Strona 2 z 3
Re: monitor do macbooka pro
: 27 lipca 2018, 19:07 - pt
27 lipca 2018, 18:56 - pt
NEC nigdy nie był droższy od EIZO.
Wydaje się nieprawdopodobne, co? Tymczasem tak było. SpectraView były wyraźnie droższe od ColorEdge GC.
Wracając do tematu wątku, zamiast wychodzącego z rynku EA275UHD wolałbym wchodzące PA271Q lub EA271U.
EA271U będzie "bezramkowy" co rodzi problemy z wyciekami. Widać to po wersji 24" i w większym może być tylko gorzej. Gdybym ja był teraz na kupnie, zdecydowanie brałbym ramkową wersję. Nomen omen, właśnie kupuję sobie dwa takie nowe.
: 27 lipca 2018, 19:20 - pt
autor: dziobak
Czyli co Panowie? EA275UHD będzie ok do nowego macbooka pro? Jednocześnie wciąż mi chodzi po głowie 24" z pewnych względów. Czy Eizo CS2420 jest wart zakupu? Do kalibracji planuję zakup i1display pro co by od razu maca pro skalibrować.
: 27 lipca 2018, 19:30 - pt
EA275UHD-CT będzie ok. Rozmiar 24" UHD o minimum tej samej jakości jest dużo droższy -> CG248
: 27 lipca 2018, 19:56 - pt
Jak chcesz kupować teraz to zostaje tylko EA275UHD. Ponieważ kupujesz własny kalibrator, wybór już skalibrowanego, czyli CT, jak ciągle i usilnie proponuje Tom01, jest bezsensowny. Lepiej dopłacić do EA275UHD niż do CT w rozdzielczości 1920x1200 (EA245WMi-CT) lub 2560x1440 (EA275WMi-CT) i potem samemu skalibrować.
PS. Tom01 też kupuje nie-CT i sam kalibruje.
: 27 lipca 2018, 23:36 - pt
Po raz kolejny zabiera Pan głos w materii o której (sorry) nie ma pojęcia. CT to NIE JEST skalibrowany monitor. Proponuję rzucić okiem na to:
https://monitory.mastiff.pl/faq/question/id/336
: 28 lipca 2018, 07:50 - sob
Faktycznie. Dobrze, że Pan przypomniał. Obecna seria EA ma bugi w oprogramowaniu sterującym. Nie ma wyjścia. Trzeba czekać na nową serię EA271, już bez bugów, która kalibruje się bez żadnych problemów.
: 28 lipca 2018, 10:05 - sob
EA275UHD nie ma żadnych bugów.
: 28 lipca 2018, 11:22 - sob
W takim razie odmiana sprzedażowa CT EA275UHD, rzekomo lepsza od własnoręczbej kalibracji, jest zbędna i niepotrzebnie podwyższa koszty zakupu. Jeśli nie ma bugów, własnoręczna kalibracja da taki sam efekt jak Pańska, więc po co przepłacać.
Przypomnę. Najpierw sugeruje Pan, że seryjne monitory EA2x5 mają błędy w firmware, które w wersji CT Pan usuwa. Następnie, gdy wychodzi nowa seria EA271 bez błędów, jakoś magicznie stara wersja już błędów nie ma. Kupy się to nie trzyma. Jeśli jednak trzymać się tej wersji do końca, lepiej wybrać nową serię bez błędów w normalnej cenie, niż starą wersję z poprawionymi błędami i przez to wyższą ceną.
: 28 lipca 2018, 20:11 - sob
Przypomnę jeszcze raz. Monitory CT jakie oferuję, NIE SĄ skalibrowane. Różnica między wersją seryjną nie polega na kalibracji. Monitory które są zakwalifikowane do programu ColorTuned są przebierane, wygrzewane, sprawdzane sztuka w sztukę, każdy egzemplarz linearyzowany, są korygowane wewnętrznie i na koniec prekalibrowane do kilkunastu popularnych scenariuszy. Łącznie spędzają na stanowiskach testowych po 120-140h. Zakres zmian nie ma prawie nic wspólnego z kalibracją. Monitory po podniesieniu wersji do ColorTuned, mają po ewentualnej późniejszej normalnej kalibracji, około 2x mniejsze defekty liniowości, nie mają wad pikseli, rażących wycieków światła itd niespodzianek.
