Nec PA272W- ustawienia fabryczne
ramzes44
Re: Nec PA272W- ustawienia fabryczne
7 wrz 2017, o 21:15
7 wrz 2017, o 21:09
Proponuję oszczędzać wzrok, a nie monitor. Ten sprzęt się prędzej zestarzeje moralnie niż zużyje lub popsuje.
Poza tym będziesz miał lepiej dostrojony balans kolorów w mózgownicy, gdy będziesz pracował cały czas na jednym monitorze. NEC to GB-r LED, a DELL to W-LED. Różnią się widmem, więc adaptacja chromatyczna będzie nieco inaczej przebiegać.
Podsumowując. DELLa używać, ..., yyy, ... , do oświetlenia pomieszczenia. ;)
no i wszystko jasne :lol:
ramzes44
7 wrz 2017, o 21:24
7 wrz 2017, o 20:37
ramzes44 pisze:
7 wrz 2017, o 20:16
jak pisałem chce go właczac tylko w momencie pracy np na Lr?
Po co? Chce Pan go oszczędzać?
chyba chodzi bardziej o ustawienie monitorów na biurku ( nie rozwijam tematu) poprzestawiam w takim razie nieco mebelki :lol:
rmr
9 mar 2018, o 20:13
Witam, podłączam się pod ten wątek, ponieważ również zaczynam pracę z PA272W. Wybaczcie banalne dla znawców pytanie: czytałem wprawdzie instrukcję obsługi, ale nie mogę dojść do tego, czy podłączając ten monitor powinienem dokupić kabel displayport- displayport, czy też nie stracę na jakości używając załączonego w zestawie mini displayport- displayport?
9 mar 2018, o 20:16
Możesz podpiąć. Tylko ostrożnie, mała wtyczka i gniazdo są bardziej podatne na uszkodzenie.
Wyświetl sobie w menu monitora, czy masz pełne 2560x1440. Ja mam 30bit, ale być może przy innej karcie grafiki będą 24bity.
No i standardowe 60Hz.
Jeśli wszystkie parametry się zgadzają, masz pełną jakość połączenia.
rmr
9 mar 2018, o 20:26
Dziękuję bardzo :-)
Jest 4 użytkowników online :: 2 zarejestrowanych, 1 ukryty i 1 gość
Liczba postów: 52989
Liczba tematów: 3124
Liczba użytkowników: 3290
Ostatnio zarejestrowany użytkownik: mareeoosh
