PA271W po DVI a GF GTX650
: 02 listopada 2016, 15:56 - śr
autor: NeroN
Kombinuje i kombinuję żeby pod GTX650 podłączyć PA271W...
Firmware, drivery, ustawienia - posprawdzane - nie umiem nic więcej wykombinować...
Poza tym że ta karta nie uciągnie takiej rozdziałki... ale na www pisze że uciągnie :D
Więc WTF ?
Sieka ostrością, dzieli na pół poziom...
http://www.nvidia.pl/object/geforce-gtx-650-pl.html
Re: PA271W po DVI a GF GTX650
: 02 listopada 2016, 17:22 - śr
A kabel DVI masz Waść odpowiedni? Taki ze wszystkimi pinami?
DVI Dual Link ma być.
http://www.showmecables.com/images/cata ... /DVIQA.jpg
Jak sądzę próbujesz podłączyć kablem DVI Single Link od innego monitora.
Po drugie, o maksymalnej rozdzielczości rzadko kiedy decyduje procesor, a zwykle transmiter na karcie. Zaglądać trzeba więc na stronę producenta karty np. ASUS, Gigabyte, a nie procesora, nVidia, AMD/ATI.
: 02 listopada 2016, 20:02 - śr
autor: NeroN
Tak, Dual Link jest.
Zerknę jutro co to za producent tej karty bo nie pamiętam i poszukam jeszcze o tych transmiterach.
: 02 listopada 2016, 20:46 - śr
Jeśli to blaszak stacjonarny, transmiter będzie dobry na 99%. Przyczyna musi być gdzieś indziej, ale nie mam pomysłu gdzie.
Możesz jeszcze spróbować z kablem DisplayPort.
: 02 listopada 2016, 20:57 - śr
autor: NeroN
Nie mam wyjścia z tej karty na DP. Na laptopie po DP i HDMI działa monitor.
Po odpięciu drugiego monitora do GTX650 dalej tak samo źle śle sygnał.
Jutro zerknę dokładnie.
: 02 listopada 2016, 21:11 - śr
Zobacz jeszcze, czy jakiejś PIPy nie nasz włączonej.
: 09 listopada 2016, 14:04 - śr
autor: NeroN
Walki na kilka dni, resety, przepinania...
Uszkodzony kabel DVi... akurat na którejś ścieżce od Duala...
Lenistwo w schylaniu się i wchodzeniu za komputer celem podmianki się mści :twisted:
