Eizo CS2420 - czerwony zafarb
Radjan
2 kwie 2018, o 13:20
Dzień dobry,
Po kupieniu Eizo CS2420 i odpaleniu go, pierwsze co zauważyłem to że świeci jakby z czerwonawym zafarbem, na jakikolwiek tryb się przełączę (AdobeRGB, sRGB, Cal1) to tak jakbym patrzył przez delikatny czerwony filtr. Wystarczy kilka minut pracy z monitorem a następnie spojrzenie przez okno na ulicę, wtedy wszystko jest delikatnie zielonkawe. Monitor używam od tygodnia. Sam nie wiem co mam o tym sądzić, czy to może być efekt użytkowania przez lata kiepskiego monitora?
Podobny problem był opisywany tutaj viewtopic.php?t=2477#p29235 ale u mnie po tych kilku dniach użytkowania czerwień przed oczami mam nadal...
P.S.
Mimo że forum MVA czytam od kilku lat jest to mój pierwszy post i dziękuję za przyjęcie mnie tutaj.
Ostatnio zmieniony 2 kwie 2018, o 13:27 przez Radjan, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Eizo CS2420 - czerwony zafarb
2 kwie 2018, o 13:23
Sprzęt był kalibrowany? Jeśli tak to jak? W ColorNavigatorze, co prawda zakamuflowana, ale jest możliwość przełączenia CMF (modelu widzenia), który wpływa na zazielenienie lub zaczerwienienie wyświetlania. Można też wprowadzić korekcje ręcznie, tak aby pańskie oczy nie wariowały.
Tomasz - monitory.mastiff.pl
Radjan
2 kwie 2018, o 13:38
Nie był kalibrowany, w przyszłym tygodniu będę miał i1Display Pro.
Czyli mam sądzić że wada monitora raczej nie prawdopodobna i lepiej przystosować tę biel przez przełączenie CMF w ColorNavigatorze?
2 kwie 2018, o 13:47
Wada monitora jest bardzo mało prawdopodobna i jeśli jest, po pomiarze kalibratorem będzie wiadomo.
3 kwie 2018, o 02:59
To szerokogamutowy monitor, więc silnie metameryczny. Oznacza to, że nawet dość dokładnie wyregulowany może być postrzegany jako delikatnie czerwonawy lub zielonkawy. Poprawił bym ręcznie, ale nie wiem, czy EIZO na to pozwala. W konkurencyjnym PA242W nie byłoby problemu i korekcja MultiProfiletem byłaby możliwa nawet bez kalibratora.
Jeśli będziesz miał kalibrator to skalibruj i już. Powinna być poprawa.
Radjan
7 kwie 2018, o 18:03
Jestem po kalibracji i1display pro, walidacja przeszła pomyślnie, przedtem w CN przełączyłem model widzenia, target: D65, gamma 2.2, 80 cd. I jestem lekko sfrustrowany, czerwień choć mniejsza nadal bije z monitora. Czy ręczna zmiana punktu bieli w CN spowoduje że kalibracja traci sens?
7 kwie 2018, o 22:35
Coś jest nie halo u Ciebie z tą czerwienią po kalibracji. ... może oprogramowanie szwankuje i nie działa profilowanie, przy obrazach sRGB?
Radjan
8 kwie 2018, o 13:45
Mam wykonanych kilka profili i w CN przełączam się między nimi. W windowsie nic kombinowałem z zarządzaniem kolorem.
8 kwie 2018, o 17:22
Czy przy ograniczeniu przestrzeni do sRGB również jest ten objaw? Czy testy wykonywane są w aplikacjach z zarządzaniem barwą?
Radjan
8 kwie 2018, o 17:33
Przy native i sRGB jest tak samo, objaw w aplikacjach z zarządzaniem kolorem występuje nadal.
8 kwie 2018, o 17:36
Możliwe przyczyny:
1. Monitor jest uszkodzony.
2. Jest Pan bardzo mocno przyzwyczajony do poprzedniego monitora, który miał przestrzeń w zakresie czerwieni duuuużo mniejszą.
Obstawiam pkt 2.
Radjan
8 kwie 2018, o 17:45
A jest możliwe że mimo pozytywnej walidacji kalibratorem coś mogło i1Display pro umknąć?
Jeśli to pkt. 2 to czeka mnie długa droga przyzwyczajenia moich oczu do tego Eizo...
8 kwie 2018, o 17:48
Jeśli byłaby to wina kalibratora, widziałby Pan dużą różnicę w trybie fabrycznym, choćby sRGB.
Radjan
8 kwie 2018, o 17:55
Między trybem sRGB fabrycznym a sRGB z kalibratora jest spora różnica, znacznie mniej czerwonego ale nadal dominuje, to mnie zdziwiło - nie jest to monitor najwyższej klasy ale takiej różnicy nie powinno chyba być.
8 kwie 2018, o 17:57
Czyli punkt 2 w mocy. Proponuję dać sobie trochę czasu.
Radjan
8 kwie 2018, o 18:00
Tak zrobię, bardzo dziękuję za poradę.
Zarejestrowani użytkownicy: Google [Bot], gregsoir, wnarx
Liczba postów: 52204
Liczba tematów: 3101
Liczba użytkowników: 3268
Ostatnio zarejestrowany użytkownik: rocailler
