TRUDNY WYBÓR PA271Q vs NEC EA271U vs FS2735-BK OSTRZEGAM NIE BĘDZIE ŁATWO
WreX
Re: TRUDNY WYBÓR PA271Q vs NEC EA271U vs FS2735-BK OSTRZEGAM NIE BĘDZIE ŁATWO
24 kwietnia 2020, 12:51 - pt
24 kwietnia 2020, 12:32 - pt
Po to jest właśnie kalibracja. Przy czym proszę zwrócić uwagę jak jest pofalowana po kalibracji. Coś jest nie tak.
Jak wrócę z pracy to wrzucę wynik drugiej kalibracji bo wydawało się, że wyglądało to lepiej. Czy oznaczenie z prawej strony wykresu jest ok? czy coś innego powinno być zaznaczone
Z tym, że druga kalibracja była przeprowadzona już bez kompensacji oraz ze zmienionym ustawieniem na najwyższą liczbę bitów w próbkowaniu kolorów.
24 kwietnia 2020, 12:05 - pt
Baśnie z mchu i paproci - w czym niby taki monitor miałby być lepszy czy gorszy, skoro do zlinearyzowania 256 odcieni z palety 1024 odcieni masz 14-o bitową LUT, tj. 16384 koordynatów korekcyjnych na każdy z kanałów?
Jasne, że biel po włączeniu DUC staje się ciemniejsza, więc wygląda nieco gorzej - natomiast dwa monitory skalibrowane do tej samej luminancji z wyłączoną i włączoną DUC w normalnych warunkach wyglądają identycznie. Jeśli zależy ci na wysokiej luminancji do np. gier i rozrywki, to po prostu wyłączasz ten patent lub tworzysz kalibrację do maks. luminancji z wyłączonym DUC. wtedy "biel będzie bielsza" czyli po prostu jaśniejsza. Biel wydaje się brudna tylko wtedy, kiedy masz jaśniejszą biel jako odniesienie, więc włączanie i wyłączanie DUC by to ocenić jest bez sensu.
Właśnie chyba tak zrobię, po prostu 2 osobne kalibracje, do pracy i do reszty.
Z tą jasnością to muszę jeszcze porównać moje 2 kalibracje robione z i bez kompensacji. Bo nie jestem pewien ale chyba pomimo rozjaśnienia i tak widziałem różnice.
24 kwietnia 2020, 13:08 - pt
Zaznaczenia po lewej są ok, ale jeśli chce Pan to pokazać komuś mniej kumatemu w obsłudze SVII, wówczas można zrobić osobne zrzuty z "Calibrated" i "Correction" lub "Uncalibrated". Wówczas będzie widać jaki jest potencjał i jaka silna korekcja.
24 kwietnia 2020, 13:44 - pt
WreX pisze:
Zrób dwie kalibracje z i bez, pamiętaj żeby po przełączeniu ręcznie włączyć/wyłączyć kompensację, bo kalibracje SVII tym nie sterują.
I druga sprawa - jeśli wyszła ci pofalowana przywa korekcyjna, to powód tego stanu rzeczy mógł być tylko jeden - włączona automatyczna regulacja jaskrawości, która majtała mocą podświetlenia podczas kalibracji i walidacji. Choćby nie wiem jak pofalowana była natywna TRC to nie ma ludzkiej mocy żeby nie dało się jej wyregulować mając do dyspozycji hiperdokładną, 64-o pozycyjną korektę jasności każdego z 256 odcieni dla każdego kanału z osobna.
24 kwietnia 2020, 13:48 - pt
24 kwietnia 2020, 12:16 - pt
Owe baśnie nazywają się "miernictwo". Uczą na każdej polibudzie. ;)
Miernictwo jest praktyczną częścią metrologii nie obejmującą problemu analizy wyników, a tylko ich uzyskanie.
