Rozdzielczość i skalowanie w Windows 10
patryk1908
Re: Rozdzielczość i skalowanie w Windows 10
10 gru 2017, o 14:26
Inna sprawa, że przy 27" to już bym wolał 4K, a wówczas 24" 1920x1200 staje się rozmazanym paszkwilem.
Rozdzielczość 4k ma na pewno sens jeśli pracuję się z fotografią natomiast jak pracujesz głownie pod druk offsetowy i zajmujesz się brandingiem nie ma to sensu.
Mnie chodzi o to żebym to co widzę na monitorze jak najbardziej było zbliżone do tego co zobaczę na wydrukach (głownie offset) więc obraz ostry jak żyleta wyświetlany na monitorze 4K będzie się miał całkowicie nijak do tego co później zobacze na zdecydowanie bardziej stonowanych wydrukach offsetowych. To nie są maszynki do wydruku fotografii :)
Dlatego też PA242W lub 272W jestem wstanie zakceptować z jego słabo nasyconą czernią ponieważ na wydrukach offsetowych i tak nigdy nie zobaczę takiej czerni jak ma miejsce np w EizoCX241 z ćwierćfalówką lub CG2420. Nec PA272W to optymalne rozwiązanie ponieważ da się go zbliżyć do tych wydruków.
Obra 4K tutaj odpada nie jest to dla mnie żadna wygoda.
10 gru 2017, o 14:45
patryk1908 pisze:
Co to za "offset", skoro nie ma nawet ~160 dpi? Poza tym Twój monitor jest tak duży, że obejmuje zawsze cały obraz wielkościowo 1:1 z tym co na wydruku?
patryk1908 pisze:
Wygoda taka, że literki na forum nie są tak rozmyte, jak na 24" 1920x1200 :)
patryk1908
10 gru 2017, o 15:04
patryk1908 pisze:
patryk1908 pisze:
ok dalsza dyskusja nie ma sensu.
Mam 1920x1200 i nie widzę tutaj rozmytych literek wszystko jest jak najbardziej ostre.
10 gru 2017, o 15:28
patryk1908 pisze:
To tak jakby powiedzieć: mam 2 eco-cylindry w samochodzie i wszędzie zdążam. ;)
patryk1908
10 gru 2017, o 15:37
[/quote]
aha super
voteck
10 gru 2017, o 16:26
patryk1908 pisze:
Postaw obok monitora smartfon z ekranem co najmniej HD.
patryk1908
10 gru 2017, o 16:37
voteck pisze:
patryk1908 pisze:
Mam świadomość różnicy natomiast ostrość jaka jest przy 24" full HD np. eizo CX240 w 100% wystarcza do pracy z identyfikacją wizualną. Nawet lepiej, że obraz nie jest tak ostry jak np 4k bo w druku i tak wyjdzie zdecydowanie stłumiony. Nie chce widzieć ogromnych dysproporcji i większość osób, które znam idą tym samym torem. To by było na tyle....
Dziękuje wszystkim za pomoc.
ODI
5 maja 2018, o 12:53
Chciałbym wrócić do tematu wątku - czy da się w jakiś magiczny sposób ustawić tak Win 10 aby dało się pracować na dwóch wyświetlaczach - jeden to matryca wyświetlacza 15,4" z rozdzielczością 3840x2160 z powiększeniem np 250% a drugi to Eizo S2243W z rozdzielczością 1920x1080. Niby obraz się skaluje, ale problem pojawia się gdy chcę uruchomić Photoshop na ekranie Eizo. Jakimś cudem PS uruchomione na EIZO ma przeskalowane menu zgodnie ze skalowaniem obrazu dla matrycy laptopa i nie da się z tym pracować bo nie widać zdjęcia. Do tej pory, przez 2 lata, pracowałem ze zmniejszoną rozdzielczością na matrycy w laptopie. Nie wyglądało to strasznie źle, albo się po prostu przyzwyczaiłem, ale właśnie zainstalowałem na świeżo win10 i ponownie zacząłem z tym walczyć. Na razie tylko się wqwiam.
Oczywiście mogę ustawić w menu PS aby jego menu się nie skalowało, ale w momencie, gdy zabieram laptopa z domu i uruchomię PS to nie da się na tym pracować, bo wszystko jest za małe. Czy jest jakaś opcja aby rozwiązać ten problem? Oczywiście .... mogę kupić nowy monitor z większą rozdzielczością, albo wymienić laptopa na macbooka pro, ale w chwili obecnej wolałbym rozwiązanie bez kosztowe ;)
5 maja 2018, o 13:03
Postawić na tym laptoku hacka. :)
Tomasz - monitory.mastiff.pl
ODI
5 maja 2018, o 16:41
A to będzie chodzić? DELL XPS 9350 w konfiguracji i7-4702HQ Nvidia GT 750M 2 GB GDDR5 VRAM, 16 GB system RAM, 512GB SSD
I nie będzie chodzić gorzej niż Windows?
Edit: Już widzę, że to nie będzie łatwe, szkoda zachodu.
Poczekam aż MS ogarnie sprawę, albo, pewnie szybciej, kupię Macbooka :)
5 maja 2018, o 19:06
Trzeba by pytać na grupach hackintoshowych, na tyle się nie znam aby wypowiedzieć się wiarygodnie. W każdym razie jeśli się uda, znikną problemy wielomonitorowe, ze skalowaniem, zarządzaniem kolorem itd.
7 maja 2018, o 12:54
Wróć do „Komputery”
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], dbcooper1983, Google [Bot]
Liczba postów: 53007
Liczba tematów: 3126
Liczba użytkowników: 3291
