Strona 2 z 2
Re: Poleasingowe/używane EA275WMi/EA274WMi
: 09 stycznia 2021, 12:55 - sob
autor: Matimis
09 stycznia 2021, 12:24 - sob
Matimis pisze:
08 stycznia 2021, 19:28 - pt
Podepnę się pod temat, warto rozważyć coś takiego?
https://allegro.pl/oferta/monitor-nec-e ... 0095895840
Sprzęt poleasingowy, podobno używane 3-4 lata.
Znajomy fotograf był u mnie ostatnio z monitorem z tego źródła na kalibracji - przebieg znikomy, zużycie podświetlenia poniżej 10%, brak wad matrycy - sprzedawca wspominał o badpikselu, ale po dłuższych oględzinach się go nie dopatrzyliśmy, jedynie ślady łez Niemca co sprzedawał na matrycy. Oczywiście loteryjna sprawa, ale można trafić ładną sztunię, a EA275WMi ma najlepszy stosunek jakości do ceny spośród monitorów 27" QHD, porównywalny z nim (acz nieco lepszy) EA271Q kosztuje 2600 i ciężko go dostać, bo dostawy są rozszarpywane na pniu.
Brzmi jakby warto było spróbować. Szkoda że nie jesteś w Warszawie bo bym zamówił i skorzystał z Twoich usług ;) Jest jakiś prosty i domowy sposób na sprawdzenie przebiegu? Zakładając że nikt przy tym nie kręcił.
: 09 stycznia 2021, 13:58 - sob
Matimis pisze:
Matimis pisze:
Zainstalować SpectraView II i sprawdzić ctrl+i, lub menu serwisowe.
: 09 stycznia 2021, 15:33 - sob
autor: dbcooper1983
Murmichal pisze:
09 stycznia 2021, 12:40 - sob
Zastanawia mnie dlaczego prawie wszystkie monitory poleasingowe NEC i Eizo są białe, ktoś zna odpowiedź?
Przeważnie są z biur,z dużych korpo więc i masz odpowiedz :D a i chyba białe są deko tańsze więc jak korpo kupuje masowo to wiadomo :D
: 10 stycznia 2021, 12:02 - ndz
Z tego segmentu większość to białe i zazwyczaj z rynku niemieckiego. Ostatnio kalibrowałem EA245WMi-2 z AMSO to jeszcze język był nie zmieniony.
: 12 stycznia 2021, 18:57 - wt
autor: Matimis
Sprawdzilem ekran ktory otrzymalem, menu serwisowe pokazuje nastepujace dane:
Hours Running
ON 02825H 25M
OFF 22810H 25M
Ktos pomoze zinterpretowac? Malo to czy duzo? Co wiecej mozna sprawdzic?
: 12 stycznia 2021, 19:17 - wt
Monitor ma dwa i pół roku, średnio przepracował niecałe 3h dziennie. Biorąc pod uwagę żywotność tej serii to funkiel nówka nieśmigana po niemcu co jeździł w niedzielę do kościoła. Jak jest czym to skalibrować sprzętowo, używać długie lata i cieszyć się z udanego zalupu ;)
: 12 stycznia 2021, 19:38 - wt
autor: Matimis
Dzięki wielkie, postaram się ogarnąć temat kalibracji w bliższej przyszłości ;)
: 12 stycznia 2021, 19:56 - wt
Pytanie czy to licznik kasowalny czy niekasowalny? Jeśli ten drugi to gratuluję rodzynka. Pochwalę się, że po przebraniu 200 szt z tego wysypu, znalazłem monitor z przebiegiem 140h. :)
Niestety większość nie jest takimi rodzynkami. Ale szukać warto.
: 12 stycznia 2021, 22:57 - wt
autor: Matimis
Ciężko stwierdzić czy kręcony czy nie, póki co mogę tylko powiedzieć, że świeci mocno i trzeba rzeczywiście ostrożnie ustawiać jasność ;)
: 13 stycznia 2021, 00:35 - śr
autor: wocek
: 13 stycznia 2021, 10:31 - śr
Matimis pisze:
Nie da się kręcić EA, licznik jest nieresetowalny :)
: 13 stycznia 2021, 10:49 - śr
Matimis pisze:
Jak się Pan już dokopał do menu serwisowego, to pod licznikami jest oznaczenie, która to jest grupa liczników. W EA są dwie grupy po dwa liczniki, resetowalna i nieresetowalna (przynajmniej w prosty sposób, bez specjalistycznych narzędzi). Można je przełączać i jeśli jest między nimi różnica, to ktoś grzebał. Jeśli nie ma różnicy, lub jest bardzo mała, to ok.
Tak to powinno wyglądać w monitorze z niezmodyfikowanym licznikiem:
Radzę tylko ostrożność, bo w trybie serwisowym można nieco namieszać.
: 22 stycznia 2021, 17:51 - pt
autor: Matimis
Tak z czystej ciekawości, natknąłem się wczoraj na taki news:
https://www.fotopolis.pl/newsy-sprzetow ... za-1500-zl
Myslicie ze moze byc to sensowny sprzęt dla amatora czy tylko kolejny produkt ładny marketingowo?
: 22 stycznia 2021, 19:44 - pt
Już widzę, jak producenci amatorskich monitorów fotograficznych zwijają majdan. :)
: 23 stycznia 2021, 18:26 - sob
autor: wocek
Nota bene pan "redaktor" z fotopolis w odpowiedzi na pytanie: "Gdzie jest haczyk?" zawarł sprzeczność wewnętrzną. :lol:
Hm na pewno brak kalibracji sprzętowej i pewnie równomierność podświetlenia, ale poza tym wydaje się być naprawdę ok.
To ok, czy bez kalibracji sprzętowej i równomierności podświetlenia? :twisted:
