma być już lepiej.
dioni
07 maja 2023, 13:11 - ndz
ok, dzięki
SzymonBN
08 czerwca 2023, 14:35 - czw
Ja od siebie po czasie rownież potwierdzam, że ta listwa w moim egzemplarzu odstaje. Kurzu faktycznie się tam pakuje…
Jednak to widać po monitorze, jest bezramkowy i leciutki, a wiec i delikatny. Natomiast jeśli nikt za to nie będzie ciągnął to sama nie odpadnie.
Na tle wielu innych zalet i dobrego obrazu można mu to wybaczyć :)
Liczba postów: 68314
Liczba tematów: 4121
Liczba użytkowników: 3932
