Eizo EV2456 vs Eizo EV2455
ludzik
18 lip 2018, o 09:07
Re: Eizo EV2456 vs Eizo EV2455
18 lip 2018, o 09:16
Różnica w EV2456 to brak ramki u dołu ekranu. Przydaje się przy zestawianiu stanowisk wilomonitorowych.
Tomasz - monitory.mastiff.pl
18 lip 2018, o 09:42
Jest jeszcze EV2430. Najnowszy model, a więc bez pająków w kartonie.
stachs
4 paź 2018, o 13:01
Czy ktoś miał już z nim (ev2430) do czynienia?
Jak w porównaniu z np. 2455 lub forisami?
4 paź 2018, o 13:21
To jest bieda-wersja. Nie warto.
stachs
4 paź 2018, o 13:26
Mam w buzecie maks. 1500 zł.
Czy wobec tego lepszą opcją będzie foris 2434 czy ev2450 - oba 1920-1080???
4 paź 2018, o 13:40
Ale do czego to ma być?
stachs
4 paź 2018, o 13:42
Biuro, aby jak najzdrowiej i komfortowo dla oka ;)
4 paź 2018, o 14:19
NEC E241N-CP (ColorPreset); EA234WMI-CT (ColrTuned), EA245WMI
stachs
4 paź 2018, o 14:23
Ale te pierwsze dwa są 16:9 - odpada.
A o EA245WMI (nie CT) już się naczytałem o jego "migotaniu".
Dlatego celuję raczej w Eizo.
Wytłumaczcie mi proszę Panowie, dlaczego EV2430 to taki kasztan i czym różni się od 2455/56?
4 paź 2018, o 14:24
Aplikacje biurowe z profilu monitora i tak nie skorzystają. Proponuję seryjny EA245WMi-2 lub oryginalnie zapakowany seryjny EA245WMi (poprzednik).
Monitorów z 4 na końcu nie bierz. Mrugają 200Hz.
Monitory z 5 na końcu nie mrugają. Z 1 na końcu też.
Ostatnio zmieniony 4 paź 2018, o 14:26 przez max, łącznie zmieniany 1 raz.
stachs
4 paź 2018, o 14:25
Czyli w tym wypadku Eizo wypada gorzej?
4 paź 2018, o 14:26
Jeśli liczy się budżet, EIZO zawsze wypada najgorzej. :lol:
stachs
4 paź 2018, o 14:28
Raz jeszcze, jak osioł powtórzę tylko swoje pytanie - dlaczego nowy Eizo EV2430 ma być takim strasznym kasztanem?
Przecież jest na IPS-ie (a nie jak wcześniejsze najniższe Eizo na TN).
Poproszę o merytoryczne kilka słów, jeśli to możliwe...
4 paź 2018, o 14:31
Matryca 6bit + 2FRC.
stachs
4 paź 2018, o 14:34
Ok, przyznam się, że nie bardzo wiem o co chodzi... ;))
Jest jeszcze kwestia gwarancji, czy NEC tez daje 5 lat?
stachs
5 paź 2018, o 08:42
Interesujące jest to, że jak teraz czytam inne podobne wątki to wszędzie piszecie, że EV2455 będzie dużo lepszy niż wszystkie NEC-i bez CT!!!
Panowie TOM, Max i Nocnyjastrzab, jak jeden mąż ;)))
Jestem już delikatnie skołowany...
5 paź 2018, o 09:04
To są stare wątki, ze starymi NECami i starymi EIZO.
5 paź 2018, o 09:09
Standardowa gwarancja NEC wynosi 3 lata, rozszerzenie 4+5 rok jest płatne, możliwe do realizacji przy zakupie danego monitora (wtedy sprzedawca musi zgłosić nr seryjny do dystrybutora i zamówić takową gwarancję. Wyjątkiem są niektóre serie, które 5 lat mają już w cenie. Do tej pory były to serie Spectraview Rerefence (najwyższa, z dodatkową gwarancją na piksele), PA-SV2, ColorTuned. Teraz formalnie została ColorTuned, PA-SV2 już w zasadzie wypadło z cennika NEC, aczkolwiek jeszcze niektórzy je oferują we własnym zakresie.
EV2455 może "dużo lepszy" aż tak bardzo nie jest od bazowych EA. Kwestia do czego się odnosimy. Naturalna liniowość Eizo EV jest lepsza niż NEC EA, no i każdy Eizo ma 5 lat gwarancji standardowo. EV nie da się skalibrować sprzętowo, EA tak i wtedy obraz będzie lepszy od tego na EV.
stachs
5 paź 2018, o 09:16
5 paź 2018, o 09:04
No way ;)
Porównywałeś na pewno 2455 do seryjnego ea245wmi - nie przytoczę tu teraz konkretnego posta, tylko dlatego, że nie chce mi się ponownie przeszukiwać forum.
Podsumowując powyższe - chyba muszę zobaczyć na żywca ev2455 vs nowy 2430 i podjąć decyzję.
Tak czy inaczej, dziękuję za wszystkie cenne uwagi, fajnie że jesteście - robicie na tym forum dobrą robotę!
Miłego dnia
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Google [Bot], PabloD, voteck
Liczba postów: 52331
Liczba tematów: 3106
Liczba użytkowników: 3272
Ostatnio zarejestrowany użytkownik: carbal
