EIZO EV2455 - podłączanie do PC
SzeA
14 września 2018, 11:09 - pt
Witam ekspertów.
Zakupiłem monitorvjak w temacie. Jutro go odbieram. I tu mam pytanko dla mądrzejszy ode mnie - jakim kablem go najlepiej połączyć?
W komputerze mam tylko następujące porty:
- D-Sub (mam kabel),
- DVI-D (nie mam kabla),
- HDMI (mam kabel).
Z tego co wiem monitor ma w zestawie kabel do Display Portu, czyli mi się nie przyda? No chyba, że polecicie mi jakąś przejściówkę?
Jak więc to sensownie podłączyć? Tom1, w temacie o ustawieniach tego monitora, zdaje się nie polecał HDMI...?
Re: EIZO EV2455 - podłączanie do PC
14 września 2018, 11:17 - pt
W tym wypadku najlepiej podłączyć przewodem DVI-DVI.
PS. W życiu nigdy nie polecałem HDMI. Nie ma bardziej problemogennego intefejsu.
14 września 2018, 11:35 - pt
O takich sprawach powinno się myśleć już na etapie wyboru monitora i na wszelki wypadek kupić od razu potrzebny kabel. Jak się komuś nie chce sprawdzić to już jego problem. Wydaje się to logiczne, że Kupujący winien sprawdzić istotne cechy kupowanego sprzętu na tyle, na ile sam jest w stanie. Tymczasem wielu ma z tym problem. A z tego rodzą się potem kolejne "drobne problemy" typu: O jej! Nie wiedziałem/-am.
SzeA
14 września 2018, 11:52 - pt
Moja płyta od PCta nie jest jakaś stara i wiedziałem, że ma kilka różnych portów do podłączenia monitora. Zamawiając więcc EIZO EV2455, który też oferuje kilka różnych opcji podłączenia, byłem niemalże pewien, że go podłączę czymś lepszym od wiekowego D-Suba. Nie byłem tylko pewien, czy jest tam DP (z takim kablem jest dostarczany Eizo z tematu). Pozostaje mi więc zakupić kabel DVI-D za 20-30 zł (długość 1,8m) i po temacie. Laptop, który będę wykorzystywał do programowania z Eizo ma już DP więc problemu nie będzie by je tym kabelkiem łączyć. Zresztą monitor częściej będzie podpięty do laptopa...
14 września 2018, 12:40 - pt
Bynajmniej to nie był przytyk do Pana, tylko taka ogólna konkluzja.
SzeA
15 września 2018, 11:16 - sob
OK.
A powiedzcie mi jeszcze fachowcy (przyznaję, że wybiegam trochę w przyszłość) czy lepiej zakupić kabel DVI-D 24pin (double link) zamiast zalecanego (*) DVI-D 18pin (single link)? Czy dobrze rozumiem, że (w moim przypadku) z tych 24ch pinów EIZO i PC wykorzystają sobie 18 a pozostałe 6 zignorują? Mówiąc inaczej, czy ten 24pinowy kabelek też zadziała w moim przypadku? Dodam, że obydwa złącza tj. w monitorze i w PC są 24-pinowe. Zaś EIZO zaleca kabelek 18pin (zapewne ze względu na te 1920x1200, która maks. jest obsługiwana przez ten monitor?) a kabelki 24pin są dla wyższych rozdzielczości. Czy może odpuścić sobie droższy 24pinowy kabelek DVI-D mając w kartonie z EIZO kabelek Display Port, czyli coś, co ma być w przyszłości wykorzystywane przez monitory?
(*) 18pinowy DVI-D jest zalecany do mojego monitora (https://www.eizo.ch/de/monitore/zubehoe ... -d-schwarz).
Venosaur
15 września 2018, 11:24 - sob
Monitor Eizo ev 2455 ma w zestawie zestaw kabli. Poczekaj jak odbierzesz wtedy zobaczysz co jest.
Połączenie DualLink jest potrzebne przy rozdzielczości powyżej 1920x1200. Nie ma żadnej potrzeby stosować takiego przewodu w innym wypadku. Owszem, może się przydać, jeśli jest w planie monitor o rozdzielczości do 2560x1600 przy założeniu, że komputer nadal nie będzie miał innego wyjścia.
Venosaur
15 września 2018, 13:15 - sob
Tom01 jak miałbyś wybór DVI vs DP to co byś wybrał ?
15 września 2018, 15:23 - sob
Nie ma żadnego znaczenia o ile monitor ma rozdzielczość do 2560x1600/8bit.
15 września 2018, 17:35 - sob
DP. Jest większa szansa, że się przyda w przyszłości. DVI wyszedł już z użycia w nowym sprzęcie.
Venosaur
15 września 2018, 18:58 - sob
dzięki :)
SzeA
15 września 2018, 21:42 - sob
Venosaur pisze: ↑
Ten monitor ma tylko kabel zasilający oraz kable DP i USB. DVI-D muszę dokupić.
Venosaur
16 września 2018, 19:06 - ndz
może mój też nie miał DVI i pomyliłem z innymi kablami od innych monitorów.
16 sierpnia 2019, 12:33 - pt
Mnie jakoś te problemy z HDMI o których pisuje Tom01 omijają i radzę kupić właśnie taki kabel - nie dla tego, że jest "lepszy od DVI", tylko dla tego, że DVI to już przeżytek, znikający i z monitorów, i z kart graficznych, więc ładowanie teraz pieniędzy w kabel DVI, który niebawem nie będzie gdzie wetknąć, to kasa w błoto.
Gdyby w komputerze był DisplayPort, to taki kabel bym radził kupić (żeby nie było, że jestem wyznawcą HDMI :ugeek: )
16 sierpnia 2019, 19:08 - pt
Dobrej jakości przewody DVI, takie z kompletów z firmowymi monitorami, na Allegro można kupić w cenie złomu, więc inwestycja żadna a pewność stuprocentowa.
Liczba postów: 70397
Liczba tematów: 4260