Jestem w stanie zlikwidować błąd o którym była mowa. Przy czym, proszę cofnąć się do wątku z błędem w EA. Mowa była o EA245WMi i EA275WMi.
Nowa wersja, na przykładzie EA245WMi-2-CT różni się tak samo względem podstawowej jak i EA245WM-CT.
: 29 lipca 2018, 16:32 - ndz
No wszystko fajnie, tylko jak Pańska propozycja ma się do wymogów Forumowicza?
dziobak pisze:
26 lipca 2018, 13:47 - czw
Interesuje mnie najtańsza, sensowna opcja.
Najtańszą opcją jest kupno oryginalnie zamkniętego pudła w normalnej cenie i własnoręczna kalibracja. Po wykonaniu własnej kalibracji, Pańska "linearyzacja" i "prekalibracja" nic nie wnosi, a podwyższa cenę zakupu. Moim zdaniem wygrzewanie monitora też nie wychodzi mu na zdrowie w dłuższym okresie czasu choć pewnie przyspiesza wyskakiwanie ewentualnych badpikseli.
https://www.nec-display-solutions.com/p ... 5UHD.xhtml
NEC DS pisze:Temperatura otoczenia podczas pracy [°C] +5 do +35
Przegrzana matryca będzie miała większe tendencje do szybszej degradacji struktury wewnętrznej z czasem.
Nie wiem, co Pan rozumie przez "korygowane wewnętrznie", bo to już też zaczyna mnie trochę martwić. Jak mówiłem, lepiej nabyć "skorygowaną wewnętrznie" wersję, w postaci nowego modelu, w którym nowy jest również firmware, czyli oprogramowanie sterujące w monitorze, za to w normalnej cenie. A może ta "korekcja wewnętrzna" to "masaż na gorąco" wyświetlacza mający zmniejszyć naprężenia w matrycy i ewentualne badpiksele?
: 29 lipca 2018, 18:53 - ndz
Pańska "linearyzacja" i "prekalibracja" nic nie wnosi, a podwyższa cenę zakupu. Moim zdaniem ....
Dlaczego intensywnie uprawia Pan krytykę, nie znając w ogóle faktów? Wypadałoby najpierw sprawdzić, następnie wyrażać opinie. Zupełnie zerowe doświadczenia z monitorami omawianych serii nie dają żadnych podstaw do podważania. Nie wie Pan kompletnie nic ani o egzemplarzach seryjnych EA ani o zakresie zmian w serii CT. Nie wie Pan nic o tym co się przy nich robi ani jak. Męczy mnie już to odpowiadanie na ciągle te same absurdalne stwierdzenia na zasadzie "nie wiem, ale na pewno jest źle".
: 29 lipca 2018, 19:43 - ndz
Ja nie mówię, że źle tylko, że nie warto przepłacać, szczególnie w przypadku własnej kalibracji. To istotna różnica. Nie posądzam, że Pan coś psuje a tylko, że w sposób nie do końca obiektywny opisuje zalety swojego sporo droższego towaru. Pan też dość enigmatycznie i niezbyt precyzyjnie odpowiada na szczegóły. Takie odpowiedzi w stylu: "Będzie Pan zadowolony". Może i będzie, nie przeczę, ale można taniej.
Proszę zatem wyjaśnić jaki cel ma Pańska "linearyzacja" i "prekalibracja" w sytuacji, gdy ktoś własnym i1DisplayPro dokona kalibracji?
Jaki wpływ na skuteczność fabrycznego ustawienia funkcji DUC/DUE/ColorComp ma wygrzewanie i odprężanie matrycy wykonane później? Czyż nie zmienia się mapa nierównomierności i mapę wczytaną podczas fabrycznej kompensacji szlag nie trafia?
: 29 lipca 2018, 23:52 - ndz
Oczywiście, że nie opowiadam szczegółów. Kiedy jadę na zlecenie poprawiać "CT" po kimś kto polata kalibratorkiem na seryjnym egzemplarzu, to nie jestem zainteresowany aby ich uczyć jak z tych monitorów wyciągnąć "ile fabryka dała".
