oświetlenie biurka
Re: oświetlenie biurka
Te świetlówki 5500K w rzeczywistości mają wyższą temperaturę. Nie polecam. Skóra wygląda w ich świetle jak u niezbyt świeżego nieboszczyka.
hmm no to nie bedzie wiekszej poprawy niz aktualna zimna okolo 800 lm . jesli zostawil jedna zarowke za monitorem to proponujecie 10w czy 6w ? (mowia o high cri led)?
High CRI LED to w tej chwili jedyne profesjonalne źródła tego typu dostępne w Polsce. Subiektywnie lepsze nawet niż CCFL o CRI 98, a to z powodu mniejszych pików w widmie.
Tak, dlatego myślę, że tak będzie najlepiej. Myślę tylko czy 6W czy 10W? może 10 W i odbije światło jeszcze od tej polki nad biurkiem ? (najpierw zakleję a później powymieniam polki na białe)
Preferuję dwie słabsze zamiast jednej mocnej. Bardziej równe oświetlenie.
Do samego tła są za duże. Proponuję zamienić na jakiekolwiek mniejsze, które zmieszczą się za monitorem.
Czy wiecie jak owe ledy high cri trzymają swoje cri ? inaczej co ile trzeba wymieniać żarówki. Z tego co wyczytałem, to któreś świetlówki powinno się wymieniać co 2,5k godzin (chyba osram color proof) ponieważ spada ich cri poniżej 90, mimo tego, że działają o wiele dłużej. Ledy też maja to do siebie, że z czasem tracą na mocy, a na cri ?
Świetlówka to co innego. Dioda zużywa się dużo wolniej. Przewidywana trwałość to ok 25 tys h. Typowo, na diodach degradują się luminofory, jednak trudno powiedzieć jaka jest charakterystyka zmian, bo te diody są na rynku dopiero od roku a to za krótko aby zauważyć zużycie.
fajnie jakby zrobili coś ala świetlówkę (listwę na diodach z luminoforem) na takich diodach choć cena mogla by być oporowa
Ze "świetlówkami-LEDówkami" jest większy problem niż z oprawkami na gwint E27. Lampek biurowych na E27 jest na tony, a dobrych na świetlówki a'la 18W jak na lekarstwo.
Mamy w biurze taką oprawę kwadratową na suficie. Kiedyś była tam oprawa rastrowa na 4 świetlówki 18W. Teraz są tam LEDówki. Cały "kwadrat" świeci równo całą powierzchnią i to mocniej niż 4x18W. Wygląda to jak kwadratowy monitor bez warstwy LCD i polaryzatorów. Podejrzewam, że są tam taśmy LED podświetlające dyfuzor krawędziowo, bo "świecidło" ma 3mm grubości, a jest dość równo podświetlony.
PS. Chyba nie ma DUC/DUE.
Mam coś podobnego, ale okrągłe. To jest faktycznie podświetlane krawędziowo i dość równomiernie. Jednak jakość tego światła jest mierna.
