Mała pracownia - oświetlenie
Czołem koledzy !
Pytanie brzmi: pokój 2m x 2,5m wys. 2,5m - czym to oświetlić ?
Będzie tam tylko biurko z monitorem 27" ustawionym na 40 nitów i do tego laptop 15" o podobnej jasności.
Re: Mała pracownia - oświetlenie
Przy 40 nitach (nie za mało ?) to chyba można w całkowitej ciemności pracować , a poważniej mówiąc są tu spece to pewnie coś podpowiedzą.
- Czornyj
niczym.
Lampka LED ok. 5500K za monitor, albo podszafkowo jak u Tomka:
https://tomaszpluszczyk.pl/ledy-do-oswi ... 60s-miecz/
Phottix, Quadralite, Yongnuo - cokolwiek co ma pow. 95% CRI powinno dać radę
- Voland
Ta lampa ma regulację jasności, więc z 1480 lumenów zejdziesz do ilu chcesz.
Ale czy jedna taka lampa wystarczy ?
Poza tym raczej wolę świetlówki - światło chyba bardziej naturalne. Obecnie pracuję w pomieszczeniu niewiele większym (niż docelowe w pierwszym poście), mam żyrandol z trzema żarówkami kompaktowymi Osram 3 sztuki 650 lm
Świetlówką robi się to tak:
A co myślicie o żarówkach LED z CRI >95 czeskiej firmy Emos ?
https://fortis.wroc.pl/zamiennikizarowe ... &results=1
W tej cenie CRI>95 to byłby fenomen! Raczej mało realne, bo potencjalny użytkownik i tak tego nie sprawdzi. Sławne Yuji sprawdzone kosztują co najmniej 10x tyle..
4000K to żaden problem. Kilku producentów już takie ma. Kłopot z 5000K.
Co ciekawe, LED na E27 6500K idzie dostać, choćby od Philipsa. Ale to już chyba o jeden most za niebiesko (?)
Zdaje się, że stanie na halogenach. (100W chyba wystarczy na 5m kw. ?) Temperatura bieli gorsza, ale za to CRI dobre.
- Czornyj
Oświetlanie całej pracowni podsufitowo mocnymi halogenami do pracy z ciemnym monitorem to totalny nonsens, który powoduje tylko spadek kontrastu, czytelności, poprawności postrzegania barw i denerwujące odblaski.
Powtarzam do znudzenia - videoled ok. 5500K na ścianę za monitor i koniec tematu.
Jeśli oświetlenie ma służyć poprawie odbioru barw na monitorze, to jego CRI ma znaczenie drugorzędne - można użyć LED RGB o dramatycznym CRI uzyskując idealny efekt. Wysokie CRI jest jedynie prognostykiem neutralności światła białoledowego i fluorescencyjnego.
Priorytetem jest komfort pracy.
Białe, oświetlone tło za monitorem - to oczywiste, ale musi być też dużo światła rozproszonego - tylko przy takim jestem w stanie długo pracować.
Videoled 5500K to by musiał być Yongnuo którego używa i poleca kol. T.Pluszczyk - do tego chyba potrzebny zasilacz ?
Nie tylko yongnuo.. Oferta lampek tego typu rośnie, ostatnio dołączył chyba też Fomei i Quadralite, ale nie są tanie.
To proszę polecić jakąś dobrą lampę aby umieścić z tyłu monitora na statywie, na prostej zasadzie - kupuję i odrazy jest gotowa do używania.
Phottix M180 LED Light - polecana przez Czornyj
Przychylam sie do tego zdania:
"Fajny" gadżet za ok 500 zł
i to powiedzmy nie za "500, a za 5" zł. (niewielki błąd w cenie może tu być)
Niestety ale taki gadżet jest bezużyteczny. Poproszę coś co jest na statywie za monitor można włożyć.
