Stanowisko, oświetlenie... i półka
WuPe85
07 listopada 2026, 22:27 - sob
Cześć!
mam może trochę głupie pytanie ale wychodzę z założenia, że takich nie ma jak jest ciekawość ;) "Przebudowuję" sobie stanowisko pracy. Zajmuję się fotografią ogólnie pojętą ale głównie ślubną. Zdjęcia obrabiam więc pod internet jak i do druku. Od lat za oświetlenie za monitorem służy mi miecz Yongnuo 360S skierowany w ścianę i odpalony wyłącznie na zimnych ledach. I tu pytanie numer jeden (mniej istotne i na doczepkę ;)): czym można go zastąpić aby było "wygodniej" (kwestia włączania) a może i lepiej jeśli chodzi o dokładniejszą temperaturę barwową? Ale najważniejsze pytanie (i to to dziwne): nad monitorem mam zamiar zamontować dość sporą półkę w kolorze blatu a więc ciemny orzech i tu nasuwa mi się pytanie czy taka półka może w jakiś sposób zaburzyć temperaturę światła za monitorem? Odkąd pamiętam starałem się aby ściana za monitorem była biała "czysta", a więc nic w pobliżu monitor nigdy nie wieszałem - zawsze było tylko biało. Mam więc obawy, że światło odbite od półki mogłoby się "zażółcić" i negatywnie wpłynąć na obróbkę. Czy mam rację, czy popadam w zbytnią paranoję?
Re: Stanowisko, oświetlenie... i półka
08 listopada 2026, 00:22 - ndz
Światło ma padać na ścianę i zależnie od formy najlepiej w dół. Pólka jest dość mała względem reszty wystroju i od niej odbije się stosunkowo bardzo mało światła, także niema co panikować.
Jeśli chodzi o alternatywne światło:
1. Można sprawdzić takie lampki rozkładane, obie mocne i z regulacją:
>> Lampa biurkowa LED 24W Ultra Bright
>> Lampa biurkowa LED z klipsem
2. Przy jednym monitorze można też skusić się na taśmę LED na plecki monitora (jeśli się da) np. >> https://allegro.pl/produkt/tasma-led-le ... 8136318693
3. Ewentualnie "miecz dmuchany" - tańsze i lżejsze od Yongnuo itp., najlepiej ok. 20W, np. >> NEEWER BASICS 21W
WuPe85
08 listopada 2026, 11:54 - ndz
Obecnie ten miecz mam ustawiony w pionie wyłącznie poglądowo. Normalnie jest przymocowany poziomo i świeci w ścianę za monitorem dzięki temu ściana za nim jest dość równomiernie oświetlona i nic nie świeci mi w oczy. A wracając do półki to właśnie mój dylemat polega na tym , że obecnie światło odbija mi się od sufitu i wraca na biuro, półka którą chce zamontować odetnie to światło w 100% bo ma wymiary 120x20cm, także światło które normalnie odbija się od sufitu będzie odbijać się od półki i "wracać" na ścianę. Pracuję z jednym monitorem - na biurku jest sajgon bo wszystko dopiero układam od nowa, stary monitor jeszcze nie wylądował w pudle ;)
EDIT:
Taśma led to byłaby świetna opcja ale czy CRI na poziomie 80 to nie za mało?
08 listopada 2026, 17:03 - ndz
Światło ma być praktyczne i dość łatwe w ustawieniu. Na tło nie potrzebujesz wysokiegi CRI, choć jest wskazane. CRI 95 lub wyżej na pewno konieczne do oceny wydruków. Możesz dostawić coś dodatkowo z właśnie pod tym kątem. Zależy gdzie i jak robisz wydruki.
08 listopada 2026, 17:22 - ndz
Teoretycznie nie potrzeba wysokiego CRI, w praktyce światło o niskim CRI zawsze ma irytujące zafarby, zwykle zielone lub magentowe. Ideałem są emitery Sunlike w technologi Toshiba TRI-R z fioletową LED i luminoforami RGB dającą najbardziej płaskie widmo bez pików i dziur dzięki czemu światło jest perfekcyjnie neutralne, ale niestety ciężko je gdzieś dostać w sensownej formie, na ali są E27 ale dlaczegoś przestali je wysyłać do PL
hest
08 listopada 2026, 20:03 - ndz
LEDVANCE używa tych diód Toshiby w produktach Sun@HOME. Są jakieś dedykowane lampy do monitorów jak i taśmy.
