Problem z jasnością monitora
lauralaura
17 maja 2017, 13:07 - śr
Cześć, Montuje trochę filmów w Premierze i mam problem z monitorem tj. samusungiem 24'' T24D390.
Materiały po wysyłce na YT na innym monitorze są dużo jaśniejsze. W samsungu jasność mam na 100%... - da się coś z tym zrobić czy monitor do wymiany? :cry:
Re: Problem z jasnością monitora
17 maja 2017, 13:29 - śr
Być może nie jaśniejsze, a inna krzywa tonalna, przez co materiał się wydaje jaśniejszy, widać więcej detali w cieniach. Samsung T24D390 ma jaskrawość maksymalną 300 nitów, więc inne dużo jaśniejsze być nie mogą. Oczywiście może też być mocno zużyty, ale to mniej prawdopodobne.
21 maja 2017, 11:06 - ndz
lauralaura pisze:
Sprawdź czy oba monitory mają gammę 2.2 w całym "paśmie" (polecam obraz "rzeźnik LCD" odpalony w aplikacji bez zarządzania barwą.
Kolejna sprawa to możesz mieć kontrast ustawiony poniżej natywnego, przez co matryca ucina jasność (i nie tylko).
Jeśli monitor masz podpięty po HDMI to włącz pełny zakres wyświetlania w ustawieniach karty graf.
Na koniec można ponownie sprawdzić jasność monitora, ale do tego przydał by siękolorymetr, bo np. 50% na jednym monitorze, może dawać takajasnosć jak nastawa 85% na innym ... wiec na procenty nie patrz.]
21 maja 2017, 16:19 - ndz
Zielony sRGB i zielony AdobeRGB to inne kolory, ktòre ròżnią się nie tylko nasyceniem. Skoro więc wyświetlane kolory w AdobeRGB i sRGB są ròżne, być może nieprawidłowo (lub wcale) obsługiwane są profile barwne przez Win.
21 maja 2017, 19:47 - ndz
Profile barwne są obsługiwane doskonale. Kolory w większości miejsc na tym zdjęciu są IDENTYCZNE, a tylko w kilku wybranych miejscach są kompletnie inne - co dowodzi właśnie doskonale prawidłowego funkcjonowania profilowania. Gdyby wszystko było tak samo, to by oznaczało, że zdjęcie jest sRGB, albo że kolory na fotografowanej scenie mieszczą się w 100% w przestrzeni sRGB.
... zapytam inaczej: czy Wy kiedykolwiek widzieliście zdjęcie, na którym są kolory ZNACZNIE wykraczające poza gamut sRGB? Bo odnoszę wrażenie, że siedzicie w foto 20lat, ale nigdy tego nie doświadczyliście :) Pytanie drugie: macie monitory szeroko-gamutowe? Może Wam coś podeślę. Bo jak macie monitory ~sRGB, to będzie jak gadanie ze ślepym o kolorach i podsyłanie pewnych zdjęć będzie mijało się z celem, bo nie zobaczycie tego o czym piszę.
21 maja 2017, 20:23 - ndz
Macie PA272W, wściekle szerokogamutowy i używacie sRGB. :mrgreen:
Z opisu wynika, że wszystko działa prawidłowo i kolory istotnie wychodzą poza sRGB.
lauralaura
23 maja 2017, 11:08 - wt
Problem w miarę rozwiązany, pomogły zmiany ustawień karty graficznej - nie jest idealnie, ale przynajmniej na pierwszy rzut oka nie widać różnicy w jasności. Dzięki :)
23 maja 2017, 13:15 - wt
NIGDY nie wolno przestawiać ustawień karty graficznej! Tego typu korekta ma charakter stratny i wprowadza poważne skutki uboczne. Wszystko powinno być na domyślne / fabryczne. Grzebanie w ustawieniach sterownika ma uzasadnienie wyłącznie w laptopach, gdzie nie ma żadnych regulacji ekranu.
23 maja 2017, 16:12 - wt
W laptopach jest w sumie kontrola jasności podświetlenia, ... tylko (dostęp przez sterownik).
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot], SzymonBN
Liczba postów: 68314
Liczba tematów: 4121
Liczba użytkowników: 3932
