Eizo EV2456 vs Eizo EV2455
ludzik
18 lipca 2018, 10:07 - śr
Re: Eizo EV2456 vs Eizo EV2455
18 lipca 2018, 10:16 - śr
Różnica w EV2456 to brak ramki u dołu ekranu. Przydaje się przy zestawianiu stanowisk wilomonitorowych.
18 lipca 2018, 10:42 - śr
Jest jeszcze EV2430. Najnowszy model, a więc bez pająków w kartonie.
stachs
04 października 2018, 14:01 - czw
Czy ktoś miał już z nim (ev2430) do czynienia?
Jak w porównaniu z np. 2455 lub forisami?
04 października 2018, 14:21 - czw
To jest bieda-wersja. Nie warto.
stachs
04 października 2018, 14:26 - czw
Mam w buzecie maks. 1500 zł.
Czy wobec tego lepszą opcją będzie foris 2434 czy ev2450 - oba 1920-1080???
04 października 2018, 14:40 - czw
Ale do czego to ma być?
stachs
04 października 2018, 14:42 - czw
Biuro, aby jak najzdrowiej i komfortowo dla oka ;)
04 października 2018, 15:19 - czw
NEC E241N-CP (ColorPreset); EA234WMI-CT (ColrTuned), EA245WMI
stachs
04 października 2018, 15:23 - czw
Ale te pierwsze dwa są 16:9 - odpada.
A o EA245WMI (nie CT) już się naczytałem o jego "migotaniu".
Dlatego celuję raczej w Eizo.
Wytłumaczcie mi proszę Panowie, dlaczego EV2430 to taki kasztan i czym różni się od 2455/56?
04 października 2018, 15:24 - czw
Aplikacje biurowe z profilu monitora i tak nie skorzystają. Proponuję seryjny EA245WMi-2 lub oryginalnie zapakowany seryjny EA245WMi (poprzednik).
Monitorów z 4 na końcu nie bierz. Mrugają 200Hz.
Monitory z 5 na końcu nie mrugają. Z 1 na końcu też.
Ostatnio zmieniony 04 października 2018, 15:26 - czw przez max, łącznie zmieniany 1 raz.
stachs
04 października 2018, 15:25 - czw
Czyli w tym wypadku Eizo wypada gorzej?
Jeśli liczy się budżet, EIZO zawsze wypada najgorzej. :lol:
stachs
04 października 2018, 15:28 - czw
Raz jeszcze, jak osioł powtórzę tylko swoje pytanie - dlaczego nowy Eizo EV2430 ma być takim strasznym kasztanem?
Przecież jest na IPS-ie (a nie jak wcześniejsze najniższe Eizo na TN).
Poproszę o merytoryczne kilka słów, jeśli to możliwe...
04 października 2018, 15:31 - czw
Matryca 6bit + 2FRC.
stachs
04 października 2018, 15:34 - czw
Ok, przyznam się, że nie bardzo wiem o co chodzi... ;))
Jest jeszcze kwestia gwarancji, czy NEC tez daje 5 lat?
stachs
05 października 2018, 09:42 - pt
Interesujące jest to, że jak teraz czytam inne podobne wątki to wszędzie piszecie, że EV2455 będzie dużo lepszy niż wszystkie NEC-i bez CT!!!
Panowie TOM, Max i Nocnyjastrzab, jak jeden mąż ;)))
Jestem już delikatnie skołowany...
05 października 2018, 10:04 - pt
To są stare wątki, ze starymi NECami i starymi EIZO.
05 października 2018, 10:09 - pt
Standardowa gwarancja NEC wynosi 3 lata, rozszerzenie 4+5 rok jest płatne, możliwe do realizacji przy zakupie danego monitora (wtedy sprzedawca musi zgłosić nr seryjny do dystrybutora i zamówić takową gwarancję. Wyjątkiem są niektóre serie, które 5 lat mają już w cenie. Do tej pory były to serie Spectraview Rerefence (najwyższa, z dodatkową gwarancją na piksele), PA-SV2, ColorTuned. Teraz formalnie została ColorTuned, PA-SV2 już w zasadzie wypadło z cennika NEC, aczkolwiek jeszcze niektórzy je oferują we własnym zakresie.
EV2455 może "dużo lepszy" aż tak bardzo nie jest od bazowych EA. Kwestia do czego się odnosimy. Naturalna liniowość Eizo EV jest lepsza niż NEC EA, no i każdy Eizo ma 5 lat gwarancji standardowo. EV nie da się skalibrować sprzętowo, EA tak i wtedy obraz będzie lepszy od tego na EV.
stachs
05 października 2018, 10:16 - pt
No way ;)
Porównywałeś na pewno 2455 do seryjnego ea245wmi - nie przytoczę tu teraz konkretnego posta, tylko dlatego, że nie chce mi się ponownie przeszukiwać forum.
Podsumowując powyższe - chyba muszę zobaczyć na żywca ev2455 vs nowy 2430 i podjąć decyzję.
Tak czy inaczej, dziękuję za wszystkie cenne uwagi, fajnie że jesteście - robicie na tym forum dobrą robotę!
Miłego dnia
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], dbcooper1983, Google [Bot]
Liczba postów: 68568
Liczba tematów: 4141