Wyrównywanie podświetlenia matrycy w tych monitorach jest symboliczne. Coś tam robi, ale gros jest w naturalnej homogeniczności panelu. Stabilizacja jaką robię, nie pogarsza właściwości monitora ani wyświetlacza, a daje niemalże 100% pewności jak ten monitor będzie się zachowywał u odbiorcy.
: 30 lipca 2018, 22:40 - pn
Kiedy jadę na zlecenie poprawiać "CT" po kimś kto polata kalibratorkiem na seryjnym egzemplarzu...
Hmm. Kalibratorkiem się nie lata, zawiesza się go na środku ekranu. Dalej należy ustawić kilka podstawowych parametrów (do czego potrzeba podstawowej wiedzy w temacie) i reszta dzieje się automatycznie. Nie ma w tym większej filozofii i nie ma czego popsuć.
Problem nie leży po stronie seryjnego monitora, a po stronie UżySzkodników, którzy po prostu nie znają się na zarządzaniu barwą w środowisku Windows. A ta już prosta nie jest. Tyle, że to nie jest wina ani monitora, ani jego przygotowania, ani tego czy ktoś lata kalibratorkiem czy z kalibratorkiem. Nie zależy też od ceny nabycia samego monitora. To wina Windowsa i konfiguracji oprogramowania, która z samym monitorem nie ma nic wspólnego. Na szczęście proponowany monitor jest natywnie bardzo bliski sRGB, także ewentualne błędy w zarządzaniu barwą nie powinny mieć większych skutków ubocznych.
Myślę, że jak ktoś nabędzie seryjny monitor w normalnej cenie oraz własny kalibrator (w cenie dopłaty za wersję CT) i opanuje podstawowe podstawy kalibracji (bez biegania za kalibratorkiem) to wyjdzie na tym najlepiej. Nie będzie też musiał płacić w nieskończoność przy każdej chęci lub potrzebie ponownej kalibracji, także wybór taki bardzo szybko się opłaci (w przeciwieństwie do CT, którego po roku, dwóch, trzeba by znów kalibrować).
: 31 lipca 2018, 08:45 - wt
Właśnie dlatego, że wielu ludziom się tak wydaje, tyle jest partaczy w tej branży i masa źle poustawianych stanowisk, pomimo posiadanego zaplecza i umiejętności kliknięcia kilka razy w "next".
Częściowo się zgodzę, "kalibracja użytkownika" to 95% znaczenia przy ustawianiu całości. Jednakże sprzęt nie za bardzo nadający się, nie zacznie być właściwy od przemówienia użytkownikowi, że "tak ma być". Obieg pracy z kolorem w Windows nie jest barierą. Niewłaściwy sprzęt lub niewłaściwie ustawiony już tak.
: 31 lipca 2018, 10:46 - wt
A zatem podsumowując:
* Forumowicz nabył bardzo drogi komputer, którego jedną z niewielu zalet jest dobre zarządzanie barwą
* proponowany monitor ma przestrzeń kolorów zbliżoną do sRGB, także nawet całkowite wyłączenie zarządzania barwą daje bardzo małe skutki uboczne
* Forumowicz zamierza kupić kalibrator za 1000zł i skalibrować monitor, który da się sprzętowo skalibrować z dobrym skutkiem
* monitor nie ma czujników podtrzymujących barwę podświetlenia w czasie, w funkcji jasności i temperatury, także trzeba co jakiś czas dokonywać ponownej rekalibracji, uwzględniającej zużycie luminoforu i/lub zmiany oświetlenia
* Forumowicz chciałby dokonać "najtańszego sensownego" wyboru
Proponowanie w takiej sytuacji opcji CT za 1000zł uważam za dużą rozrzutność i/lub naciąganie, przynoszącą znikome korzyści praktyczne.
: 31 lipca 2018, 13:55 - wt
autor: MisioJedi
Ale przecież EA275UHD w wersji CT nie kosztuje o 1000zł więcej. W Mastiffie różnica wynosi 900zł.
W tej cenie jest rozszerzona gwarancja, (dostępna u każdego dystrybutora NEC za jakieś 300zł) oraz program do kalibracji za niecałe 200zł.
