NEC zwykły a color tuned/proof
: 20 kwietnia 2019, 09:46 - sob
autor: Jacek11
Cześć,
co lepiej zakupić
zwykły PA243W SVII z kalibratorem X-rite i1dp czy PA243W SVII ColorProof ?
Czy może CS2420 z Colornavi i X-rite?
Przeznaczenie montaż filmów i edycja zdjęć do wydruków.
Re: NEC zwykły a color tuned/proof
: 20 kwietnia 2019, 12:14 - sob
Poniżej porównanie odnośnie innej serii, ale daje jakiś wgląd czym się różni wersja goła od specjalnych:
viewtopic.php?f=27&t=3854
Odpowiednikiem NEC PA243W w wersjach specjalnych jest u EIZO CG2420, nie CS2420.
: 20 kwietnia 2019, 21:22 - sob
autor: Jacek11
Dzięki
: 20 kwietnia 2019, 22:25 - sob
Jeśli foto i video to lepiej PA271Q :D
: 21 kwietnia 2019, 07:54 - ndz
autor: Jacek11
Tak zastanawiałem się nad 27 cali, kupiłbym zwykłego bez COLOR ale skoro jest taka różnica między zwykłymi a COLOR.
: 21 kwietnia 2019, 18:09 - ndz
Taa.. Głównie marketingowa. Ale wolny wybór. COLOR jest dla tych co chcą, a nie koniecznie potrzebują ;p
: 21 kwietnia 2019, 19:17 - ndz
autor: dbcooper1983
:D
: 22 kwietnia 2019, 11:53 - pn
autor: Jacek11
tzn.
potrzebuję monitora dobrego ale nie mam milionów.
w tej chwili mam 2 eizo ... tylko już są trochę stare, mam do nich kalibrator ... ale jakoś przestaję im wierzyć.
Z mojego doświadczenia tylko 2 firmy wchodzą w grę i NEC wydaje się mieć lepsze ceny jak na nasze realia.
Nie rozumiem tylko różnicy między tym samym monitorem w wersji zwykłej i color. Myślałem, że wystarczy go raz na miesiąc skalibrować i już.
: 22 kwietnia 2019, 12:57 - pn
Skoro nie rozumiesz to nie dopłacaj do wersji COLOR. Wersję bazową można kupić taniej bez dodatków i ogarnąć przez MultiProfiler, a skalibrować później w razie wyższej konieczności. Być może będzie jakieś promo w maju ;)
: 22 kwietnia 2019, 19:20 - pn
Jacek11 pisze:
Jak podałem w wcześniejszym linku, różnica nie polega na kalibracji. COLOR to najogólniej mówiąc, lepsze egzemplarze, bez ryzyka wad pikseli, z dobrą liniowością.
: 22 kwietnia 2019, 20:04 - pn
autor: Jacek11
to zrozumiałem ... tylko osobiście się tego nie spodziewałem :) jak można wypuszczać model ten sam gorszy i "pozbawiony wad" ... eizo chyba tak nie robi ale trzeba dopłacić ...
nie znam się ... dawno tym się nie interesowałem .... powiedzmy, że jakąś tam wiedzę posiadam ... ale z punktu widzenia grafika ... mam gdzieś jak to działa to po prostu ma działać nie muszę się znać na wszystkim, wystarczy że to co robię robię dobrze i chciałbym mieć jakąś pewność, że "to co widzie to otrzymam"
Zastanawiam się po prostu jak bardzo potrzebuję dopłacić 1000 zł ... ale wszystko wskazuje na to że warto. Jest to tylko 1000 na kilka lat ...
ale ...
Powiedzcie mi Panowie czy taki COLOR musi być kalibrowany od razu po wyjęciu z pudła i ustawieniu na biurku. Wiem, że inne warunki, oświetlenie itd. i że chyba powinien być skalibrowany w miejscu w którym będzie pracował? Czy dobrze myślę?
: 22 kwietnia 2019, 20:12 - pn
Jacek11 pisze:
Większość monitorów wychodzi z fabryki jako niedoskonałe. Dlatego właśnie pojawiły się takie programy jak CT, CPr i COLOR. EIZO jest wyraźnie lepsze jeśli chodzi o powtarzalność, gwarancję na piksele, ale też i droższe.
Jacek11 pisze:
Każdy monitor który ma pracować z kolorem powinien być kalibrowany. Inna sprawa, że COLOR ma bardzo wszechstronne przygotowanie prekalibracyjne i w wielu zastosowaniach amatorskich nie ma potrzeby go kalibrować. Co do pomieszczenia docelowego: Nie, nie ma żadnego znaczenia w jakim pomieszczeniu sprzęt jest kalibrowany. Przecież czujniki są odizolowane od światła otoczenia. Kalibracja może i czasem musi natomiast uwzględniać docelowe warunki pracy.
: 28 listopada 2019, 09:06 - czw
autor: adamwwa
Faktycznie kolory, kalibracja seria Color ma ładne, ale co do selekcji, że są pozbawione wad to się nie zgadzam. 3 kolejne sztuki EA271Q z wadami(2 ekranu - białe prześwity, 3cia problem z obudową który co gorsza po "naprawie" dalej jest widoczny). Całe szczęście, że póki co faktycznie choć piksele mi się nie trafiły.
: 28 listopada 2019, 13:21 - czw
autor: Mag
A w jakim serwisie zamawiałeś usługę z serii Color adamwwa.
: 28 listopada 2019, 14:50 - czw
autor: dbcooper1983
Tylko w jednym jest wersja COLOR :-) zgadnij gdzie :-)
: 28 listopada 2019, 14:59 - czw
autor: Mag
Myślę że tutaj https://monitory.mastiff.pl/ ale mogę się mylić.
: 28 listopada 2019, 15:59 - czw
adamwwa pisze:
Monitory selekcjonowane i program COLOR to nieco inna sprawa. Różnice były wiele razy opisywane na forum. W procesie przygotowania wersji COLOR wyklucza się duże wady i wady pikseli. Wada jaka się ujawniła w krótkim czasie po odbiorze to jaśniejszy "placek" na matrycy. To jest wada podlegająca gwarancji i obowiązkiem gwaranta było go wymienić na sprawny. Inna sprawa, że serwis się nie popisał i zamieniono na inną sztukę, prawdopodobnie po jakimś innym zwrocie. Takie praktyki w ogóle nie powinny mieć miejsca. Wymieniany powinien być na nowy.
: 28 listopada 2019, 18:31 - czw
autor: adamwwa
Ja nie mam zastrzeżeń do Pana Tomasza, bo monitor ustawiony jest super, matryca równa.
Problemem jest serwis NECa który ma klienta w poważaniu. Przykład, ostatnie domknięcie ramki gdzie, owszem jest zamknięta ale jest zdeformowana w tym miejscu. Gdyby byli odpowiedzialni to by bez pytania wyeminili na kolejną sztukę, którą by sprawdzili 3 razy przed wysyłką i wysłali w nowym pudle a, nie przy okazji jeszcze uszkodzili styropian transportowy.
