Monitor foto zaawansowany amator
Re: Monitor foto zaawansowany amator
25 lipca 2017, 09:14 - wt
Ale że niby co chcesz ominąć? Jak kablem HDMI ominiesz monitor to w ogóle nie będzie obrazu.
Z rozdzielczością 1920x1200 bywa różnie. Teoretycznie pasmo 165Mz, jak pisał Tom01, powinno wystarczyć. W praktyce czasem bywają problemy, bo sterownik nie chce i już. Trzeba jeszcze przełączyć YUV na RGB oraz 16-235 na 0-255 co podwyższa ilość przesyłanych danych. Zarówno YUV jak i 16-235 to stratna kompresja danych.
25 lipca 2017, 14:45 - wt
Z reguły przez HDMI da się puścić 1920x1200, ale więcej problem.
Polaryzator
25 lipca 2017, 16:57 - wt
No to teraz wszystko verstehen ! dzięki
Czyli jak zdecyduję się na 24 cale = 1920x1200 - to jest szansa, że po hdmi mój laptop ( bo takie tylko ma wyjście) wyświetli na NECu całą dostępną na monitorze rozdzielczość, a jak wybór padnie na 27 cali to niestety nie da rady po hdmi i będę musiał czekać, aż uzbieram $$$ na PC-ta, żeby cieszyć się większą rozdzielczością.
Fajnie by było zobaczyć jak wygląda LR lub C1 na takim 24 i 27 cali stojącym obok siebie - ale to w sklepie jest raczej nie realne.
25 lipca 2017, 17:08 - wt
Nie ma wielkiej filozofii.
1. 1920x1200 ledwo coś widać. Trzeba używać wyobraźni.
2. 2560x1440 coś już widać. Niewielka wyobraźnia wskazana.
3. UHD/4K widać jako tako.
4. 5K widać nieźle.
5. 8K widać dobrze.
25 lipca 2017, 17:13 - wt
- 1024x768 w wyposażeniu standardowym monitora była dodawana lupa.
PS. A 1920x1200 krytykuje Max, który ma 2560x1440 przeskalowane o 125%, czyli jest w pół drogi do 1920x1080.
25 lipca 2017, 17:39 - wt
Wraz z zainstalowaniem Win10, czyli od ponad roku, używam już 100%. Ogólnie, choć nie wszystko, trochę się powiększyło to i owo.
PS. Jestem załamany decyzją o wycofaniu Painta z Win10 wraz z jesienną aktualizacją. :cry: I na co mi teraz PA272W?
25 lipca 2017, 18:14 - wt
Paint jest tak kochany przez użytkowników Win,że nie ma być wycofany ,sprawdź jeszcze raz.
25 lipca 2017, 18:20 - wt
Wycofanie wycofania? Nie wiedziałem.
Oby się nie wycofali z wycofania wycofania, bo się cofną do tyłu.
PS. No patrz. Taka zawzięta telemetria i inwigilacja a nie wiedzą, co ludziska lubią używać. :shock:
Pewnie coś poprawią w tej materii.
26 lipca 2017, 10:32 - śr
4. 5K widać nieźle.
5. 8K widać dobrze.
Ależ my żyjemy w prymitywnych czasach. Zdecydowana więkość użytkowników komputerów z monitorem prawie nic nie widzi...rewelacja.
26 lipca 2017, 10:46 - śr
Wg danych zbieranych dzięki przeglądarkom internetowym, monitory o rozdzielczości 1920x1200 i wyższej to zaledwie kilka do kilkunastu procent użytkowników.
Liczba postów: 68435
Liczba tematów: 4136
Liczba użytkowników: 3948