No i jeszcze jakiś próbnik kolorów.
Tak więc Tom bierze extra nie 1000PLN, ale jakieś 400-450.
Za tę kasę coś tam sprawdza (bad pixele) i coś tam "prekalibruje" (tak to jest opisane w cenniku).
Równie dobrze można monitor kupić luzem i zamówić te wszystkie dodatki osobno (włącznie z prekalibracją i sprawdzaniem), albo zamówić niektóre dodatki a innych nie.
Oczywiście nie będzie wtedy naklejki ColorTuned ;)
: 31 lipca 2018, 14:15 - wt
autor: Voland
max pisze:A zatem podsumowując:
Jak to jedną z niewielu zalet???oO A co z absurdalnie szybkim dyskiem, kilkoma Thunderboltami 3, najlepszym ekranem wśród laptopów, znakomicie działającym czytnikiem linii papilarnych, Spotlightem i wszystkim co się z nim wiąże (czyli m.in. inteligentne katalogi). Co z Automatorem i Apple Script, czyli automatyzacją na zupełnie innym poziomie jak w innych systemach? Co z APFS, Time Machine i ekosystemem jaki tworzy z pozostałymi urządzeniami (i nie mówię tylko o zwykłej synchronizacji ale i o Handoffie, odblokowywaniu Apple Watchem itd).
A ledwo zacząłem, bo można by lecieć dalej - skalowanie, sposób w jaki system operuje wszystkim co związane z dźwiękiem, jak natywnie jest przystosowany dla osób niewidomych i pewnie masa innych rzeczy.
Niby jak przy tym zarządzanie barwą jest jedną z NIEWIELU zalet?
: 31 lipca 2018, 14:54 - wt
MisioJedi pisze:
Tak, tylko po co te wszystkie dodatki razem. W sytuacji, gdy ktoś chciałby "najtańszą sensowną" opcję, to wybierze sobie tylko to co dla niego niezbędne, a nie wszystko razem, łącznie z tym co mu niepotrzebne. Zwłaszcza, że kupuje i1DisplayPro i własnoręcznie kalibruje, jak już pisałem.
PS. Taką teraz modę zauważyłem w sklepach przy kupowaniu pralki, lokówki, telewizora czy ekspresu: "Dokup Pan jeszcze gwarancję na 5 lat, ubezpieczenie od upadku, uderzenia pioruna, od przesyłki, na raty, ochrona w razie przepięcia prądu lub nieszczęśliwego wypadku np. uszkodzenie przez dzieci lub zwierzęta, i co tylko jeszcze. Wszystko, aby tylko zmaksymalizować marżę na "niefizycznych", płatnych dodatkach i "usługach".
@skinny500
Dobrze, nie będę dyskutował. To nie wątek poświęcony komputerom Apple. Pisałem z punktu widzenia współpracy z monitorem.
: 18 marca 2019, 15:10 - pn
autor: dziobak
Cześć,
Jako że w końcu muszę coś kupić to wracam do Was.
Nieco się zmieniło więc przypominam:
- monitor do macbooka pro co ma jedynie złącza USB-C
- chciałbym do niego jednocześnie podłączyć starego notebooka z windowsem którego aktualnie podłączam do della o rozdzielczosći 1920x1080 24". POdłączam po kablu mini DP - DP.
Chciałbym tych komputerów przez pewien czas używać z monitorem zamiennie. Docelowo pozostanie tylko macbook pro.
I teraz pytanie co kupić w rozsądnej cenie>
Czy np. NEC EA271U będzie OK? Z tego co widzę to ma on złącze USB-C więc podłączyłbym sobie macbooka kablem USB-C- USB-C. Starego notebooka podłączyłbym kablem mDP- DP.
Pytanie co z rodzielczością przy korzystaniu ze starego noetebooka? Czy monitor się przeskaluje jakoś sensownie w dół? Jak to będzie wyglądać jakościowo w praktyce? Wystarczy zmieniać źródło sygnału?
Może lepiej PA271Q albo w ogóle coś 24"?
Doradźcie proszę :)
Głównie chodzi o obróbkę zdjęć ale też zastosowanie codzienne. SRGB wystarczy.
