Czy monitory CCFL są jeszcze produkowane?
Re: Czy monitory CCFL są jeszcze produkowane?
Z reguły tak.
Taka Yongnuo YN-300 Air Pro przy minimalnej jasności ile ma lumenów?
Tom01 pisze: ↑05 stycznia 2021, 21:28 - wtTakie: https://monitory.mastiff.pl/oswietlenie ... rkowe.html
Zero.
Nie mierzyłem, ale regulacja jest dość liniowa od zera do 100%.
Przepraszam a tak zapytam co ma wspolnego lampka za monitorem w ochronie zmęczenia oczu ? bo nie kumam co ma piernik do wiatraka ?
Jest taka niepisana zasada, że monitor nie powinien być jasną plamą na ciemnym tle:
1. Taka sytuacja szybciej męczy wzrok z uwagi na zbyt duży kontrast (dodatkowo często monitory ustawione są zbyt jasno, co wzmacnia efekt uboczny)
2. Ciemne otoczenie może powodować zaburzenie postrzegania, wynikające ze zmiany czułości czopków w oku, przez co tony bardzo ciemne i ciemne widzimy jaśniejsze, niż są faktycznie. W skrajnych przypadkach będzie to prowadziło to wprowadzania zbędnych korekt podczas edycji.
- jasne-ciemne tło.JPG (28.52 KiB) Przejrzano 6201 razy
Dominik, ta zasada jest jak najbardziej pisana i dotyczy zjawiska zwanego kontrastem jednoczesnym.
No niby tak, ale potocznie mało kto kojarzy i wiąże poprawnie ten termin.
