Monitor 34", 90% tekst, 10% rozrywka
kilgore
16 kwietnia 2024, 11:35 - wt
Cześć,
szukam płaskiego monitora 34" przeznaczonego głównie do pracy z tekstem, a w pozostałym czasie do amatorskiej obróbki zdjęć i szeroko pojętej rozrywki.
Przeryłem już trochę forum, wiem że NEC i Eizo, wiem że ultrapanoramy be, ale tak się składa, że nie lubię pracy na dwóch monitorach, a chciałbym coś szerszego i gęstszego niż obecnie posiadany S2231W. W tym monitorze bardzo podoba mi się funkcja automatycznej regulacji jasności, która jak się okazało, nie jest zbyt częsta na rynku.
Eizo jak na złość ma tylko model 38", który dla mnie jest za duży (i krzywy).
Na własną rękę znalazłem PD3420Q od Benq, który generalnie implementuje automatyczną jasność, ale z jakichś powodów uznali, że do swoich droższych monitorów nie dadzą tej funkcjonalności :|
Co polecacie (może być bez auto jasności)?
Re: Monitor 34", 90% tekst, 10% rozrywka
16 kwietnia 2024, 12:02 - wt
A dlaczego upierasz się przy 34"? Łatwiej chyba byłoby dobrać 32" UHD ;)
kilgore
16 kwietnia 2024, 12:56 - wt
32” to nadal tradycyjny format 16:9, a ja chciałbym rozszerzyć pole robocze, tak by móc swobodnie pomieścić dwa okienka, albo jedno z większą ilością treści.
SzymonBN
16 kwietnia 2024, 15:19 - wt
Jeśli koniecznie się uparłeś na taki rozmiar, to takich monitorów Eizo i NEC zdaje się że nie mają, więc zostają producenci typu BenQ i spółka. Także albo trafisz względnie dobrze, albo trafisz źle i będzie połowa ekranu ciemniejsza od drugiej. :D Już przy rozmiarze 27 u tego typu producentów różnie bywa…
16 kwietnia 2024, 16:26 - wt
No i kwestia być może zasadnicza, że formalnie na szerszym będzie mniejsza rozdzielczość, Musi spróbować. Ale życzę powodzenia. Na necie jest wysyp różnych cudaków 34" nawet poniżej 2000 zł, ale żeby wskazać coś przyzwoitego to nie śmiem..
kilgore
16 kwietnia 2024, 16:50 - wt
To prawda, gęstość pikseli będzie mniejsza od 4k na 27” czy nawet 32”, ale i tak większa od mojego obecnego monitora (1680x1050 na 22”).
19 kwietnia 2024, 12:44 - pt
SzymonBN pisze:
Jest https://eizo.pl/monitor/flexscan-ev3895/
19 kwietnia 2024, 13:24 - pt
Ale 38" nie 34" i cena tęga..
NEC EX341R - to był fajny monitor
kilgore
22 kwietnia 2024, 22:44 - pn
No właśnie nie rozumiem, czemu żaden z tych producentów nie robi 34. 38 od EIZO jest wielkie i drogie . Najbardziej mi żal tej automatycznej regulacji w EIZO. Chyba się skończy na tym, że kupię jakiś paździerz i będę próbował sprząc to z zewnętrznym czujnikiem natężenia światła.
25 kwietnia 2024, 11:44 - czw
Nie ma dobrych matryc w tych rozmiarach / proporcjach, więc i nie ma monitorów sensownej jakości.
26 kwietnia 2024, 10:13 - pt
A jednak jest potencjalny pretendent > https://www.viewsonic.com/pl/colorpro/products/VP3481a
kilgore
29 kwietnia 2024, 13:00 - pn
Ten Viewsonic niestety krzywy i bez czujnika światła.
Ostatecznie po specyfikacji wyszukałem MSI Optix MPG341QR. Na papierze ma wszystkie te cechy, na których mi zależało, więc zdecydowałem się zaryzykować.
Generalnie jestem zadowolony: równomierność podświetlenia, jasność, neutralność barwna - wszystko to jest lepsze niż w moim starym Eizo (pewnie w dużej mierze kwestia wieku). Czerń jest trochę słabsza, ale tego się spodziewałem.
Jedyne co mnie zaskoczyło in minus to kąty widzenia. Spodziewałem się, że IPS będzie sprawował się lepiej niż moje VA, a tymczasem, w szczególności na teście Eizo, widać, że te kule testowe szarzeją wraz ze zmianą kąta. Na zdjęciach nie jest to aż tak widoczne, ale jednak osoba siedząca z boku widzi nieco sprany obraz. Na pewno nie pomagają refleksy na tak dużej powierzchni. Być może częściowo za ten efekt odpowiada właśnie powłoka antyrefleksyjna.
Jeszcze nad tym myślę, ale chyba zostawię ten monitor - ciężko znaleźć coś o porównywalnych cechach, co nie będzie 2 x droższe.
Liczba postów: 68636
Liczba tematów: 4147
Liczba użytkowników: 3956
