Wywali ,ale na razie mnie toleruje.
Kabel do podłączenia monitora
Re: Kabel do podłączenia monitora
Witam fachowców:-)
Żeby nie tworzyć nowego tematu podepnę się po niniejszy bo wydaje mi się on najciekawszy z tych, które znalazłem na niniejszym forum
Teraz opis problemu...
W domu dysponuję EIZO FlexScan EV2455 z matrycą 24" FHD1920x1200, który połączony jest z płytą główną PC-ta (nie mam dedykowanej grafiki tylko wbudowaną w CPU I7) kablem typu DVI-D SingleLink. Wg. producenta mój monitor ma wejścia sygnałowe:
* D-Sub mini 15 pin x 1,
* DVI-D 24 pin x 1 (z HDCP) => obecnie wykorzystane z PC,
* HDMI x 1 (z HDCP),
* DisplayPort x 1 (z HDCP).
W planach jest zakup 15,6'' laptopa "biznesowego" Lenovo/DELL do maks. 5 000 zł, który będzie podłączany do tegoż monitora. I tu pytanie jakich najlepiej złącz szukać w laptopie by bez problemu podłączyć i jak najlepiej wykorzystać mój monitor EIZO? Dodam, że główna moja praca to będzie programowanie. Lapki, które wpadły mi w oko, mają głównie HDMI i D-Sub (VGA) oraz jakieś USB-C (da się to wykorzystać w jakiś sposób do podłączenia monitora zewnętrznego czy nie?). DisplayPort mają dopiero wersje Lenovo T, których raczej nie rozważam (maks. to seria L). Poza tym w lapku nie planuję dodatkowej grafiki tylko chcę wykorzystać wbudowaną w CPU (przypomnę chodzi mi o programowanie). W PC się spisuje grafika z I7 więc w lapku też powinna dać radę. A może źle robię i warto zainwestować w jakąś grafikę zewnętrzną, która ma większe możliwości w podłączaniu lapka do EIZO 24''? Co byście mi w tym temacie poradzili?
P.S. Czy Thunderbolt w lapku coś mi da jeżeli chodzi o podłączenie go z moim EIZO?
Ostatnio zmieniony 2 gru 2018, o 20:10 przez SzeA, łącznie zmieniany 1 raz.
USB-C da się przejść bez problemu na DP i to zamyka sprawę. HDMI unikać, ale jeśli nie będzie wyjścia, zastosować przewód HDMI na DVI. Pod żadnym pozorem nie wchodzić do monitora wejściem HDMI.
Tomasz - monitory.mastiff.pl
Co do USB-C to mówisz, że spokojnie da radę? Tu musiałbym mieć kabel USB-C - DP? A Thunderbolt?
HDMI raczej nie rozważałem. Jak już to starego D-Sub...
D-SUB (VGA) istnieje tylko ze względu na starsze projektory. Nie należy podłączać do niego współczesnych monitorów. Inna sprawa, że większość nowych już nie ma takiego wejścia.
USB-C to jest to samo co Thunderbolt 3. Przejścia są dostępne na rynku. czasem też jest spotykane w laptopach Thunderbolt 2, jest zgodne z Mini DisplayPort.
Dzięki Tom01 za szybkie odp.
Troszkę poczytałem o Display Port (DP) i widzę, że jest tego kilka.... wariacji (o kilka za dużo bo tworzy mętlik w głowie
) od wersji 1.0 aż po 1.4!? Pytanie, w którą wersję DP jest wyposażony mój EIZO? Obstawiam, że w DP 1.0...
Na stronie producenta (https://www.eizo.pl/monitor/flexscan-ev2455/) jest tylko zdjęcie wejść i nic więcej:
W specyfikacji i na ulotkach EIZO stoi tylko "DisplayPort x 1 (z HDCP)". Ech... i bądź tu mądry?
Podejrzałem z tyłu monitor i zdaje się, że jest tam złącze DP żeńskie? (coś takiego jak z lewej na poniższym zdjęciu) więc potrzebowałbym kabel DP z wtyczką "męską (*)? Rozumiem, że kabel USB-C - DP z wtyczką podobną do tej na poniższym rysunku, czyli typu męskiego, byłby ok?
* Zdjęcie pochodzi z https://www.eizo.pl/baza-wiedzy/od-disp ... orach-lcd/
Wszystkie DP są ze sobą zgodne elektrycznie i nie ma kompletnie znaczenia jaka wersja będzie przy współpracy z EIZO EV2455. Wyższe specyfikacje mają znaczenie przy rozdzielczości 4K UHD i wyżej. Oczywiście przewód ma mieć z obu stron wtyk męski. Żeński to przedłużacz.
Można bez problemu użyć HDMI. Po podłączeniu trzeba pamiętać o ustawieniu w sterowniku karty graficznej pełnego zakresu gradacji 0-255, bo często domyślnie jest telewizyjny 16-235. Laptopy czasem mają przestarzałą wersję HDMI i mogą być problemy przy rozdzielczościach wyższych niż 1920x1080 czyli np. 2560x1440 lub 3840x2160 (trzeba sprawdzić w spec). Najnowsze HDMI obsługują spokojnie 3840x2160 przy 60 Hz (przestarzałe DVI nie ma szans)
DVI unikać za wszelką cenę - to przeżytek, którego niebawem nie będzie w co wetknąć, więc szkoda wyrzucać pieniądze nawet na takowy kabel!
DisplayPort jest już jak najbardziej OK.
Witaj Tom
A ten znów swoje....
DVI można spokojnie zastosować. Pasmo jakie daje DVI z dużym zapasem pozwala na uzyskanie poprawnego obrazu na EIZO EV2455 i w odróżnieniu do HDMI niczego nie trzeba szukać w sterowniku, przełączać, zastanawiać się dlaczego np wychodzi nieostry obraz (YPrPb zamiast RGB).
Jak na razie jestem zadowolony choć muszę jeszcze potestować tego EIZO z lapkiem L580 po kablu USB-C - DP.
OMG, a ja zakupiłem kabel DVI-D SingleLink i podłączyłem PC z EIZO
Nie będzie najmniejszej różnicy. DVI zapewnia z zapasem wszystko, czego ten monitor potrzebuje.