08 listopada 2026, 21:03 - ndz
hest pisze: ↑
Niestety nie, sam dałem się na to nabrać ale zmierzyłem ich żarówkę spektroradiometrem i na 5000K jest zwykły niebieski LED z czerwonym i zielonym luminoforem
hest
08 listopada 2026, 21:57 - ndz
Jakieś testy w sieci są które to niby potwierdzają obecność SunLike: https://www.licht-im-terrarium.de/_medi ... unlike.pdf
WuPe85
09 listopada 2026, 00:14 - pn
Panowie a jakie jest Wasze zdanie odnośnie półki? Przesadzam i śmiało mogę montować czy jednak moje obawy są zasadne?
09 listopada 2026, 09:25 - pn
Ja mam półkę, co prawdą ciemną, ale w żaden sposób nie wpływa na postrzeganie ani na światło. Ciemny orzech może dać delikatnie ciepły odcień, ale to będzie kwestia marginalna. Najwyżej skorygujesz samo światło na ciut chłodniejsze. Oko i tak to sobie skompensuje.
WuPe85
09 listopada 2026, 12:49 - pn
Kurcze ale Twoja z tego co widzę jest czarna. Ja już kombinowałem że w najgorszym przypadku pomaluję ją na biało od spodu ale nie wiem jak to będzie wyglądało....
09 listopada 2026, 17:10 - pn
Nie czarna, ale ciemna. Nie martw się na zapas. Zamontujesz półkę i światło, to się okaże, czy musisz coś
"poprawiać"..
WuPe85
09 listopada 2026, 20:15 - pn
Tu bardziej chodzi o fakt, że jeżeli jest możliwość, że będzie to negatywnie wpływać na cokolwiek to półka nie jest konieczna. Fajnie byłoby ją mieć ale są rzeczy ważne i ważniejsze :)
10 listopada 2026, 00:24 - wt
Przecież skoro blat biurka i szafa obok nie zaburza tego światła (przynajmniej tak wynika ze zdjęcia) to dlaczego dużo mniejsza półka miała by wpływać negatywnie?!
10 listopada 2026, 08:47 - wt
WuPe85 pisze: ↑
pierdołami nie musisz się przejmować - otoczenie w zasięgu widzenia peryferyjnego ma wpływ na postrzeganie barw, ale w uśrednieniu i głównie w najbliższym otoczeniu waloru barwnego - jeden ciemniejszy element gdzieś powyżej nie ma najmniejszego znaczenia.
10 listopada 2026, 08:55 - wt
hest pisze: ↑
Ten test potwierdza to, co napisałem - to jest niebieska LED z czerwonym i zielonym luminoforem i wyraźnie widać jej pik na 450nm. W SunLike'ach niebieski, zielony i czerwony luminofor są wzbudzanie przez fioletową LED, której pik jest na 410nm i widać go wyraźnie nawet na zdjęciu pudełka udostępnionym przez autorkę testu.
WuPe85
11 listopada 2026, 20:53 - śr
NocnyJastrzab pisze: ↑
Może mój tok myślenia jest błędny ale biurko oddalone jest od ściany a lampka umieszczona już jakby za biurkiem więc większość światła "ucieka" za biurkiem. Witryna po prawej jest już dość daleko - półka będzie dość blisko plus będzie blokować światło, które normalnie wędruje do sufitu i wraca rozproszone na biurko. Ale Wasze odpowiedzi potwierdziły, że przesadzam ;) Dzięki!
Orcio
12 listopada 2026, 14:37 - czw
hest pisze: ↑
Jest dwóch producentów LED-ów rzeczywiście najwyższej jakości pod względem CRI i obie te firmy mają tę samą politykę, czyli nie kupicie ich wyrobów nigdzie poza ich oficjalnymi sklepami internetowymi, zarówno jako firmy i osoby prywatne. Myślę, że to zabezpieczenie przed podróbami.
Yujileds, Chiny: https://store.yujiintl.com/collections/ ... 9766674689
To jest cena za dwupak.
Spectrum Test Report: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0344/ ... 1706695293
Waveform Lighting, USA: https://store.waveformlighting.com/prod ... 1262853222
Te tylko E26 - podobno da się wkrecać w E27 i działają: https://store.waveformlighting.com/prod ... art-studio
Lighting Parameter Analysis Report: https://store.waveformlighting.com/cdn/ ... 5724729969
Chińskie mają wyższe parametry - CRI 98, R9 95, amerykańskie - CRI 95, R9 > 80. Z tego co udało mi się wyszukać, to chińskie mają też lepiej dopracowany układ zasilania, bo stałoprądowy, ale obu firm są flicker-free.
