EV2456 vs CS2410 do pracy biurowej
: 22 czerwca 2020, 18:06 - pn
autor: mdub232
Cześć. Potrzebuję monitora, który nie będzie razić po oczach oraz będzie mieć lepsze parametry niż zwykły monitor z marketu za 500zł.
Pracuję 8h przy biurku, w tym czasie trochę excela, trochę przeglądarki internetowej. Zero gier. Zero obróbki grafiki. Obecnie mam jakiegoś LG 22 cale w proporcjach 16:10 i jak najbardziej mi pasuje, raczej nie chciałbym, aby moj kolejny monitor miał proporcje 16:9. Słyszałem bdb opinie o Eizo, więc na nich sie skupiłem.
Co wybrać? EV2456 czyli praktycznie najniższy model z serii, ale może dla mnie wystarczający? Czy może CS2410, który jest sporo droższy? Zaznaczam raz jeszcze, że nie zajmuję się grafiką. Czy posiada on jakieś dodatkowe rzeczy, które chronią wzrok? Z góry dzięki za pomoc ;)
Re: EV2456 vs CS2410 do pracy biurowej
: 22 czerwca 2020, 20:26 - pn
Nie ma znaczenia, że nie zajmuje się Pan grafiką. Jeśli się chce lepszej jakości niż masówka lub korporacja to i tak trzeba sięgać po monitory z grup foto i graficznych. Dużym plusem tych monitorów jest bardzo dobra regulacja, umozliwiająca ustawienie tak dalece ergonomiczne, jak w w ogóle jest możliwe w monitorze.
Proszę zerknąć na: viewtopic.php?f=40&t=3728&p=51956#p51956
: 23 czerwca 2020, 07:49 - wt
autor: Kyle
Jak teraz masz 22" 16:10, nie chcesz 16:9, a myślisz o EIZO przy ograniczonym budżecie, to może EIZO FlexScan EV2360 - 22,5" 1920z1200 IPS
: 23 czerwca 2020, 08:36 - wt
autor: mdub232
Mam większy budżet, mogę dać te 2200 nawet za tego CS2410. Tylko czy dla moich oczu będzie jakakolwiek różnica na co dzień? Czy odczuję "tylko" lepszą jakość obrazu?
: 23 czerwca 2020, 14:12 - wt
Zamiast CS2410, lepiej NEC EA245WMi-2 COLOR. Lepszy od podobnych cenowo EIZO. https://monitory.mastiff.pl/monitory-ne ... color.html