WreX
24 kwietnia 2020, 14:00 - pt
Ok, a jak ją wyłączyć podczas kalibracji? bo nie ukrywam monitor sam sobie ustawiał jasność i całą resztę podczas kalibracji.
Jeszcze zauważyłem jedną dziwną rzecz, z włączoną kompensacją podświetlenia oraz response improvment czy jakoś tak, po kalibracji czcionka przy scrolowaniu zaczynała się "rozjeżdżać" jakby smugi zostawały. Zniknęło to po manualnym wyłączeniu tej "response cos tam".
24 kwietnia 2020, 14:21 - pt
Overdrive trzeba wyregulować, tak by było najmniejsze smużenie, ale bez "przebicia". Ja wyświetlam przesuwający się obraz "auta" w PixelPersistence Analyzer i na nim reguluję overdrive.
24 kwietnia 2020, 16:12 - pt
Taaaa? A obliczenia błędu? Miernictwo to bardzo szeroka dziedzina wiedzy, która nie ma wiele wspólnego z przyłożeniem miarki, jak się laikom wydaje. ;)
WreX
24 kwietnia 2020, 20:30 - pt
To wykres z ostatniej kalibracji
24 kwietnia 2020, 20:46 - pt
A sama Calibrated?
WreX
24 kwietnia 2020, 20:51 - pt
Proszę.
24 kwietnia 2020, 21:01 - pt
Całkiem dobrze. Możliwe, że przy tamtym pomiarze monitor nie był wygrzany.
25 kwietnia 2020, 12:02 - sob
Zdumiewające - udało się dobrze skalibrować monitor z hiperprecyzyjną, 14-o bitową LUT, umożliwiającym wycyzelowanie każdego odcienia z 64-o stopniową precyzją. W dodatku bez selekcji, wielogodzinnego wygrzewania, masowania pikseli, czarów voodoo, foliarskiego pokrowca niwelującego zgubny wpływ 5G na pole torsyjne monitora oraz użycia infundybuły chronosynklastycznej... Normalnie nie mogę wyjść z podziwu, a łzy wzruszenia same płyną mi do oczu...
25 kwietnia 2020, 21:19 - sob
Jak na razie to prawdopodobnie się udało poprawić to, co fabryka skopała. Nic specjalnie więcej.
25 kwietnia 2020, 23:02 - sob
Fabryka nic nie zrobiła - ergo nic nie skopała. To nie jest seria kalibrowana na linii produkcyjnej.
26 kwietnia 2020, 10:18 - ndz
Otóż to właśnie miałem na myśli. Udało się dokończyć to co warto dokończyć za fabrykę.
26 kwietnia 2020, 11:29 - ndz
Fabryka nie musiała tego "kończyć", bo z założenia nie są to monitory "graficzne". Oczywiście fajnie, jakby był poprawnie ustawiony, ale to nie był priorytet przy ich tworzeniu i dobrze Pan o tym wie 8-)
gaim
18 maja 2020, 10:42 - pn
23 kwietnia 2020, 21:36 - czw
Takiego paździerza jak żyję nie widziałem. Dla porównania, krzywa po kalibracji, oczywiście w jedynej słusznej wersji COLOR. ;) Radzę przemyśleć czy na pewno różnica jest "tylko" w polataniu kalibratorkiem.
Dzień dobry, co oznacza ten wynik z karty graficznej monitora Apple?
18 maja 2020, 10:46 - pn
To jest liniowość monitora o którym mowa, nie "monitora Apple".
gaim
18 maja 2020, 15:45 - pn
Rozumiem, ale to wskazanie co to jest, to jest jakiś wzór dla kolorymetru? Wśród pozycji jest tam też: "Tablica karty wideo monitora Apple"
18 maja 2020, 15:50 - pn
To jest podgląd rekordów profilu. Profil to jest plik będący bazą danych informacji o monitorze. Akurat applowski ColorSync pokazując zawartość profilu stosuje takie a nie inne nazewnictwo.
Liczba postów: 70183
Liczba tematów: 4232
