color navigator
lukixyz
color navigator
17 października 2018, 14:12 - śr
Witam wszystkich serdecznie. Po przeczytaniu wielu forum napotkałem dziwny problem.
Otóż mam monitor eizo cs230 , quadro k420 podpiete display port.
Po wykonaniu sprzętowej kalibracji wszedłem w Color Navigator - test pattern aby sprawdzić zakres przejść tonalnych.
Zrobiwszy print screena i otworzywszy plik w Photoshopie Cs6 w przestrzeni roboczej SRGB zauważyłem, że zakres przejść tonalnych jest nieznacznie inny. (mniej czarnego).
Ustawiwszy podgląd próby na MONITOR RGB dostałem taki sam (identyczny) zakres przejść tonalnych.
Wiem ze MONITOR RGB wyłącza zarządzanie barwą.
Czy to znaczy, że test pattern (Color Navigator) pokazuje obraz tylko profilu monitora?
A Photoshop Cs6 dokonuje właściwej "transformacji" SRGB z użyciem profilu monitora będącego wynikiem kalibracji.
Łukasz
Re: color navigator
17 października 2018, 15:11 - śr
CS230 ma słabą matrycę i gradienty zawsze wychodzą nieidealne. Przy kalibracji gamma była ustawiona na 2.2 ?
lukixyz
Re: color navigator
17 października 2018, 19:07 - śr
tak 2.2 gamma
Re: color navigator
17 października 2018, 19:38 - śr
Gamma nie ma znaczenia, to tylko sposób przejścia od czerni do bieli. Nieciągłość gradientów jest funkcją klasy monitora. Jeśliby monitor za 2 tys wyświetlał wszystko idealnie to po co byłyby monitory za 5-10-15 tys? ;)
lukixyz
Re: color navigator
17 października 2018, 21:05 - śr
Ludzie tutaj nie chodzi o jakosc gradientów ale o to , że są one przedstawione w różny sposób w zależności czy to jest Color Navigator ->test pattern czy Photoshop
Re: color navigator
17 października 2018, 21:26 - śr
W PS działa zawsze CMS, więc nawet przy symulacji samego siebie będzie inaczej, niż przy całkowicie "przezroczystym" wyświetlaniu.
lukixyz
Re: color navigator
18 października 2018, 11:07 - czw
ok. chodzi mi o to czy obraz na test pattern (Color Navigator) to obraz uwzgledniający tylko profil monitora po kalibracji bez CMS czyli bez uwzglednienia konwercji SRGB?
dziobak
Re: color navigator
23 kwietnia 2019, 08:09 - wt
Jest nowy update color navigator. Czy można gdzieś sprawdzić jaki są zmiany?
Re: color navigator
23 kwietnia 2019, 09:42 - wt
【Description】
[7.0.4]
The problem that the database file keeps being created is fixed. Ver.7.0.3 or before needs to be updated.
Liczba postów: 68397
Liczba tematów: 4130
Liczba użytkowników: 3945
