Ściana z cegiełek, oświetlenie stanowiska oraz do wideokonferencji
thesaurus
04 lutego 2021, 23:10 - czw
Witam!
Spodziewam się, że może nie udać mi się upiec dwóch pieczeni na jednym ogniu więc proszę rozpatrujcie sprawy po kolei.
1. Wiem już, że światło na ścianie za monitorem jest niezbędne. Najczęściej polecane rozwiązanie to montaż za samym monitorem. Przemawia jednak do mnie bardziej koncepcja montażu lampy na suficie, o której przeczytałem tu: https://tomaszpluszczyk.pl/zarzadzanie- ... bki-zdjec/
Póki co wybór padł na YN-360S.
A. Czy coś lepszego w podobnym budżecie możecie polecić?
B. Jak radzicie ją poprawnie zamontować: Prostopadle do monitora? Pod gzymsem oddaloną od ściany o kilka cm i skierowaną na nią? Czy może oddaloną o 1 m od ściany z monitorem czyli nad głową i skierowaną na ścianę?
C. Czy cegiełki nie będą dawać zbyt dużego cienia do amatorskiej obróbki przy świeceniu z góry? Zostaną przemalowane na szaro.
D. Czy jedna lampa wystarczy?
2. Druga pieczeń: często biorę udział w wideokonferencjach czy to siedząc przy komputerze czy stojąc przy ścianie po prawej. Myślałem by trochę z góry/boku/na wprost się doświetlić lampą. Wtedy byłaby zamontowana na giętkim wężu. Czy Waszym zdaniem takie rozwiązanie ma sens?
Bardzo dziękuję z góry za Waszą pomoc!
Re: Ściana z cegiełek, oświetlenie stanowiska oraz do wideokonferencji
05 lutego 2021, 00:05 - pt
YN-360S to jest lampka ręczna, mała i słaba. Jako bezpośrednie oświetlenie za monitorem jest ok, ale jako ogólne na suficie, nie.
thesaurus
05 lutego 2021, 09:08 - pt
Dziękuję, zatem zostanę przy oświetleniu za monitorem. Pożyczyłem lampę z łazienki aby rzucić okiem na bliższe docelowemu rozwiązanie.
Zacząłem się jednak obawiać, że YN-360S będzie za krótka by oświetlić ścianę za monitorami o łącznej szerokości 110 cm. Czy dobrze kombinuję, że długość świetlówki powinna być bliska szerokości monitorów?
Jest sporo cienia od cegiełek przy łazienkowej lampie 4000K 1060 lm. Jestem ciekaw jak byłoby przy właściwej. Oczywiście monitory będą odsunięte.
05 lutego 2021, 09:21 - pt
yn-360s 5500k ma 15w - spokojnie możesz podwiesić ją pod sufitem i pewnie jeszcze trzeba będzie obniżyć jej moc. Monitory masz b. blisko ściany, więc pewnie będą cienie - ale spokojnie jedna wystarczy, dqje mocno rozproszone światło.
thesaurus
05 lutego 2021, 23:56 - pt
Czy jedna YN-360S starczy za oba monitory?
06 lutego 2021, 16:55 - sob
thesaurus pisze:
pewnie że starczy
07 lutego 2021, 14:01 - ndz
Przy takim układzie, moim zdaniem, lepiej dać dwie ustawione na małą moc, niż jedną silniej. Łuna na ścianie będzie znacznie równiejsza a i mała moc świecenia korzystnie przełoży się na trwałość lamp .
thesaurus
02 lipca 2021, 14:04 - pt
Cześć,
nie zakupiłem nadal lampy do oświetlenia ściany. Natknąłem się jednak na lampki Meross. Co sądzicie?
https://www.meross.com/mTerminal/Detail ... esk%20Lamp
02 lipca 2021, 21:16 - pt
A chcesz być królikiem doświadczalnym? Kup coś już sprawdzonego na polskim rynku. I raczej nie stojącego na biurku. Spróbuj z jakąś taśmą LED (ok. 2m).
Liczba postów: 68394
Liczba tematów: 4130
Liczba użytkowników: 3945
