Utrata uprawnień do reklamacji z tytułu rękojmi oraz gwaranc
15 stycznia 2016, 16:44 - pt
Orientuje się może ktoś z Was co konsument może zrobić w takiej oto sytuacji:
Zakupiony towar uległ pewnemu niedużemu uszkodzeniu podczas eksploatacji. Uszkodzenie nie wpływa na główną funkcjonalność urządzenia. Uszkodzenie nie powstało jednak w wyniku umyślnego lub nieumyślnego błędnego działania użytkownika ale z powodu błędu konstrukcyjnego urządzenia. Reklamacja składana jest na częściową brak funkcjonalności głównej.
A teraz konkretny tego przykład. Kieszeń na HDD SATA wewnętrzny 3,5'', taka aby można było podłączyć go do USB. W środku wysuwanej z zewnętrznej obudowy wewnętrznej "tacki" jest mała płytka PCB, kabelki sygnałowy SATA i zasilający oraz miejsce na sam dysk. Sygnałowy jest sztywny, płaski i za długi. Trzeba go mocno wyginać aby się upchał pomiędzy wsuwanym dyskiem a płytką i końcem obudowy. Spowodowało to peknięcie górnej części wtyczki kabelka SATA poprzez powstałą dźwignię sztywnego, wyginającego się, płaskiego kabelka sygnałowego. Jednocześnie również z tego samego powodu odpadł klej połozony na miejsce wlutowania końcówek. Pęknięcie to nie powoduje jednak nie stykania wtyczki z portem dysku. Jednak jeden dysk działa ok w pełni (o mniejszej pojemności) a drugi pojawia się i znika w systemie (niestety to ten był przeznaczony do użytku z tą kieszenią. Ów dysk działa bez problemu wewntąrz komputera stacjonarnego.
Serwis sklepowy zaraz na drugi dzień odrzuca reklamację z powodu tychże uszkodzeń.
Czy konsument może odzyskac stracone w ten sposób pieniądze?
gunde svan
Re: Utrata uprawnień do reklamacji z tytułu rękojmi oraz gwa
15 stycznia 2016, 17:12 - pt
A nie ma tam być czasami SATA z boczną wtyczką?
15 stycznia 2016, 17:15 - pt
Nie, normalny SATA. Nie widziałem takiego z boczną ale raczej by nie pasował :)
15 stycznia 2016, 19:28 - pt
GrzesiekR pisze:Czy konsument może odzyskac stracone w ten sposób pieniądze?
No cóż. Widzę bardzo ograniczone możliwości. Jeśli w szufladzie występują jakieś metale ziem rzadkich lub inne drogocenne, można spróbować dochodzić swych praw materialnych na jakimś złomowisku. :roll:
16 stycznia 2016, 22:14 - sob
No właśnie,jak zareklamowłem buty(rozkleiły się) to mi powiedzieli,że powinienem tylko po suchym chodzić.
18 stycznia 2016, 11:10 - pn
czuk pisze:No właśnie,jak zareklamowłem buty(rozkleiły się) to mi powiedzieli,że powinienem tylko po suchym chodzić.
Akurat w podobnej sytuacji mi pomógł rzecznik ochrony praw konsumentów i odzyskałem pieniądze.
Wróć do „Komputery”
Liczba postów: 68393
Liczba tematów: 4130
Liczba użytkowników: 3945
