Monitor do fotografii tkanin i pracy biurowej-dobre kolory
Trismegistos
02 grudnia 2015, 19:58 - śr
Witam serdecznie,
Potrzebuję kupić monitor co najmniej 22" do długiej pracy biurowej i w internecie oraz do edycji zdjęć tkanin i materiałów na sklep internetowy. Zależy mi na tym żeby miał dobre odwzorowanie kolorów. Chociaż zastanawiam się czy jest sens kupna monitora graficznego skoro moi klienci obejrzą zdjęcia produktów i tak pewnie na zwykłym laptopie. Zależy mi też na tym żeby monitor nie męczył wzroku podczas długiej pracy w dzień i w godzinach nocnych i nie psuł wzroku.
Kwota jaką chciałbym przeznaczyć to max 1500zł. Najlepiej jakby miał wejście DisplayPort ale to chyba nie będzie problemem. Czy cokolwiek z Della z poleasingowych monitorów z Allegro nadaje się do użytku czy faktycznie oślepnę od jak to piszecie "spawarki".
Moge kupić w dobrej cenie Dell U2715H ale to sRGB więc raczej nie za bardzo do moich celów.
Myślałem nad EIZO EV2450. Firma słuszna i dobra cena.
Co byście polecili do tych zastosowań. Nadmienię że chciałbym żeby wyglądał w miarę nowocześnie żeby mógł stać na biurku i nie straszyć.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Re: Monitor do fotografii tkanin i pracy biurowej-dobre kolo
02 grudnia 2015, 21:51 - śr
EIZO CS230 w fabrycznym trybie sRGB. Wyregulować tylko moc podświetlenia na 50-80cd/m2, w zależności od jasności otoczenia w miejscu pracy, tak aby biały materiał miał zbliżoną jasność do białego na monitorze. W razie potrzeby rozświetlić miejsce pracy dobrymi świetlówkami 5000K.
Jeśli potrzeba większy, o wyższej rozdzielczości: NEC EA274WMi + kalibracja sprzętowa do sRGB, 50-80cd/m2.
4K/UHD: NEC EA275UHD + kalibracja jw.
Trismegistos
02 grudnia 2015, 23:07 - śr
Wszystko ok tylko cena trochę powyżej 1500tys. To jak pisałem już max ile chcę dać. Na prawdę z della nic się nie nada? A U2412 na e-ips po odpowiednim wyregulowaniu wg Twoich zaleceń i po kalibracji dobrym kalibratorem?
02 grudnia 2015, 23:35 - śr
Trismegistos pisze:do edycji zdjęć tkanin i materiałów na sklep internetowy. Zależy mi na tym żeby miał dobre odwzorowanie kolorów. (...) max 1500zł.
To są sprzeczne wymagania.
03 grudnia 2015, 05:01 - czw
Najtańszy monitor jaki można skalibrować dobrym kalibratorem to NEC EA244WMi. Ma on jednak dość niską częstotliwość pracy modułu sterowania mocą podświetlenia ok. 280Hz i na specyficznych wzorach lub jednolitych szarościach potrafi czasem wchodzić w interferencje z FRC matrycy LCD. Wydaje mi się, że te specyficzne warunki mogą się przytrafić na wzorach materiałów. Jeśli jednak nie ma opcji na powyżej 1500zł, to do ceny monitora trzebaby doliczyć cenę usługowej kalibracji przed wysyłką. Forumowi spece robią takie rzeczy. W 1600zł może się zmieścisz.
Uważam jednak, że warto wysupłać więcej na CS230. W tej samej cenie jest jeszcze NEC P232W, ale z tych dwóch wybrałbym CS230.
Jeśli nie to zostają używane: NEC P242W, P241W, PA241W.
lub w ostateczności coś z tej listy (niektóre to starocie na CCFL jak NEC LCDxxxxyyy, nowsze są NEC P2x1W):
http://update.necdisplay.com/spectravie ... glish.html
NEC EA244UHD
NEC EA275UHD
NEC EA275WMi
NEC EA305WMi
NEC LCD1990SX
NEC LCD1990SXi
NEC LCD1990SXp
NEC LCD2090UXi
NEC LCD2190UXi
NEC LCD2190UXp
NEC LCD2490WUXi
NEC LCD2490WUXi2
NEC LCD2690WUXi
NEC LCD2690WUXi2
NEC LCD3090WQXi
NEC P212
NEC P232W
NEC P241W
NEC P242W
NEC PA231W
NEC PA241W
NEC PA242W
NEC PA271W
NEC PA272W
NEC PA301W
NEC PA302W
NEC PA322UHD
NEC PA322UHD2
03 grudnia 2015, 11:39 - czw
max pisze:Najtańszy monitor jaki można skalibrować dobrym kalibratorem to NEC EA244WMi.
Tkaniny, fotografia produktowa w bardzo trudnej branży. Max, niech Pan da spokój. To niewykonalne z monitorami niegraficznymi.
Ostatnio na forum...
Liczba postów: 68398
Liczba tematów: 4130
Liczba użytkowników: 3945
