Strona 2 z 2
Re: M1 w nowych Macach a monitory, kalibracja, problemy etc.
: 01 marca 2021, 10:36 - pn
autor: jakkul
udało mi się zdobyć EA271Q czarny. Używam zwykle kompów z windą i linuksem, ale w korpo padł mi mak i chcą mi kupić M1. Naczytałem się na forum o problemach z USB-C i M1. Olać kolorki, bo będę używał głównie excela, maila i jiry, byle mi oczu nie wypaliło.
Konkretne pytanie: Czy po najnowszym update big sur 11.2.2 usb-c na air M1 z EA271Q działa OK? Czy ktoś ma taką kombinację i jest w stanie powiedzieć czy będzie działać?
: 02 marca 2021, 08:32 - wt
autor: Voland
mhara pisze:Z kalibracją na NEC przewalone, natomiast ColorNavigator działa bez problemu. Na Eizo CS2420 nie widzę różnicy pomiędzy Intelem a M1 wszystko działa prawidłowo. Na NEC EA271q ustawiłem profil zrobiony na Intelu ale niestety nie potrafię prawidłowo ustawić monitora w OSD. Jak np. bez kalibracji ustawić jasność 100 cd?
Jak miałeś prawidłowo zrobioną kalibrację pod obróbkę zdjęć, to wartości liczbowe nie są ci już do niczego potrzebne. Ustaw tak, żeby jasność była dostosowana do otoczenia i gotowe. Tło za monitorem takie, jak neutralna szarość wyświetlana na monitorze (kolor #777777) i tyle.
: 02 marca 2021, 20:43 - wt
autor: Filip
jakkul pisze:
Prawdopodobnie będzie wymagany update FirmWare w NECu. Ja mam EA271U COLOR i musiałem wysłać do serwisu. Po tych zabiegach i ponownej kalibracji w Mastiff monitor działa przez kabel TB3. Kabel załatwia wszystko poza kalibracją. SVII i Multiprofiler nie widzą żadnego monitora NEC.
: 11 marca 2021, 13:45 - czw
Potwierdzam poprawne działanie po aktualizacji. Właśnie odebraliśmy z serwisu kilka sztuk. Działa aplowski TB3, a także m.in. Baseus Hammer USB-C.
: 02 kwietnia 2021, 09:24 - pt
autor: misiak76
NocnyJastrzab pisze:Potwierdzam poprawne działanie po aktualizacji. Właśnie odebraliśmy z serwisu kilka sztuk. Działa aplowski TB3, a także m.in. Baseus Hammer USB-C.
To trzeba NECa do serwisu wysyłać aby była współpraca z M1? Przymierzam się do wymiany komputerów pod fotografię oraz film wejść w M1 i tylko do CADa zostawić coś tam z windy.
Wysłane z mojego GM1910 przy użyciu Tapatalka
: 02 kwietnia 2021, 09:43 - pt
Moim zdaniem Apple popełnia dokładnie ten sam błąd co lata temu z procesorami Motoroli. Historia jak widać niczego nie nauczyła. Walka z całym światem i gigantycznym zasobem softu pisanego na architekturę x86/x64 jest skazana na porażkę. Już teraz daje się wyraźnie odczuć że Apple olewa z góry wszystkich użytkowników poza gadżedziaczami. Pomijając absurdalnie drogą "tarkę", nie ma w ofercie żadnego rozwiązania dla użytkowników profesjonalnych. Soft się infantylizuje z prędkością światła. Np z znakomitego Final Cut zrobiono zabawkę. Coraz więcej oprogramowania albo nie działa albo nie jest rozwijana na macOS. Pracowałem ok 15 lat na makówkach, ale się zrobiła droga przez mękę. W ostatnich latach w zasadzie już nie wyłączałem Parallels bo macowe rozwiązania coraz bardziej ustępowały windzianym. A już numer z M1 to porażka na całej linii.
: 02 kwietnia 2021, 10:20 - pt
autor: misiak76
Tom01 nie strasz mnie bo wszędzie słyszę ochy i achy wszyscy, że tak powiem "sikają z radości" nad nowymi M1. A że na pierwszy ogień potrzebuję czegoś mobilnego bo już szału dostaje z odpisywaniem na e-maile przez telefon. To chciałem zacząć od Air wejść w system i przy okazji podleczyć go pod NEC PA271q aby zobaczyć jak edytować można zdjęcia. No i Air ma być z założenia mobilną bestią do edycji na szybko w terenie aby na bloga coś z terenu wrzucić. Bo nie wiem czy jest coś w tych pieniądzach pod windą co zagwarantowało by mi taką pracę.
: 02 kwietnia 2021, 10:31 - pt
M1 jest szybki i długo lata na baterii. Ale co z tego jeśli nie jest kompatybilny z oprogramowaniem będącym standardem? Co w sytuacji jeśli jakiś soft nie zadziała i nie będzie szans na pracę w emulacji, nie mówiąc o przepisaniu natywnie? Weźmy choć podpis kwalifikowany. Na intelowych makówkach masakra a na M1 nie będzie działać w ogóle i nie da się odpalić windy aby przynajmniej prowizorycznie ogarnąć temat.
IMO, MB z M1 to zabawka do wąskiej grupy konkretnych zadań i do niczego innego. Coś jak Ipad. W przewidzianych sobie celach jest świetny, ale spróbuj człowieku wygenerować pdf-a z potwierdzeniem przelewu i załączyć go do e-maila. Science fiction.
: 02 kwietnia 2021, 11:45 - pt
autor: Voland
Final Cut X był zabawką tylko chwilę po premierze, od lat jest znakomitym narzędziem, na którym można zrobić wszystko. Nie do końca rozumiem w czym problem w zrobieniu i dołączeniu PDF do maila na iPadzie.
Co do głównego tematu – kalibracja na i1 Profilerze już jest, na ColorNavigatorze też, chociaż jeszcze są ograniczenia.
: 02 kwietnia 2021, 11:52 - pt
skinny500 pisze:
W tym, że tego się zrobić po prostu nie da. Przynajmniej w tych systemach bankowych w których miałem taką potrzebę.
: 02 kwietnia 2021, 14:16 - pt
autor: wocek
W ogóle Apple przestało się też interesować "tańszymi" odpowiednikami bardziej profesjonalnych sprzętów (przykładem takiego rozwiązania jest Mac mini z 2012 lub iBook).
A poza tym na te problemy jest rada: Hackintosh się nazywa :D Poza tym następny Mac Pro dalej ma być na Intelu (takie są przynajmniej plotki).
: 06 kwietnia 2021, 10:47 - wt
misiak76 pisze:
Trzeba wysyłać EA271U.. PA271Q chodzi normalnie po USB-C
: 06 kwietnia 2021, 20:38 - wt
autor: Filip
Nie chodzi. Trzeba zrobić update firmware, ale na szczęście można zrobić to samemu :)
: 06 kwietnia 2021, 22:52 - wt
Ja robiłem update rok temu, więc już nie musiałem ;p
: 10 kwietnia 2021, 11:00 - sob
autor: misiak76
misiak76 pisze:
Dzięki Obrazek
: 10 kwietnia 2021, 11:01 - sob
autor: misiak76
To jaki teraz numer update firmware jest do Pa271q?
: 10 kwietnia 2021, 11:53 - sob
