Strona 4 z 4
Re: Dziwny kolor cyfry
: 28 grudnia 2019, 17:33 - sob
autor: voteck
Mag pisze:
28 grudnia 2019, 17:15 - sob
voteck pisze:
28 grudnia 2019, 15:51 - sob
Proponuję na początek inaczej ustawić ClearType. Swoją drogą, można to zrobić na podstawie mocno powiększonych w programie graficznym zrzutów ekranowych z okienkiem konfiguracji.
Proszę napisz co masz na myśli i jak byś to ustawił aby ten problem rozwiązać.
Włącz konfigurację ClearType, rób zrzuty ekranu na każdym etapie, wklejaj je w programie graficznym, wycinaj z nich okienko konfiguracji (albo i nie), powiększaj je kilka razy i oceniaj, co się na nich dzieje. W przypadku Full HD różnice będą wyraźnie widoczne.
: 28 grudnia 2019, 17:49 - sob
autor: AndN11
Mag pisze:
28 grudnia 2019, 17:19 - sob
AndN11 ja troszkę inaczej to traktuję jak Ty. Albo są widoczne albo nie. Nie ma dla mnie różnicy jaka matryca. Nie ma znaczenia że są troszkę widoczne.
W sumie to traktuję podobnie i napisałem także, że przy zwykłym użytkowaniu nie jest to w ogóle widoczne na tym sprawdzanym prze ze mnie monitorze. Także na drugim moim monitorze 27 cali 2K nie występuje taki efekt.
28 grudnia 2019, 16:27 - sob
... proponuję porównywać panele z takimi samymi kształtami piksela. ...
Pisał pan także :
27 grudnia 2019, 18:21 - pt
Matryca 24" o rozdzielczości 1920x1200 zawsze ma taki efekt, niezależnie jakiego producenta i niezależnie w jakim monitorze.
Pewnie jakbym sprawdził jakiś inny monitor 24" o rozdzielczości 1920x1200 (niestety nie mam) i wynik wyszedłby podobny (bez tego efektu) wówczas okazałoby się właśnie, że nie każda matryca o tym rozmiarze ma taki efekt :), a decyduje jeszcze rodzaj matrycy (VA, IPS, AH-IPS, PLS itp.), kształt pikseli i któż wie co jeszcze :) . Racja zawsze musi być "mojsza" ;)
: 28 grudnia 2019, 17:58 - sob
autor: Mag
voteck pisze:
Bardzo dobra rada i dziękuję za nią voteck.
: 28 grudnia 2019, 18:02 - sob
AndN11 pisze:
DELL U2211H nie ma matrycy 24" 1920x1200.
: 28 grudnia 2019, 18:03 - sob
autor: Mag
Chciałbym się spytać jeszcze, czy może na to wszystko mieć wpływ karta graficzna w komputerze.
: 28 grudnia 2019, 18:06 - sob
Raczej nie.
: 28 grudnia 2019, 18:14 - sob
autor: AndN11
Jakbym nie wiedział :)
AndN11 pisze:
28 grudnia 2019, 14:42 - sob
Więc zrobiłem podobne zdjęcie co Mag na 7 letnim monitorze Dell U2211H (1920 x 1080 px. 21,5 cala). ..../..../...
... Różnica pomiędzy gęstością pikseli na obydwu monitorach jest można powiedzieć kosmetyczna.
voteck pisze:
Różnice są widoczne, ale co do wyrazistości, grubości, kontrastowości tekstu. Wątpię czy to pomoże na opisany problem (może nieco zmniejszy...), aczkolwiek wykluczyć nie można. Mag pewnie podzieli się informacją jeśli znajdzie przyczynę ...
: 28 grudnia 2019, 18:21 - sob
autor: Mag
Zrobiłem to co napisał voteck " Włącz konfigurację ClearType, rób zrzuty ekranu na każdym etapie, wklejaj je w programie graficznym, wycinaj z nich okienko konfiguracji (albo i nie), powiększaj je kilka razy i oceniaj, co się na nich dzieje". Dla mnie problem jest rozwiązany, bo nie ma tego problemu. Poeksperymentowałem jak piał voteck i problem znikł. A oczy mam dobre.
: 28 grudnia 2019, 18:27 - sob
autor: AndN11
I super, że problem rozwiązany :) , trochę dziwne tylko, że Clear Type nie miałeś włączone.
Wygląda, że jednak teza jakoby każdy monitor 24 cale 1920 x 1200 tak ma, się nie potwierdziła.
: 28 grudnia 2019, 18:32 - sob
AndN11 pisze:
Raczej KAŻDY tak ma. Kwestia tylko widoczności. Każdy LCD ma czerwony subpiksel z lewej niebieski z prawej i przy pechowych układach może być to bardziej widoczne niż przy innych. ClearType zamaskował problem, ale nie znaczy, że wyeliminował.
: 28 grudnia 2019, 18:33 - sob
autor: Mag
Miałem włączony Clear Type tylko ustawiony przez system Windows 10 x64 wersja 1909 i tam nic nie grzebałem. Dopiero gdy napisał voteck zacząłem eksperymentować z Clear Type i to według mnie pomogło. Podziękowania dla voteck. Jak dla mnie temat już zamknięty.
: 28 grudnia 2019, 18:40 - sob
autor: AndN11
Problem niewidoczny przestaje być problemem, jak dla mnie oczywiście :)
Mag pisze:
To czekamy na następny "kłopot" do rozwiązania ;) :) , żartuję oczywiście :)
: 28 grudnia 2019, 18:43 - sob
autor: Mag
AndN11 proszę Cię nie przesadzaj.
: 28 grudnia 2019, 18:49 - sob
autor: AndN11
Na żartach się nie znamy ? Po to jest forum.
: 28 grudnia 2019, 18:54 - sob
autor: Mag
Znamy się, znamy. :lol: :lol: :lol:
