Dobry monitor dla malarza, maniaka koloru
7 lut 2019, o 15:52
Piękna konwersacja :-) a wystarczy tylko zrozumieć dla potencjalnych kupujących że wersja COLOR to nic innego jak :skalibrowany monitor z kilkoma profilami pod różne scenariusze ,dodane oprogramowanie spectraview 2 ,wygrzany czy tam podgrzany :-) co ma w jakimś stopniu zmniejszyć % pojawienia się badpixlów ,dodatkowe 2 lata gwarancji i ja już jak pisałem wcześniej tego nie neguje ale PA271Q kosztuje 4740pln a po COLOROWYM zabiegu 5990pln więc jak ktoś ma ochotę na taki zabieg to jest to już indywidualna sprawa .
7 lut 2019, o 15:58
W przypadku PA w wersji COLOR przygotowanie prekalibracyjne jest dużo szersze niż w EA. Ponadto:
- Nie każdy egzemplarz kwalifikuje się do programu COLOR.
- W standardzie jest gwarancja na piksele w dowolnej ilości i kombinacji.
Tomasz - monitory.mastiff.pl
7 lut 2019, o 16:06
Tak CI się tylko wydaje.
7 lut 2019, o 16:17
Komu?
7 lut 2019, o 16:19
Pewnie dla mnie :-)
7 lut 2019, o 16:33
Najważniejsze to podgrzać i utrzymać gorącą ... atmosferę wokół monitora, nie sam monitor. ;)
7 lut 2019, o 16:41
Noir pisze:
7 lut 2019, o 12:08
Czy jest jakiś wątek, czym różni się multiprofiler od NEC SpectraView II ?
Oprogramowanie NEC Multiprofiler różni się od oprogramowania NEC SpectraView II głównie tym, że:
- Multiprofiler kalibruje i profiluje monitor wykorzystując fabryczną kalibrację i wewnętrzny procesor koloru SpectraView
- SpectraView kalibruje i profiluje monitor wykorzystując pomiary zewnętrznego sensora (zalecany X-Rite i1Display Pro)
Wizualnie w efektach działania obu programów NIE MA NAJMNIEJSZEJ RÓŻNICY. Skurwiel jest fabrycznie tak dobrze przygotowany, że w przypadku nowego monitora kalibracja zewnętrznym sensorem to zwykła strata czasu.
Wpływ otoczenia na postrzeganie wyświetlanego obrazu można zniwelować na dwa sposoby:
- ustawiając jasność monitora w ten sposób, by szarość 120,120,120 mniej-więcej zlewała się z otoczeniem
- oświetlając otoczenie monitora w ten sposób, by szarość 120,120,120 mniej-więcej zlewała się z otoczeniem
7 lut 2019, o 16:55
No to chyba już wszystko jasne zresztą Czornyj pisał już to pewno ze sto razy :-)
7 lut 2019, o 17:09
sorki zagapiłem się , zabrakło minuty do edycji..
7 lut 2019, o 15:22
Ja wiem, wredny ze mnie typ. Wyciągam wszystkie sztuczki na wierzch i ostrzegam przed nimi. :mrgreen:
7 lut 2019, o 17:22
Nie wszystkie?
Postaram się być bardziej uważny. :D
2marekm
7 lut 2019, o 17:26
7 lut 2019, o 16:41
Czy nie powinno być w drugim sposobie... "- oświetlając otoczenie monitora w ten sposób, by szarość 120,120,120 mniej-więcej zlewała się z monitorem" ?
7 lut 2019, o 17:30
2marekm pisze:
7 lut 2019, o 17:26
7 lut 2019, o 16:41
jasne, z monitorem :)
Noir
10 lut 2019, o 20:22
dziękuję wszystkim za pouczające wpisy i pełne temperamentu dyskusje. Bardzo dopomogliście mi w procesie decyzyjnym. Na razie wyjeżdżam, a w wolnych chwilach będę doczytywać i po powrocie, gdy nastanie chwila właściwa czyli pewnie wiosną - kupię tego NECa, w jakiej opcji, zobaczę :)
W tej chwili zaintrygował mnie temat lamp do oświetlenia otoczenia monitora, tak sprzecznych z moją filozofią antybunkrową (omawiana wcześniej w wątku). Znalazłam blog pana o bułhakowsko złowrogim imieniu Voland, który robi retusz "w bunkrze" i poleca do oświetlenia bunkra miecze swietlne YN360S . ciekawe co tez o takich lampach sądzicie i czy to jest to, co się mocuje za monitorem, czy coś innego (autor bloga nie napisał gdzie to zamocował) . I jakby sie to sprawdziło bez bunkra...