Jakieś trzy tygodnie temu kupiłem chińskie, dwie 5000K i dwie 6500K (te do mojej podświetlarki do skanowania czaro-białych negatywów i opcjonalnie do niektórych działań na stanowisku z NEC-iem PA311D). Na stanowisku monitora umieściłem dwie 5000K w zwykłych lampach z Ikei przykręcanych do biurka (trzeba zakleić taśmą izolacyjną otwory wentylacyjne). Miałem wcześniej w tych oprawach podobno niezłe LED-y. Po odpaleniu tych Yujileds oczy wyszły mi z orbit. Prawdziwe światło dzienne i do tego flicker-free, balsam dla oczu, można pracować godzinami bez żadnego zmęczenia wzroku. No i olbrzymi wpływ na postrzeganie kolorów, czerni, szarości i bieli - wszystko pięknie widać, tak jak powinno być widać. Światło z tych LED-ów idealnie miesza się z dziennym - w tym przypadku pracuję przy jednej włączonej. Po zmierzchu odpalam drugą. W ten sposób mam stabilne warunki pracy i niezależnie od pory pracuję przy 80 cd/m2. Miałem okazję gruntownie je przetestować, bo ostatnio zajmuję się tylko postprodukcją.
Zakup Yujileds jest dużo tańszy, ponieważ koledzy Chińczycy o to dbają, natomiast Amerykanie już nie. Byłem przygotowany na sporą dopłatę (cło i VAT), a finalnie dopłaciłem tylko 42 zł. Wysyłają DHL Express i w kosztach wysyłki jest agencja celna. Szybkość dostawy - kupiłem je w poniedziałek ok. 3 rano, a w środę uśmiechnięty kurier DHL Express mi je wręczył, przy czym to była dostawa samolotami z Pekinu (tam jest siedziba firmy, tak wynikało ze śledzenia przesyłki).
Czy warto? Moim zdaniem tak, niezależnie od tego czy to stanowisko, na którym prawidłowe postrzeganie jest kluczowe, czy stanowisko do zwykłej długotrwałej pracy. Efektywność z innej bajki, a i warto też porównać z ceną przyzwoitych okularów z sensownymi oprawkami.
12 listopada 2026, 15:19 - czw
Kwestia czy każdy potencjalny zainteresowany będzie chciał kombinować i płacić więcej (ok. 150 zł za 1 żarówkę).
Te, o których Czornyj wspomiał też są dobre i tańsze, ale dostępność już od dawna kuleje..
https://www.liderlamp.pl/ledvance-led-s ... 6dEALw_wcB
Orcio
13 listopada 2026, 14:54 - pt
Do dobrego oświetlenia stanowiska za 90 zł te są jak najbardziej OK, tym bardziej, że CRI 95 utrzymują w zakresie 5000-4000K, a niżej już ten współczynnik nieco spada.
Jeżeli ktoś potrzebuje jakości bezkompromisowej, jak np. ja do dwóch zadań, to zostaje Yujileds, światowy lider w tej dziedzinie, z 99 proc. naturalnego widma światła. Zakup nie jest żadną kombinacją - jest prosty, czytelny, pewny i szybki, z dodatkowym, odczuwalnym bonusem, o którym pisałem. Zaopatruje się u nich wiele osób i firm z branż kreatywnych na świecie.
Dwie sztuki SunLike z ekwiwalentem 40 W to moim zdaniem nieco za mało, by dobrze oświetlić stanowisko tak, by w ciągu dnia i po zmierzchu pracować w komfortowych warunkach bez zmiany jasności monitora. Jeżeli ktoś ma skalibrowany monitor pod konkretną jasność, może być z tym problem. Natomiast dwie sztuki Yujileds z ekwiwalentem 75 W bez problemu sprawę załatwią. SunLike wypadałoby kupić ze trzy sztuki, by trochę światła skierować też na pracownię po zachodzie słońca. Czyli mamy ekwiwalent 160 W 2250 lm za 270 zł i 150 W 2200 lm za 280 zł (nie liczę kosztów dodatkowych, bo te warto dopłacić za Yujileds ze względu na jakość).
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Google [Bot], Orcio
Liczba postów: 70400
