Stanowisko, oświetlenie... i półka
WuPe85
07 listopada 2026, 22:27 - sob
Cześć!
mam może trochę głupie pytanie ale wychodzę z założenia, że takich nie ma jak jest ciekawość ;) "Przebudowuję" sobie stanowisko pracy. Zajmuję się fotografią ogólnie pojętą ale głównie ślubną. Zdjęcia obrabiam więc pod internet jak i do druku. Od lat za oświetlenie za monitorem służy mi miecz Yongnuo 360S skierowany w ścianę i odpalony wyłącznie na zimnych ledach. I tu pytanie numer jeden (mniej istotne i na doczepkę ;)): czym można go zastąpić aby było "wygodniej" (kwestia włączania) a może i lepiej jeśli chodzi o dokładniejszą temperaturę barwową? Ale najważniejsze pytanie (i to to dziwne): nad monitorem mam zamiar zamontować dość sporą półkę w kolorze blatu a więc ciemny orzech i tu nasuwa mi się pytanie czy taka półka może w jakiś sposób zaburzyć temperaturę światła za monitorem? Odkąd pamiętam starałem się aby ściana za monitorem była biała "czysta", a więc nic w pobliżu monitor nigdy nie wieszałem - zawsze było tylko biało. Mam więc obawy, że światło odbite od półki mogłoby się "zażółcić" i negatywnie wpłynąć na obróbkę. Czy mam rację, czy popadam w zbytnią paranoję?
Re: Stanowisko, oświetlenie... i półka
08 listopada 2026, 00:22 - ndz
Światło ma padać na ścianę i zależnie od formy najlepiej w dół. Pólka jest dość mała względem reszty wystroju i od niej odbije się stosunkowo bardzo mało światła, także niema co panikować.
Jeśli chodzi o alternatywne światło:
1. Można sprawdzić takie lampki rozkładane, obie mocne i z regulacją:
>> Lampa biurkowa LED 24W Ultra Bright
>> Lampa biurkowa LED z klipsem
2. Przy jednym monitorze można też skusić się na taśmę LED na plecki monitora (jeśli się da) np. >> https://allegro.pl/produkt/tasma-led-le ... 8136318693
3. Ewentualnie "miecz dmuchany" - tańsze i lżejsze od Yongnuo itp., najlepiej ok. 20W, np. >> NEEWER BASICS 21W
WuPe85
08 listopada 2026, 11:54 - ndz
Obecnie ten miecz mam ustawiony w pionie wyłącznie poglądowo. Normalnie jest przymocowany poziomo i świeci w ścianę za monitorem dzięki temu ściana za nim jest dość równomiernie oświetlona i nic nie świeci mi w oczy. A wracając do półki to właśnie mój dylemat polega na tym , że obecnie światło odbija mi się od sufitu i wraca na biuro, półka którą chce zamontować odetnie to światło w 100% bo ma wymiary 120x20cm, także światło które normalnie odbija się od sufitu będzie odbijać się od półki i "wracać" na ścianę. Pracuję z jednym monitorem - na biurku jest sajgon bo wszystko dopiero układam od nowa, stary monitor jeszcze nie wylądował w pudle ;)
EDIT:
Taśma led to byłaby świetna opcja ale czy CRI na poziomie 80 to nie za mało?
08 listopada 2026, 17:03 - ndz
Światło ma być praktyczne i dość łatwe w ustawieniu. Na tło nie potrzebujesz wysokiegi CRI, choć jest wskazane. CRI 95 lub wyżej na pewno konieczne do oceny wydruków. Możesz dostawić coś dodatkowo z właśnie pod tym kątem. Zależy gdzie i jak robisz wydruki.
