Pomieszczenie do retuszu zdjęć
Kopec
10 sie 2018, o 10:05
Przenoszę studio do nowego lokalu w którym chciałbym jedno z małych pomieszczeń przystosować do obróbki zdjęć i w związku z tym potrzebuję rad odnośnie oświetlenia oraz koloru ścian. W poprzednim studiu miałem na suficie w oprawach rastrowych świetlówki Philips Graphica 5000K do tego na biurku lampę grafilite Colour Confidence i jakoś to dawało radę. Jako, że zajmuje się fotografią produktową potrzebuję często porównywać wizualnie kolor produktu, który trzymam w ręku do tego co widzę na monitorze dlatego chciałbym przygotować tak pomieszczenie by było to możliwe z dobrymi rezultatami i bez wydawania fortuny ;) Pomieszczenie ma 3x4m i wysokość około 330cm. Znajduje się tam jedno okno ale będzie pewnie i tak cały czas całkowicie zasłonięte. Pomieszczenie ma być przygotowane na 1-3 stanowiska do obróbki. Z góry dziękuję za wszelkie uwagi, rady.
Re: Pomieszczenie do retuszu zdjęć
10 sie 2018, o 10:24
Najlepsza byłaby kabina świetlna do oglądania produktów. Ma tą zaletę, że w dużym stopniu izoluje od niedoskonałości światła otoczenia. Jeśli będzie Pan oświetlał całe pomieszczenie, co w sumie jest tańsze niż kabina, proszę pamiętać o kapturze na monitor.
Tomasz - monitory.mastiff.pl
10 sie 2018, o 11:10
Wydaje się, że te żaróweczki LED Yuji 5000K byłyby najlepsze. Powinny się lepiej zgrywać z LEDowymi monitorami, niż Philips Graphica na CCFL, ze względu na bardziej podobne spektrum widma światła.
10 sie 2018, o 12:49
Widmo YUJI nie jest ani trochę podobne do widma podświetlenia monitora.
Kopec
16 sie 2018, o 21:29
Prawdopodobnie pomaluję pomieszczenie na biało i dam świetlówki 4x36w w oprawach rastrowych. Czy ta moc będzie odpowiednia? Dać je na środku pomieszczenia czy lepiej podzielić i zrobić po dwie świetlówki nad stanowiskiem? Na razie będą dwa stanowiska do retuszu: jedno z Eizo cx271, drugie z nec pa421w. Zastanawiam się również czy oswietlać dodatkowo scianę za monitorami. Gdy tworzyłem stanowisko w poprzednim studiu ktoś doradzał mi świetlówki philips graphica 950 przy monitorze ustawionym na d65 czy to na pewno ma sens przy moich zastosowaniach (porównywanie koloru na monitorze do produktu trzymanego w ręku)? Nie zależy mi na perfekcyjnej dokładności ale czasem zwłaszcza w przypadku tkanin to co wychodzi z aparatu mimo stosowania color checkera a to jak wygląda tkanina w rzeczywistości potrafi się sporo różnić i muszę ręcznie nanosić poprawki.
16 sie 2018, o 21:42
Jeśli będą to normalne świetlówki Graphica 950 to moc do 70W na 4 m^2. Przy typowej wysokości 2,5m dadzą 250lx na stole. Jest to maksymalne rozsądne natężenie oświetlenia. Przypominam ponownie, że przy takim oświetleniu potrzebny kaptur.
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Google [Bot], gregsoir, sierra2000
Liczba postów: 52230
Liczba tematów: 3103
Liczba użytkowników: 3268
Ostatnio zarejestrowany użytkownik: rocailler
