Monitor dla amatora
Re: Monitor dla amatora
28 stycznia 2017, 21:59 - sob
max pisze:Czuk, bo to jest tylko kanał czerwony. Zielony i niebieski nie zmieściły się w kwadracie. :mrgreen:
Wszystkie kanały wyglądają tak samo.
max pisze:Wypadało by jeszcze zapodać EA po magicznych zaklęciach Mistrza Voodoo. ;)
Po robocie, liniowość EA jest oczywiście bez zarzutu:
28 stycznia 2017, 22:31 - sob
No, no. Faktycznie magia. Proste jak strzała. Powiedziałbym, że ździebko lepiej, ale EV też bez zarzutu. :)
28 stycznia 2017, 22:36 - sob
Tak, lepiej niż w EV, choć przy tych matrycach i sterowaniu, nie robi to jakiejś dramatycznej różnicy. Ani jej nie widać, ani za bardzo można się domierzyć. W takiej konfiguracji, czyli EV kontra EA-CT, są to bardzo podobne jakościowo sprzęty. Przewagą EA z uruchomioną kalibracją, jest za to łatwość przekonfigurowania monitora. Ładujemy inny target i wsio. Przeładowanie ustawień w NEC trwa co prawda bardzo długo, nawet kilka minut, nieporównywalnie dłużej niż EIZO sterowane ColorNavigatorem, ale i tak jest to inna bajka w stosunku do przestawania z palca EV w menu. Druga zaleta to łatwość rekalibracji a to ważne, bo te monitory nie mają żadnej sensoryki i płyną z parametrami dość szybko. Trzecią zaletą jest kompensacja równomierności podświetlenia. Szczątkowa, ale jest. W EIZO EV nie ma, ale z kolei, podobnie jak z liniowością, są jak na swoją klasę bardzo równe fabrycznie.
28 stycznia 2017, 22:55 - sob
Skupiłem się na kalibracji do sRGB, aby uchronić amatorów (w tym również siebie), korzystających z kulawego pod tym względem Windowsa, z konieczności ogarnięcia zarządzania barwą lub płacenia za usługę wykonania tego przez specjalistę. Przy cenie omawianych monitorów to duża pozycja.
No więc, na ile różnią się współrzędne chromatyczne RGB od wzorca sRGB, w obu monitorach?
https://en.m.wikipedia.org/wiki/SRGB
NEC podaje zbieżność 100%. Wydaje się to trochę optymistyczne. A EV?
No i jeszcze zostaje kwestia temperatury barwowej. No bo przecież, oprócz liniowości, ta wielkość też podlega kalibracji.
Dokopałem się do takich informacji:
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/eizo_ev2455.htm
ale chyba nie podają pomiarów w trybie sRGB.
mikrus123
29 stycznia 2017, 07:25 - ndz
Dziękuję panowie decyzja została już podjęta wybrałem Nec.. to chyba i tak dużo lepiej niż Dell bo taki, początkowo był zamiar
Liczba postów: 68365
Liczba tematów: 4128
Liczba użytkowników: 3942
