Strona 2 z 2
Re: oświetlenie biurka
: 24 marca 2017, 19:15 - pt
Te świetlówki 5500K w rzeczywistości mają wyższą temperaturę. Nie polecam. Skóra wygląda w ich świetle jak u niezbyt świeżego nieboszczyka.
: 24 marca 2017, 19:24 - pt
autor: adamb999
hmm no to nie bedzie wiekszej poprawy niz aktualna zimna :D okolo 800 lm . jesli zostawil jedna zarowke za monitorem to proponujecie 10w czy 6w ? (mowia o high cri led)?
: 24 marca 2017, 19:55 - pt
High CRI LED to w tej chwili jedyne profesjonalne źródła tego typu dostępne w Polsce. Subiektywnie lepsze nawet niż CCFL o CRI 98, a to z powodu mniejszych pików w widmie.
: 24 marca 2017, 22:08 - pt
autor: adamb999
Tak, dlatego myślę, że tak będzie najlepiej. Myślę tylko czy 6W czy 10W? może 10 W i odbije światło jeszcze od tej polki nad biurkiem ? (najpierw zakleję a później powymieniam polki na białe)
: 24 marca 2017, 23:22 - pt
Preferuję dwie słabsze zamiast jednej mocnej. Bardziej równe oświetlenie.
: 25 marca 2017, 10:07 - sob
autor: adamb999
no dobrze, ale jak wtedy skierować oświetlenie, bo rozumiem przyjmujemy, że używam tych lamp z ikei by dobrze rozchodziło się światło
: 25 marca 2017, 10:42 - sob
Do samego tła są za duże. Proponuję zamienić na jakiekolwiek mniejsze, które zmieszczą się za monitorem.
: 11 kwietnia 2017, 09:01 - wt
autor: adamb999
Czy wiecie jak owe ledy high cri trzymają swoje cri ? inaczej co ile trzeba wymieniać żarówki. Z tego co wyczytałem, to któreś świetlówki powinno się wymieniać co 2,5k godzin (chyba osram color proof) ponieważ spada ich cri poniżej 90, mimo tego, że działają o wiele dłużej. Ledy też maja to do siebie, że z czasem tracą na mocy, a na cri ?
: 11 kwietnia 2017, 09:34 - wt
Świetlówka to co innego. Dioda zużywa się dużo wolniej. Przewidywana trwałość to ok 25 tys h. Typowo, na diodach degradują się luminofory, jednak trudno powiedzieć jaka jest charakterystyka zmian, bo te diody są na rynku dopiero od roku a to za krótko aby zauważyć zużycie.
: 11 kwietnia 2017, 09:49 - wt
autor: adamb999
fajnie jakby zrobili coś ala świetlówkę (listwę na diodach z luminoforem) na takich diodach choć cena mogla by być oporowa
: 11 kwietnia 2017, 09:57 - wt
Ze "świetlówkami-LEDówkami" jest większy problem niż z oprawkami na gwint E27. Lampek biurowych na E27 jest na tony, a dobrych na świetlówki a'la 18W jak na lekarstwo.
Mamy w biurze taką oprawę kwadratową na suficie. Kiedyś była tam oprawa rastrowa na 4 świetlówki 18W. Teraz są tam LEDówki. Cały "kwadrat" świeci równo całą powierzchnią i to mocniej niż 4x18W. Wygląda to jak kwadratowy monitor bez warstwy LCD i polaryzatorów. Podejrzewam, że są tam taśmy LED podświetlające dyfuzor krawędziowo, bo "świecidło" ma 3mm grubości, a jest dość równo podświetlony.
PS. Chyba nie ma DUC/DUE. ;)
: 11 kwietnia 2017, 10:12 - wt
Mam coś podobnego, ale okrągłe. To jest faktycznie podświetlane krawędziowo i dość równomiernie. Jednak jakość tego światła jest mierna.
