Hdmi vs Dvi
Hdmi vs Dvi
08 kwietnia 2021, 10:29 - czw
Dzisiejsze zagadnienie będzie trudne. Który kabel jest lepszy do podłączenie monitora z komputerem. Czy kabel Hdmi czy kabel dvi. Zapraszam do dyskusji.
Re: Hdmi vs Dvi
08 kwietnia 2021, 11:17 - czw
Na ten temat na forum była rozmowa conajmniej kilkanaście razy.
Przy rozdzielczościach do 2560x1600, 60Hz, 8bitów, lepszy, pewniejszy jest DVI. Nie ma ryzyka obcięcia pasma (ostrość, inne próbkowanie), niekontrolowanej zmiany kolorystyki (dynamika). Często można przełączyć HDMI w tryb "komputerowy", ale jeśli nie ma bezwzględnej konieczności, nie widzę sensu walczyć z wiatrakami. Czasem gdy komputer nie ma innego wyjścia niż HDMI wówczas warto podłączyć przejściem HDMI -> DVI. W sytuacji natomiast jeśli monitor nie ma DVI lub potrzeba wyższych rozdzielczości, nie ma rady i trzeba podjąć wyzwanie prawidłowej konfiguracji HDMI aby mieć poprawny obraz.
Bazując na zrzucie powyżej:
- W oknie rozdzielczości musi być wybrana z grupy "PC", nie "HD" "UHD". To jest parametr związany z pasmem transmisyjnym.
- W oknie formatu koloru musi być RGB. To ma związek z próbkowaniem.
- W oknie zakresu tonalnego musi być "pełny".
To nie gwarantuje, że obraz na HDMI będzie poprawny bo jeszcze jest kilka kwestii sprzętowych, ale jest nadzieja.
Re: Hdmi vs Dvi
08 kwietnia 2021, 11:22 - czw
W jakości obrazu, jeśli nie przekroczymy 2560x1600 @ 60 Hz 8bpc, to DisplayPort, HDMI, DVI są tak samo dobre.
Problem zaczyna się przy wyższych rozdzielczościach/ilościach kolorów/odświeżaniu ( DVI nie obsługuje np. 3840x2160 60Hz 8bpp 4:4:4, a DipslayPort i HDMI już tak )
Ostatecznie DVI z powodu braku dalszego rozwoju (brak wsparcia dla wyższego odświeżania przy wyższych rozdzielczościach z większą ilością kolorów) jest wycofywany. Podejrzewam, że zdecydowano się go porzucić z powodu dosyć kuriozalnego: wielkości złącza. W ultra-cienkich laptopach takie złącze stanowi fizyczny problem.
Hitsu
Re: Hdmi vs Dvi
13 maja 2025, 20:58 - wt
Ja od siebie dodam, że jak ktoś ma stary monitor co ma tylko złącza DVI, to wtedy najlepsza jest karta GPU z natywnym wyjściem DVI.
Adapter pasywny np. HDMI -> DVI da max 1920x1200@60hz, ze względu że adapter pasywny to max DVI single link. No chyba że monitor się "dogada" że jest przesyłane HDMI przez DVI, ale to działa jedynie w nowszych monitorach.
Są też adaptery aktywne (club3d, startech, dell bizlink) co dają 2560x1600 dual link DVI, ale to nie "karta natywna". W sensie działa, ale nie jest takie "niezawodne".
Liczba postów: 69994
Liczba tematów: 4218
