Monitor 24' do domowego biura i amatorskiej edycji zdjęć
Re: Monitor 24' do domowego biura i amatorskiej edycji zdjęć
12 stycznia 2020, 16:43 - ndz
12 stycznia 2020, 15:56 - ndz
Po prawej nowy model Asus PA24AC, który wg zapewnień producenta ma kalibrację opartą o 14 bitowy LUT.
W sumie można by to sprzedawać po wyrównaniu sprzętową kalibracją w wersji "COLOR". Bo taki w wersji "po wyjęciu z pudełka" bardzo kiepsko wypada.
12 stycznia 2020, 16:57 - ndz
W programie COLOR są oferowane monitory, które mają konkretny, założony potencjał. Jeśli ktoś chce wg jego możliwości skorygować inny, może to zrobić, ale nie jest to jednoznaczne z podwyższeniem klasy.
kadafi737
12 stycznia 2020, 18:06 - ndz
Porównanie liniowości monitorów w kanale B, z bardzo podobnej grupy cenowej. Po lewej biurowo-korporacyjny EIZO EV2456, który nie ma kalibracji, stabilizacji. Prosty monitor uniwersalny z 10 bitowym LUT programowanym w fabryce. Po prawej nowy model Asus PA24AC, który wg zapewnień producenta ma kalibrację opartą o 14 bitowy LUT.
W klasie natomiast około 2 tys zł, da się kupić natomiast monitor z prawdziwą kalibracją, nie na papierze, prostą ale działającą elektroniczną kompensacją nierówności, 5 latami gwarancji i gwarancją na piksle. Wskażcie konkurencyjny model o takich właściwościach.
Jak się dobrze poszuka, bleeding może być na takim poziomie:
Rozumiem ze zrzut bleedingu jest również z NEC'a ea245wmi-2 COLOR?
Tom01 kusisz tym NEC'iem. Choć jesli miałbym juz przekroczyć 2 tysiące, kuszący jest również Acer pe270k. Trudny wybór.
12 stycznia 2020, 18:22 - ndz
Powiedzmy na zbliżonym. To nie jest rzeczywiste zdjęcie ekranu. Tu w każdym punkcie ekranu składowe (dla czerni) R/G/B=0. Ideał jednym słowem.
12 stycznia 2020, 18:50 - ndz
kadafi737 pisze:
Oczywiście, że tak, przy czym egzemplarz ostro selekcjonowany. Wytyczne klienta: Nie ma być widać żadnych defektów, przebierać do skutku. Zdjęcie zrobione co prawda smartfonem, ale przy jaskrawości bieli prawie 200 nitów, (jest na pomiarze) w całkowitej ciemności. Jak doskonale widać, niedoskonałości całkowicie czerni wyszły poza dynamikę aparatu. W rzeczywistości oczami widać jakieś niedoskonałości, ale są one tak znikome, że przy normalnej konfiguracji jaskrawości i oświetlenia, niewidoczne gołym okiem.
kadafi737 pisze:
Pod kątem rozdzielczości fakt, ale jakościowo jest jednak sporo gorszy.
Liczba postów: 70183
Liczba tematów: 4232
