AMOLED Tablet S2 czy Macbook
siemek
11 lut 2016, o 15:21
Cześć,
pytanie mam niestandardowe:
co da lepszy efekt wizualny jako urządzenie prezentujące zdjęcia:
Tablet Samsung Tab S2 9.7 cala AMOLED
czy
Macbook Retina 12 cali
Ekran Retina jest tu chwalony, ale OLED Samsunga to 94% AdobeRGB wiec też niezły.
Re: AMOLED Tablet S2 czy Macbook
12 lut 2016, o 01:18
AMOLED Samsunga z wiernością reprodukcji nie ma wiele wspólnego, ale jest niebywale efektowny. Natomiast Retina stoi na progu monitorów graficznych. W sprzęcie przenośnym to niebywała rzadkość.
Tomasz - monitory.mastiff.pl
Szynkars
12 lut 2016, o 03:30
W najnowszych flagowych Samsungach na AMOLEDach są do wyboru różne profile kolorystyczne, w tym taki mający możliwie wiernie odwzorowywać kolory. Ponoć wychodzi mu to wtedy nie najgorzej.
12 lut 2016, o 08:12
Od dawna są, ale one działają na zasadzie wpasowania się w preferencje użytkownika. Jeden woli bardziej oczojebne kolory, inny bardziej stonowane. Ogólnie nie ma dramatu z wyświetlaniem, ale nie można też mówić o poprawności jak Retina.
skinny500
13 lut 2016, o 08:18
Retina 12" to najlepszy mobilny ekran do zdjęć jaki powstał. Jest lepszy niż w Pro 15", ale to zależy od konkretnego egzemplarza. Inna sprawa że do pokazywania portfolio dużo lepiej sprawdzi się iPad niż Macbook.
Fotograf beauty&fashion oraz retuszer: portfolio
kuba622
25 kwie 2018, o 17:42
Witam
Zostałem szczęśliwym posiadaczem tabletu Samsung S2 9,7. Jest to moje pierwsze urządzenie z ekranem OLED, dlatego chciałem spytać o pewne sprawy. Generalnie oczekiwałem bardzo dobrej jakości ekranu i tutaj pojawia się problem...
Po pierwsze jednolite białe powierzchnie bardzo mocno migocą. Jestem posiadaczem NEC EA244 więc wiem co nieco o migających ekranach ;) Porównywałem tego Samsunga z innymi moimi tabletami (Asus T100 i iPad z Retiną) i tam też obraz trochę migocze ale w Samsungu to migotanie bieli jest naprawdę dziwne i nieprzyjemne. Pierwszy raz jak to zobaczyłem, to wydawało mi się, że tam się jakaś animacja wyświetla...
Po drugie słabe kąty widzenia - przy dość niewielkim odchyleniu w dowolną stronę biel staje się fatalnie zaniebieszczona.
Po trzecie tablet bardzo mocno odbija światło, o wiele bardziej niż Asus czy iPad. Czyli pożytek z idealnej czerni jest raczej tylko w zupełnej ciemności, bo przy jakimkolwiek oświetleniu czarne powierzchnie zamieniają się w lusterko.
Stąd moje pytanie - czy trafiłem na jakiś wadliwy egzemplarz i powinienem go reklamować, czy po prostu ten typ wyświetlacza ma takie przypadłości. Bo pod pewnymi względami obraz rzeczywiście jest świetny, ale pod innymi wypada dużo gorzej od budżetowego IPS z Asus T100.
Będę wdzięczny za jakąś odpowiedź i poradę :)
25 kwie 2018, o 17:53
Migotania nie potwierdzam, mam dwa takie tablety S2 9,7, starszy S 10,5" i żaden nie miga. Możliwe, że jest to wada. Kąty są faktycznie fatalne i nie ma żadnego porównania do IPS-a ze starego Ipada 4. Obraz wpada w kolorowe przebarwienia. OLED powinien mieć kąty idealne i na małym ekranie smartfona tak jest, ale na tabletach żenująco to wygląda.
25 kwie 2018, o 18:10
OLED wcale nie ma idealnego odwzorowania barw w funkcji kąta obserwacji (mówiąc eufemistycznie). Migotania nie zaobserwowałem, ale to może być kwestia osobnicza - ciężko się odnieść bez skonfrontowania z konkretnym przypadkiem. Do tego dochodzi jeszcze kiepskie ogarnięcie przez Szajsunga kwestii problemów z adaptacją chromatyczną przy mocno pikowym widmie - mówiąc po ludzku biel jest zwykle zgniłozielonkawoniebieska.
kuba622
25 kwie 2018, o 20:26
Dziękuję za odpowiedź. Teraz już jestem prawie pewien, że mój jest uszkodzony i odsyłam go na gwarancję.
Z jakości obrazu w iPadzie jestem zadowolony, ale funkcjonalność iPada i iOS jest mocno ograniczona. Przynajmniej ja nie jestem w stanie przekonać się do jego obsługi, zwłaszcza że najpierw miałem tablet z Windowsem, a przy nim iPad to co najwyżej gadżet.
26 kwie 2018, o 08:32
Było brać Surface, bardzo dobry wyświetlacz. Ogólnie gdybym miał kupować tablet to brałbym hybrydę z Windows.
26 kwie 2018, o 12:26
Nie przesadzajmy też w drugą stronę. Na S7 poza kątem ok 85st względem prostopadłej, nie widać żadnych zmian kolorystyki. Dopiero patrząc niemalże równolegle, robi się zielony a po pogłębieniu kąta przechodzi w różowy. Mieni się jak benzyna rozlana na wodzie. Warto zaznaczyć, że występuje to tylko przy obserwacji z góry lub z dołu. Na boki nie widzę żadnych niepożądanych efektów. Nie ma też żadnych widocznych defektów bieli. W stosunku do tabletów serii S i S2, gdzie faktycznie pod kątem wygląda to nieciekawie, różnica jest bardzo duża.
kuba622
26 kwie 2018, o 18:30
Tak, właśnie wygląda na to, że Surface to jest to, czego od początku szukałem.
Mimo wszystko muszę oddać sprawiedliwość temu Samsungowi, że przy odpowiednich warunkach ta czerń robi naprawdę duże wrażenie.
26 kwie 2018, o 19:58
Ciekawostka: Montuję takie tablety jako sterowniki automatyki domowej. Na ścianie w kasecie w pokoju czy hallu. Zaletą OLED-a jest, że wieczorem i nocą nie świecą i połyskują tak ordynarnie jak LCD.
kuba622
27 kwie 2018, o 17:12
A na ile to jest prawda z wypalaniem się obrazu na takim tablecie? Czy to jest zjawisko występuje tylko w ekstremalnych sytuacjach np. kiedy ktoś używa go do wyświetlania reklam całe dnie, czy przy takim domowym użytku też mi grozi po jakimś czasie?
27 kwie 2018, o 17:17
OLED to nie LCD, czyli wyświetlacz jest aktywny, nie pasywny. Może się w związku z tym wypalać. Na razie nie widziałem utrwalonego obrazu ani pikseli, ale to tylko kwestia czasu.
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Google [Bot], max
Liczba postów: 53054
Liczba tematów: 3126
Liczba użytkowników: 3291
