Dzień dobry.
Obecnie do oceny zdjęć i oświetlenia lokalu używam "żarówek" od Bociana na emiterach Bridgelux THRIVE 98 CRI.
https://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=25062
Nie mogłem znaleźć odpowiednich kloszy do sufitowej lampy, więc wydrukowałem je na drukarce ( https://www.thingiverse.com/thing:2141806 ), a wnętrza pomalowałem białą farbą w sprayu.
Do biurkowej lampy kloszowej E27 chciałem założyć jakiś dyfuzor, aby jeszcze zmiękczyć delikatnie i rozproszyć światło.
I wydaje mi się, że mam delikatną różnicę w kolorach między oświetlenie sufitowym, a biurkowym (jeszcze bez dyfuzora) - mimo tych samych źródeł światła.
Czy farba wewnątrz klosza i (kupiony jako fotograficzny) dyfuzor, mogą zauważalnie wpłynąć na współczynnik oddawania barw?
Wpływ dyfuzora i farby wewnątrz klosza na CRI
- Czornyj
Re: Wpływ dyfuzora i farby wewnątrz klosza na CRI
Czy najlepszym wyborem będzie oklejenie klosza wewnątrz jakąś samoprzylepną folią aluminiową?
- Czornyj
za folię alu też nie ręczę, jedyne co jest w miarę neutralne to Poli(tetrafluoroetylen)
Okey, to chyba trzeba będzie uderzyć do chińczyka.
https://pl.aliexpress.com/item/1005004464642738.html
Dzięki.
Dzięki.
- Czornyj
Wystarczy uderzyć do budowlanego i kupić teflon hydrauliczny do uszczelniania rurMarts pisze: ↑24 czerwca 2025, 13:14 - wtOkey, to chyba trzeba będzie uderzyć do chińczyka.
Dzięki.
Że tasiemka? Jeśli tak, to chyba bym się zapłakał próbując wypełniać tym klosze.
- Czornyj
Aluminium z tego co wiem ma najlepsze właściwości odbicia światła pod względem spektralnym,pełniejsze pełne odbicie. A stosowanie dyfuzora zawsze zmieni ci barwę światła, bo każdy materiał cześć pochłania i część odbija światła to zmiana spektralna będzie.
- Czornyj
Kupiłem testowo z linku wyżej arkusz PTFE 50x50cm, 0,5mm grubości. Nie wiem, czy kupiłem zbyt cienki / zbyt gruby. Stosunkowo tani był, to wziąłem.
- Czornyj
będzie git, zwykły teflon hydrauliczny jest cieńszy i daje radę
to przy okazji tego wątku, dokleję się z pytaniem pobocznym, ale trochę związanym
potrzebuję mierzyć widmo różnych źródeł światła, za i przed dyfuzorem, dla uproszczenia załóżmy, że na płaskiej świecącej powierzchni, mam do dyspozycji Color Munki Photo (tę wersję pierwotną sprzed kilku ładnych lat) - jakiego softu mogę użyć (najlepiej darmowego), żeby to zrobić? dla światła odbitego jest dołączone narzędzie x-rite'a, z którego wychodzą pliki co da się z nich wyłuskać widmo. w ostateczności pozostanie Agryll, ale wolałbym od niego nie zaczynać
za wszelkie podpowiedzi będę wdzięczny
- Czornyj
Prześwietny BabelColor CT&A stał się od niedawna darmowy, bo developer zaprzestał go rozwijać i udostępnił finalną wersję bez wsparcia gratis, ale wymaga i1Pro wzwyż. Alternatywą jest świetna apka ArgyllPRO ColorMeter pod Androida, ale jest ona płatna. Ew. można rozważyć zakup i1Pro - używane można wyrwać za grosze, należy tylko zwrócić uwagę by miał dyfuzor w komplecie.
Darmowy jest tylko Argyllunesco pisze: ↑10 lipca 2025, 15:08 - czwto przy okazji tego wątku, dokleję się z pytaniem pobocznym, ale trochę związanym
dzięki wielkie za odpowiedź!Czornyj pisze: ↑12 lipca 2025, 10:22 - sobDarmowy jest tylko Argyllunesco pisze: ↑10 lipca 2025, 15:08 - czwto przy okazji tego wątku, dokleję się z pytaniem pobocznym, ale trochę związanym
Użytkownicy przeglądający to forum: GrzesiekR i 1 gość
