Czy musi byc eizo??
Paulagd
Czy musi byc eizo??
10 sierpnia 2016, 10:00 - śr
Pomozcie bo zwariuje.fotografia dziecię ca,nowoeodkowa,2 sesje w tygodniu.do tej pory obravialam na laptopie,ale to meczarnia.duzo osob poleca eizo c230 ale to 2200zl plus profesjonalna kalibracja 450zl. Nie da sie nic taniej sensownego?czy na prawde jest tak ogromna roznica miedzy tym a mp tanszym ejzo ev lub dell/benq skalibrowanym?
Re: Czy musi byc eizo??
10 sierpnia 2016, 12:19 - śr
Zmartwię Panią. Odcień skóry należy do skrajnie trudnych do wyświetlenia. Aby mieć wiarygodny podgląd jak ona naprawdę wyszła na zdjęciu potrzeba monitora z klasy cenowej MINIMUM 3-5 tys zł. Propozycje: EIZO CS240, CS2420, CX241, NEC PA242W, PA242W-SV2, SV242. CS230 to monitor bardzo amatorski, konstruowany z myślą o użytkownikach rodzaju "kupiłem pierwszą lustrzankę". Da radę w mało trudnych tematach typu widoczki mydło, widło i powidło.
Tioliod
16 marca 2017, 09:06 - czw
Ja od początku miałem EIZO CS240-BK i bylem zadowolony a kupiłem go 2500 zł nówkę sztukę. Raczej ezia bym brał ale tego kosztu 2k nie da rady przeskoczyć i nie ma żadnych chińskich podróbek za tańsze pieniądze które będą odzwierciedlać to samo , ja często robię sesje ślubne plenerowe i powiem Ci że ten sprzęt ezia się sprawdza idealnie.
floyd
31 marca 2017, 18:04 - pt
W Polsce zapłaciłeś 2500 zł?
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot], voriax
Liczba postów: 68317
Liczba tematów: 4122
Liczba użytkowników: 3932
