Eizo ev2455 ustawienie
Venosaur
11 sty 2018, o 19:32
chciałem zapytać jak najlepiej ustawić ww wymienionego Eizo EV2455 ? Zastosowanie domowo-biurowe. Najwięcej Internet - czytanie wiadomości przeglądanie stron.
Chodzi o to, że zauważyłem duży dyskomfort w oczach. Próbowałem go ściemniać - ustawiać na paper ale nic to nie daje. Obecnie w nawiązaniu do już podobnie zadanego pytania tu na forum ustawiłem w sRGB i jasność na 20 %. Dodatkowo monitor podłączony jest przez kabel HDMI, jednak druga strona od stacji dokującej laptopa - tu musiałem przejściówkę użyć display-port-HDMI. czy to może ma wpływ na męczenie oczu ? system jaki używam Windows 10 Pro.
byłbym wdzięczny za wszelkie uwagi.
ps. ICC Profiles do tego modelu jest jedynie do Windows 8.1 czy warto dodać plik inf do sterownika monitora czy to coś w ogóle zmienia ?
Re: Eizo ev2455 ustawienie
11 sty 2018, o 21:25
1. Zmniejszyć bardzo mocno jaskrawość. Jak trzeba to prawie do zera. Reszta ustawień na fabryczne.
2. Wywalić to nieszczęsne HDMI. Co za cholera, że wszyscy lezą do tego HDMI, nawet jak komputer ma lepsze wyjścia, czyli DVI, DP.
Tomasz - monitory.mastiff.pl
Venosaur
12 sty 2018, o 08:44
dzięki wielkie, to w takim przypadku co lepiej użyć DVI czy DP bo mam takie i takie wejścia, kable również?
w jakim profilu najlepiej ustawić ? Czy sRGB może być ? Gdzieś tu na forum widziałem, że "Brightness" najlepiej na ok 20 ustawiać. Czy to jest ok ?
a co z automatem, który automatycznie ustawia jasność do otoczenia, bo obecnie mam wyłączony.
12 sty 2018, o 09:59
Jak jest wybór to użyj DP. Tryb sRGB i jasność wedle warunków oświetleniowych na stanowisku. Przede wszystkim nie może razić w oczy. Przy czym należy unikać siedzenia po ciemku, dlatego dobrze doświetlić tło za ekranem w miarę możliwości. Automat lepiej wyłączyć.
ichris
12 sty 2018, o 13:04
Ja w starym lapku korzystam z HDMI - DVI i jest cacy. Jak kupie nowego lapka to pewnie przejdę na USB-C - DispalyPort
Venosaur
12 sty 2018, o 13:27
Wielkie dzięki Panowie w końcu mam prawidłowo wszystko ustawione.
bic44
25 lut 2018, o 10:55
Witam serdecznie z racji, iż jest to pierwszy post na MVA!
Podpinając się pod wątek dopytam o EV2455:
1. Czy monitor jest bezgłośny w bardzo cichym otoczeniu (lub chociaż bardzo trudno słyszalny), jeśli chodzi o pracę sekcji zasilania i brak aktywnego chłodzenia (nie znalazłem informacji, aby był tam jakikolwiek wentylator, co w sumie zrozumiałe, patrząc na niski pobór mocy, ale może się mylę)?
2. Czy migotanie (na niskich wartościach luminacji) nie będzie dokuczliwe dla średnio wymagającego użytkownika?
3. Czy jakość wyświetlanego obrazu nie ulegnie zauważalnej zmianie wraz ze zmianą intensywności podświetlenia?
4. Czy do 2000zł znajdę coś lepszego (o tej samej wielkości i rozdzielczości)?
5. Czy serwis tego producenta reprezentuje możliwy poziom, czy też długi okres gwarancyjny może oznaczać mękę i nerwy w razie problemów?
Monitor ma być możliwie uniwersalny, nie męczący, nie wnerwiający, w miarę wiernie wyświetlający wszystko (foto/video/tekst) i w różnych warunkach oświetleniowych (które nie zawsze będą poprawne, mimo swojej istotności). Z góry dzięki za odpowiedzi! Pozdrawiam, Paweł
25 lut 2018, o 22:17
Witamy na forum
Ad. 1 Tak. Nie ma wiatraków w środku. Przetwornice są ciche.
Ad. 2 Nie ma żadnego migotania, niezależnie od poziomu regulatora.
Ad. 3 Oczywiście, że się zmienia. Czy będzie Pan to zauważał, trudno powiedzieć.
Ad. 4 Tak, NEC EA245WMi-CT. Objawienie ostatniego roku.
Ad. 5 Serwis EIZO należy do najlepszych na świecie.
bic44
26 lut 2018, o 12:39
Pięknie dziękuję! W takim razie czy odpowiedzi na te same pytania, ale w stosunku do wymienionego NEC'a, byłyby identyczne?
Dodatkowo nie znalazłem informacji określającej minimalną luminację w EA245WMi-CT. Czy podobnie jak w EV2455 jest ona bliska 1 cd/m2 (aż tak niskich wartości wprawdzie nie potrzebuję, aczkolwiek 35 cd/m2 w używanym ZR2440w jest jednak często wartością zbyt jasną i wolałbym możliwie duży zakres regulacji)?
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Google [Bot], lukixyz
Najwięcej użytkowników (14) było online 3 gru 2017, o 23:00
Liczba postów: 49629
Liczba tematów: 2996
Liczba użytkowników: 3199
Ostatnio zarejestrowany użytkownik: bubeell