08 listopada 2026, 17:22 - ndz
Teoretycznie nie potrzeba wysokiego CRI, w praktyce światło o niskim CRI zawsze ma irytujące zafarby, zwykle zielone lub magentowe. Ideałem są emitery Sunlike w technologi Toshiba TRI-R z fioletową LED i luminoforami RGB dającą najbardziej płaskie widmo bez pików i dziur dzięki czemu światło jest perfekcyjnie neutralne, ale niestety ciężko je gdzieś dostać w sensownej formie, na ali są E27 ale dlaczegoś przestali je wysyłać do PL
hest
08 listopada 2026, 20:03 - ndz
LEDVANCE używa tych diód Toshiby w produktach Sun@HOME. Są jakieś dedykowane lampy do monitorów jak i taśmy.
08 listopada 2026, 21:03 - ndz
hest pisze: ↑
Niestety nie, sam dałem się na to nabrać ale zmierzyłem ich żarówkę spektroradiometrem i na 5000K jest zwykły niebieski LED z czerwonym i zielonym luminoforem
hest
08 listopada 2026, 21:57 - ndz
Jakieś testy w sieci są które to niby potwierdzają obecność SunLike: https://www.licht-im-terrarium.de/_medi ... unlike.pdf
WuPe85
09 listopada 2026, 00:14 - pn
Panowie a jakie jest Wasze zdanie odnośnie półki? Przesadzam i śmiało mogę montować czy jednak moje obawy są zasadne?
09 listopada 2026, 09:25 - pn
Ja mam półkę, co prawdą ciemną, ale w żaden sposób nie wpływa na postrzeganie ani na światło. Ciemny orzech może dać delikatnie ciepły odcień, ale to będzie kwestia marginalna. Najwyżej skorygujesz samo światło na ciut chłodniejsze. Oko i tak to sobie skompensuje.
WuPe85
09 listopada 2026, 12:49 - pn
Kurcze ale Twoja z tego co widzę jest czarna. Ja już kombinowałem że w najgorszym przypadku pomaluję ją na biało od spodu ale nie wiem jak to będzie wyglądało....
09 listopada 2026, 17:10 - pn
Nie czarna, ale ciemna. Nie martw się na zapas. Zamontujesz półkę i światło, to się okaże, czy musisz coś
"poprawiać"..
WuPe85
09 listopada 2026, 20:15 - pn
Tu bardziej chodzi o fakt, że jeżeli jest możliwość, że będzie to negatywnie wpływać na cokolwiek to półka nie jest konieczna. Fajnie byłoby ją mieć ale są rzeczy ważne i ważniejsze :)
10 listopada 2026, 00:24 - wt
Przecież skoro blat biurka i szafa obok nie zaburza tego światła (przynajmniej tak wynika ze zdjęcia) to dlaczego dużo mniejsza półka miała by wpływać negatywnie?!
10 listopada 2026, 08:47 - wt
WuPe85 pisze: ↑
pierdołami nie musisz się przejmować - otoczenie w zasięgu widzenia peryferyjnego ma wpływ na postrzeganie barw, ale w uśrednieniu i głównie w najbliższym otoczeniu waloru barwnego - jeden ciemniejszy element gdzieś powyżej nie ma najmniejszego znaczenia.
10 listopada 2026, 08:55 - wt
hest pisze: ↑
Ten test potwierdza to, co napisałem - to jest niebieska LED z czerwonym i zielonym luminoforem i wyraźnie widać jej pik na 450nm. W SunLike'ach niebieski, zielony i czerwony luminofor są wzbudzanie przez fioletową LED, której pik jest na 410nm i widać go wyraźnie nawet na zdjęciu pudełka udostępnionym przez autorkę testu.
WuPe85
11 listopada 2026, 20:53 - śr
NocnyJastrzab pisze: ↑
Może mój tok myślenia jest błędny ale biurko oddalone jest od ściany a lampka umieszczona już jakby za biurkiem więc większość światła "ucieka" za biurkiem. Witryna po prawej jest już dość daleko - półka będzie dość blisko plus będzie blokować światło, które normalnie wędruje do sufitu i wraca rozproszone na biurko. Ale Wasze odpowiedzi potwierdziły, że przesadzam ;) Dzięki!
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Google [Bot], mvasyncagent
Liczba postów: 70394
Liczba tematów: 4260
