Monitor podstawowy NEC, Eizo, iiyama
tolak
15 stycznia 2020, 20:45 - śr
Witam!
Stoję przed wyborem monitora który zastąpi mojego 10 letniego, beznadziejnego, powypalanego Samsunga. Nadmienię, że noszę okulary, może z nie dużą wadą, ale na tyle, że okulary pomniejszają mi sporo obraz. Siedząc przed monitorem w odległości tych 60-70 cm widzę go mniejszego o te 2-3 cale średnio... piszę o tym żebyście to wzięli pod uwagę przy późniejszej pomocy w wyborze. Monitor będzie wykorzystywany typowo jak w domu, a to internet, a to trochę gry, trochę filmy... z zawodu jestem grafikiem ale na etacie więc nie potrzebuję profesjonalnego sprzętu w domu, jednak mam wyczulone oko na nierówne podświetlenie i te sprawy. Ja wiem, że w moim budżecie i propozycjach nie mam czego oczekiwać, ale wszystko będzie lepsze niż mój aktualny zjechany monitor, który ma już pionowe, jaśniejsze pasy co 3 cm. ;) Mam 3 typy a mianowicie:
1. Eizo FlexScan EV2450
Pierwszy mój wybór. W zasadzie wziąłbym go już dawno ale zacząłem się zastanawiać czy nie chcę czegoś 27 calowego. Niby będzie większy od mojego aktualnego Samsunga 19 cali 16:10, no ale... Przez okulary korygujące wszystko wydaje się takie małe i łapię się, że zaraz siedzę z nosem w ekranie...
2. Nec MultiSync E271N
Zacząłem poszukiwania no i właśnie trafiłem na niego. Większy więc z moją wadą będą odczucia jakbym pracował na 24 calach... Tylko te fhd przy tej wielkości nie okaże się za małe? Chociaż w moim wypadku nie powinno to przeszkadzać...
3. iiyama XUB2792QSU
Typowa masówka, no ale ma te 2k...
Jeśli między nim a Eizo i NEC by nie było dużej różnicy to może się na niego pokusić? Czy jest to porównanie podstawowego ferrari do wypasionej skody?
No i teraz jedna prośba, ja wiem że większość poleci dopłacić i kupić coś lepszego, ale z zakupem wstrzymuję się już z 2 lata i zawsze to pieniądze gdzieś się rozejdą więc dość. Mam wygospodarowane 1400 zł i chcę do końca tego miesiąca coś kupić. ;P który z tych trzech polecacie? Może Eizo deklasuje NECa jakością w podstawowych wersjach, albo nie ma co się szczypać i brać tą iiyame bo nie będzie żadnej różnicy albo niewielka?
Re: Monitor podstawowy NEC, Eizo, iiyama
15 stycznia 2020, 21:16 - śr
Bez sensu monitory, każdy z innej przyczyny. Proponuję włożyć te 1400 zł w skarpetę i dozbierać.
voteck
15 stycznia 2020, 22:02 - śr
A ja proponuję wydać na soczewki kontaktowe :) Wybrać jednorazowe, dobrać krzywiznę, dobrać polimer w bezpośrednich porównaniach (dwa różne modele tej samej firmy o zbliżonym uwodnieniu mogą się bardzo różnić na konkretnych oczach pod względem komfortu), używać sztucznych łez — przynajmniej obraz nie będzie się zmniejszał i wykrzywiał. Tylko że zapotrzebowanie na rozdzielczość się zwiększy.
tolak
15 stycznia 2020, 22:41 - śr
Wtedy to inwestycja i w monitor i w soczewki. ;P ale jeśli przy kolejnej kontroli wada się pogłębi to możliwe, że zainteresuję się soczewkami. Kolega z pracy nosi i sobie chwali.
Wracając do tematu, niby każdy monitor z innej bajki, no ale z tych trzech żaden nie jest wart uwagi? Brać byle co i nie zastanawiać się czy to Eizo czy NEC czy Acer lub inny DELL? Mówię, nawet w pracy na biurowych stanowiskach patrząc na della se2416h widzę, że jest zdecydowanie lepiej niż to co mam w domu... a szkoda mi trochę oczu i chcę na coś wymienić w końcu.
15 stycznia 2020, 23:02 - śr
Nie przyszło Panu do głowy, że przy lepszym ekranie, degradacja wzroku będzie mniejsza? ;)
tolak
16 stycznia 2020, 07:27 - czw
No pewnie, że przyszło. Na kolejny monitor, jeśli będę robił sobie stanowisko pracy w domu przeznaczę 2-3 razy większy budżet.
W tej chwili mam taki a nie inny, i jak teraz nie kupię będę skazany przez kolejne 3-4 lata gapić się w powypalanego Samsunga... a to będzie bardziej niezdrowe dla moich oczu. ;P
16 stycznia 2020, 20:51 - czw
Wie Pan, że jest takie powiedzenie: Prowizorki są najtrwalsze? :)
Filip
24 stycznia 2020, 10:40 - pt
tolak pisze:
Miałem to samo napisać o soczewkach co przedpiśca. To nie jest duża inwestycja, a wygoda nie do przecenienia, nie mówiąc już, że nie ma zniekształcenia obrazu. Nie wiem co mi do głowy przyszło, żeby tyle lat w okularach chodzić.
Z uzbieraniem na nowy monitor będzie trudniej, bo część kasy pójdzie już na ten badziewny. Lepiej zastanowić się nad jakimś kredytem i kupić coś naprawdę porządnego. 1400 zł pierwszej wpłaty, to już sporo i raty nie wyjdą kosmiczne.
Liczba postów: 68434
Liczba tematów: 4135
Liczba użytkowników: 3948
