Monitor dla you tubera - 3000 max
qop
Re: Monitor dla you tubera - 3000 max
20 listopada 2018, 23:29 - wt
20 listopada 2018, 20:29 - wt
Jak chcesz mieć ostrzejszy obraz, to rozsądniej jest celować w wyższe PPI i 4K na 24" wcale nie jest tutaj barierą.
Pełna zgoda :) ale wtedy aby uzyskać detal o tych samych rozmiarach musimy mocniej skalować do góry, a to z kolei proporcjonalnie zmniejsza obszar roboczy. PPI przy 32" dla 4K jest wystarczające aby nawet z bliska nie było pixelozy. Dlatego moim skromnym zdaniem 32" jest optymalne do komfortowego korzystania z zalet UHD.
20 listopada 2018, 23:55 - wt
dbcooper1983 pisze:
20 listopada 2018, 22:47 - wt
a jak to niby ma być skonfigurowany monitor dla youtubera ???? czyli tak jak Pan pisze (zawodowy sprzęt do pracy) :shock:
Przykładowo:
1. Pod uniwersalna standardy internetowe.
2. Korekcja wg SMTPE.
3. Korekcja typu "telewizor Kowalskiego" (może być więcej niż jedna).
W praktyce robię więcej.
eye664
21 listopada 2018, 01:01 - śr
qop pisze:
32? A według mnie 27 to za dużo na 3840x2160. 24 optymalnie, czyli jakieś 220ppi.
qop
21 listopada 2018, 01:09 - śr
mam przed sobą 27 i 32, zdecydowanie 32 jeśli miejsce na biurku nie jest problemem. różnica w PPI pomijalna nawet przy pracy z bliska, różnica w obszarze roboczym odczuwalnie na plus dla 32
kuba622
21 listopada 2018, 01:52 - śr
A czy są jakieś godne polecenia monitory z dużym zagęszczenie pikseli? 24" UHD to byłoby coś dla mnie.
21 listopada 2018, 03:24 - śr
kuba622 pisze:
Są: https://monitory.mastiff.pl/monitory-ei ... 48-4k.html
21 listopada 2018, 07:47 - śr
qop pisze:
Tak jest. Za obszar roboczy, zakładając skalowanie interface, odpowiada tylko wielkość ekranu (na 27" 4K z systemowym dpi na 200% będzie ten sam obszar roboczy, co na 27" FullHD z systemowym dpi 100%). Także jak ktoś chce duży obszar roboczy, to powinien celować w np. 31,5" (szkoda, że praktycznie nie ma monitorów 5K w tym rozmiarze).
21 listopada 2018, 12:26 - śr
Warto przy tym zaznaczyć, że różnica jakości tekstu między 27" UHD a FHD będzie mniej więcej taka:
gcze
21 listopada 2018, 12:50 - śr
Przyzwyczajenie się do 4K może być bolesne. Od jakiegoś czasu wszędzie mam wysoką rozdzielczość, więc jak siadam przy "obcym" monitorze, ciężko się przestawić na pikselozę. Mózg się odzwyczaja od tolerowania tego i składania liter z rozmazanych plam ;-)
eye664
21 listopada 2018, 13:01 - śr
Kiedyś zrobiłem porównanie i już wrzucałem, ale dla przypomnienia:
qop
21 listopada 2018, 13:55 - śr
aby to było uczciwe porównanie wrzuć na końcu fotkę z S8 przyłożonym do EA275UHD
gcze
21 listopada 2018, 14:21 - śr
Nie ma co przykładać, tak to faktycznie wygląda. Mam G6 z prawie taką samą rozdzielczością, nawet z bliska pikseli praktycznie nie widać, na EA275UHD, z bliska piksele są bardzo wyraźne. Na zwyczajnym FullHD widać je wyraźnie z kilku metrów.
qop
21 listopada 2018, 15:48 - śr
skoro nie ma znaczenia to kup 6" monitor i jedziesz ;-) aż kark zaboli
Liczba postów: 68604
Liczba tematów: 4142
Liczba użytkowników: 3954