Ale w zasadzie powinnam z pytaniami o lampki założyć oddzielny wątek , coby bałaganu nie robić na forum. To potem.
10 lut 2019, o 20:50
Prawidłowo dobrane lampy nie mają nic wspólnego z bunkrem. Po prostu pomagają "zniknąć" monitorowi. Lampy Yonguno to tania i dobra możliwość zrobienia właściwej konfiguracji oświetleniowej.
3 mar 2019, o 17:42
7 lut 2019, o 16:41
Noir pisze:
7 lut 2019, o 12:08
To ja dodam tylko: przykładowe ustawienie przez MP + info z wewnętrznego czujnika <> SVII + i1DP
3 mar 2019, o 17:44
7 lut 2019, o 16:41
Noir pisze:
7 lut 2019, o 12:08
Noir
7 mar 2019, o 13:46
monitor jeszcze nie kupiony, nadal podróżuję, zatem te wymyślne tortury jeszcze przede mną. Jeszcze nie wiem, Panie Dominiku, co wskazują i czego dowodzą te podkreślone przez Pana na powyższych obrazkach dane :)
Jeśli zgłębię tę tajemną wiedzę po kupnie monitora, to zaskoczę sama siebie w stopniu przekraczającym wiele innych zaskoczeń.
7 mar 2019, o 15:03
Zaznaczyłem wskazania skorelowanej temperatury barwowej oraz współrzędne określające punkt bieli oraz osobno poziom luminacji. Chcę przy okazji podkreślić (dla uzupełnienia), że po lewej okienko ze SpectraViewII, po prawej MultiProfiler + okno informacyjne z menu OSD monitora (wskazania podpanelowego czujnika RGB sprzęgniętego z procesorem obrazowym SpectraView Engine oraz "fabryczną kalibracją"). To, co ustawimy z palca w menu lub za pomocą MultiProfilera jest formalnie DOKŁADNIEJSZE od ustawień za pomocą kalibratora (w tym przypadku i1Display Pro).
Noir
30 mar 2019, o 20:37
Drodzy Państwo, a ja tu jeszcze z teoretycznym pytaniem.
jak wiecie, wytypowany (ale nie kupiony) mam ten omawiany szeroko PA271Q A co z potwornie drogim EIZO ColorEdge CG277 ?
gdyby porównywać 'mojego" Neca z tym ColorEdge CG277 to czy bardzo wiele lepszy jest od PA271Q?
czysta teoria bo mnie nie stać na ten droższy no i bez sensu jest aż tyle ładować w hobby. no ale chce zrozumieć coś.
30 mar 2019, o 21:14
EIZO CG277 to starsza konstrukcja, oparta o panel IPS od LGD z ćwierćfalówką podświetleniem GBr. Ma nieco gorszą równomierność i punkt czerni niż panel IPS Panasonica z luminoforem PFS zamontowanym w NEC-u PA271Q. Elektronicznie oba monitory są bardzo podobne, przy czym licencję na kalibrację w NEC trzeba dokupić, w EIZO jest w komplecie. EIZO ma też kaptur w cenie i fabryczną gwarancję na piksele. Pokuszę się też o stwierdzenie, że CG277 jest bardziej dopracowany, nie ma słynnego defektu kalibracji z PA. Dla filmowców może być ważne, EIZO ma konfigurowalny skaler video na wejściu HDMI, czyli może udawać niskobudżetowy monitor podglądowy w postprodukcji video i filmowej.
Liczba postów: 53958
Liczba tematów: 3167
Liczba użytkowników: 3340
Ostatnio zarejestrowany użytkownik: Jacek11
