Kabelek ControlSync - poszukuję (do EA244WMi)
Kupię, sprzedam, oddam, zamienię. Tylko związane z tematyką forum.
Ogłoszenia są automatycznie kasowane po 4-mcach od ostatniej aktywności w wątku. Proszę zamieszczać pełne opisy, z cenami. Bez linków do aukcji.
voriax
28 marca 2024, 23:06 - czw
Cześć!
Mam dwa (jeszcze żyją ;-) ) EA244WMi - podłączone na razie osobnymi przewodami to latopa - HDMI-HDMI oraz USBC-HDMI
Oba są poleasingowe więc nie mam do nich pełnego okablowania.
Chciałbym połączyć je w DaisyChain, NEC pisze ze potrzebuję kabelka ControlSync.
Czy ktoś może takowy może odsprzedać?
Proszę o kontakt tu lub na prv.
Dzięki!
Re: Kabelek ControlSync - poszukuję (do EA244WMi)
29 marca 2024, 08:33 - pt
Daisy Chaining jest realizowany po MST DisplayPort, więc wystarczy połączyć porty in-out monitorów kablem DP, a potem dopiąć całość kablem DP na USB-C
Tak czy owak nie będzie to działać z Apple, bo MacOS nie wspiera MST
voriax
29 marca 2024, 09:45 - pt
Dziękuję bardzo za wyjaśnienie,
Mam oba Win i MacOS
Szkoda że zadziała tylko pod jednym sys.
Niemniej spróbuję jak tylko zakupie odpowiedni przewód.
voriax
29 marca 2024, 10:18 - pt
Mam jednak mały zgryz, co z czym pomiędzy minitorami połączyć DP do DP? nie ma tam oznaczen IN/OUT :-/
29 marca 2024, 11:54 - pt
voriax pisze:
Nie ma, bo to ten monitor pewnie nie ma Daisy Chain...
29 marca 2024, 11:58 - pt
Dobra, już wszystko rozumiem - EA244WMi mogą być połączone kablem ControlSync, ale nie daje to daisy-chaingu obrazu, a jedynie sterowania funkcjami OSD w kilku (max. 5-ciu) monitorach równocześnie. Jest to opisane na stronie 23. instrukcji obsługi :)
https://www.sharp-nec-displays.com/supp ... ual_EN.pdf
Daisy-Chain MST DP to zupełnie inna bajka - monitory wyposażone w tą funkcję mają dwa złącza DP (In oraz Out)
voriax
29 marca 2024, 12:19 - pt
Wszystko juz jasne.
Bardzo dziękuję!
10 kwietnia 2024, 11:01 - śr
Przewód Control Sync służy do synchronizowania ustawień. Połączenie łańcuchowe mają z tej serii EA245WMi i WMi-2, EA271Q.
10 kwietnia 2024, 14:06 - śr
EA242WU też
Wróć do „Ogłoszenia”
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Tom01, USRPL
Liczba postów: 68519
Liczba tematów: 4140
