dwa monitory na GeForce GTX970
: 18 paź 2019, o 12:23
autor: ContadorPL
Cześć,
mam dwa monitory EIZO ale tylko jedno wyjście DisplayPort (poza tym HDMI oraz DVI). Czy najlepszym wyjściem w tym wypadku jest kupno przejścióki z DVI na DisplayPort? Jeśli tak, czy zastosowanie takiej przejściówki jest bezstratne i da taki sam efekt jak DisplayPort?
Re: dwa monitory na GeForce GTX970
: 18 paź 2019, o 15:16
autor: GrzesiekR
Rozumiem, że w monitorze nie masz wejścia DVI? Jeśli masz to chyba problemu nie ma. Jeśli nie to przejściówka DVI -> DisplayPort (albo lepiej taki przewód) nie powinna stanowić problemu. Jeśli masz monitor UHD to musi być DisplayPort.
: 19 paź 2019, o 02:00
autor: Kyle
GrzesiekR pisze:
Ta karta ma niby HDMI 2.0 - po tym przesyłałem 3840x2160 60Hz 8bpc 4:4:4 0-255 .
: 20 paź 2019, o 11:36
Nie ma czegoś takiego jak przejście DVI na DisplayPort.
: 21 paź 2019, o 08:48
autor: GrzesiekR
Odwrotne DispalyPort -> DVI jest.
: 24 paź 2019, o 13:17
autor: ContadorPL
Czyli po prostu jeden monitor na DisplayPort a drugi na DVI i nic nie kombinować?
: 24 paź 2019, o 13:29
Dokładnie.
