Tani do domowego biura
Mecin
Re: Tani do domowego biura
09 marca 2021, 16:01 - wt
Wracam do tematu, z racji iż nadal nie znalazłem odpowiedniego dla siebie ekranu, aczkolwiek trochę doświadczenia nabieram przy okazji.
Z tego co udało mi się dowiedzieć to nie ma innych sensownych alternatyw w rozmiarze 22-23 cale, z rozdzielczością 1920x1200. Pytanie czy takie przebarwienia, które umieściłem w poprzednim poście (EA231WU lub EV2360), jest w stanie załatwić kalibracja? Niestety dla mnie to niedopuszczalne, w większości przypadków pracuje na białym, szarym tle, strasznie mnie to irytuje, znacznie bardziej niż nierównomierne podświetlenie.
Czy istnieje miejsce gdzie można dostać taki monitor po usłudze kalibracji?
09 marca 2021, 16:53 - wt
Nie, kalibracja nie usuwa miejscowych przebarwień. Po prostu trzeba szukać równego monitora z natury, najlepiej elektronicznie kompensowanego.
Mecin
09 marca 2021, 18:26 - wt
To wielka szkoda. Niestety jak żyję i przewaliłem mnóstwo laptopów z najgorszymi ekranami i widziałem różne "fale Dunaju" w postaci podświetlenia - to takich przebarwień nie widziałem. Niemiłe zaskoczenie, szczególnie na półkę wyższą niż marketowe produkty. Chociaż zachodzą pewne przesłanki iż monitor mógł pochodzić ze zwrotu lub innej historii. Dlatego krzywdząco by było oceniać serię czy producenta na podstawie jednego egzemplarza.
Chętnie bym spróbował z innym egzemplarzem, aczkolwiek człowiek trochę jednak ma obawy. Bezpieczniejszy zapewne byłby EA245WMI-2 (a pewnie w ogóle w wersji C/CT) ale 24 cale w tej rozdzielczości również mogą być nie do przejścia (przynajmniej 24 cale w 16:9 były dla mnie lekką porażką - ekran za szeroki, plus czcionki już uwydatniają piksele).
Czy w wyższych modelach istnieje podobne ryzyko trafienia przebarwień, mam na myśli EA245WMI-2/EV2455 lub są jakieś modele które pozytywnie się wyróżniają tym brakiem przebarwień?
10 marca 2021, 11:50 - śr
Monitory takie jak EA245WMi-2 czy EV2455 to są najniższe modele o ludzkiej jakości, nie wyższe. :)
Mecin
16 marca 2021, 12:09 - wt
Dostałem w miarę ładny egzemplarz EA231WU pod względem wspominanych przebarwień. Co do reszty omawianych na forum przypadków:
z daleka wydaje się jakby były mini paski:
ale w przybliżeniu wygląda dobrze:
Mam obawy co do świecenia.
Ustawiłem jasność na 0 % (reszta ustawienia fabryczne), a ekran jest dosyć jasny. Próbowałem uchwycić telefonem różnicę między 100 % a 0 % ale chyba mi nie wyszło:
100 % - https://1drv.ms/u/s!ArFaEeO2Wx5etFwrDwNQc99egG-J
0 % - https://1drv.ms/u/s!ArFaEeO2Wx5etFtHNFfO3ZhF5N-m
Jak mogę wykonać poprawnie zdjęcia pokazujące różnicę jasności? Może pod jakimś kocem? Czy nie powinien zgasnąć prawie całkowicie na 0 %?
Jak dostać się w tym NEC do menu z czasem pracy?
Mecin
16 marca 2021, 16:40 - wt
Wrzuciłem nowe zdjęcia, cały folder (nie mogę edytować posta):
https://1drv.ms/u/s!ArFaEeO2Wx5etExs87X ... y?e=fZw9Xb
Ogólnie to słabo to odwzorują, nie potrafię lepiej zrobić. Generalnie świeci dosyć jasno, mam wrażenie że podobnie albo i lekko jaśniej niż marketowy monitor czy matryca w laptopie na minimalnej jasności.
Wydaje mi się że Eizo schodził niżej, ale nie mam jak potwierdzić.
Czy tak ma być - czy jest to jakiś problem ze sterowaniem podświetleniem?
Vicente
17 marca 2021, 16:44 - śr
W kwestii jasności - po doświadczeniach z EA245WMi-2 oraz EA231WU mogę stwierdzić, że te modele tak mają. Po zjechaniu z brightness na 0% wciąż wydają się nieco zbyt jasne. Pisałem o tym choćby tutaj:
viewtopic.php?f=6&t=4063&p=58096#p58105
Miałem kiedyś na testach Eizo EV2456 i po ustawieniu na 0% na ekranie prawie nie było nic widać.
Trzeba też brać poprawkę, że NEC - w przeciwieństwie do Eizo - nie stosuje PWM na niskich poziomach jasności.
Mecin
17 marca 2021, 18:28 - śr
Vicente pisze:
Dzięki za odpowiedź. Jakimś cudem przeoczyłem ten wątek, mam praktycznie identyczne odczucia w sprawie jasności. Może wyjdę na tego Pana Marudę, ale dla mnie za jasno, a szkoda, bo bardzo fajny monitor.
Vicente pisze:
Tak też mi się wydawało (EV2450, EV2360), ale wolałem się upewnić. Oczywiście nie mówię o siedzeniu na 0 %, ale pamiętam że jasność około 20 % była bardzo w porządku. Niestety na temat wykorzystanych technologii się nie znam, bardziej mnie interesuje z punktu zwykłego użytkownika, efekt końcowy, komfort patrzenia.
Liczba postów: 68376
Liczba tematów: 4129
Liczba użytkowników: 3942
