Problem z wyszukiwaniem na forum
Korespondencja do administracji
gorky
25 lut 2012, o 23:22
wyszukiwarka forumowa protestuje przy bardziej popularnych modelach monitorów - w moim przypadku po zapytaniach 'p221w', 'fs2331' albo 'u2410' wyskakuje błąd:
Następujące słowa zostały zignorowane, ponieważ występują zbyt często: p221w.
Musisz sprecyzować przynajmniej jedno słowo do wyszukania. Każde słowo musi zawierać od 3 do 14 znaków (z wyłączeniem „*”).
Oczywiście sprecyzowanie nic nie daje, bo 'nec p221w' jest tak samo popularny jak 'p221w', a mnie interesuje znalezienie tematów dotyczących tego monitora, a nie opinii na temat 'p221w jako koparka do ziemniaków' ;)
Re: Problem z wyszukiwaniem na forum
26 lut 2012, o 19:39
Słuszna sugestia. Wyszukiwarka została upomniana, aby nie protestowała i solidniej przykładała się do swojej pracy. ;)
Tomasz - monitory.mastiff.pl
5 sty 2015, o 09:27
Dlaczego forumowa wyszukiwarka wyszukuje tylko informacje z 2015 roku, czyli z ubiegłego tygodnia :?:
5 sty 2015, o 12:16
W ramach czynności konserwacyjnych usunięte zostały stare indeksy i baza została ponownie zaindeksowana. W trakcie tego procesu wyniki wyszukiwania były niekompletne. Już jest ok.
5 sty 2015, o 13:56
Dziękuję za wyjaśnienia. Działa.
25 kwie 2017, o 08:25
Takie pytanko: gdzie się podział dział "Krótkie recenzje monitorów" ?
EDIT: OK, znalazłem w Labolatorium.
Wróć do „Książka skarg i wniosków”
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Darek_Darek1968, gcze, Google [Bot]
Liczba postów: 53006
Liczba tematów: 3126
Liczba użytkowników: 3291
